ВПФ через расширение с параметрами
0 reider
08.10.24
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, сделал внешнюю печатную форму через расширение, но не могу сообразить как у нее вывести формочку для ввода доп. параметров.
1 PR
08.10.24
(0) И что именно непонятно?
2 reider
08.10.24
(1)непонятно как заставить вначале открывать форму с параметрами. Вот как это программно сделать и непонятно. От слова совсем.
3 PR
08.10.24
(2) Перед формированием печатной формы выдать форму с доп. параметрами
После ее закрытия сделать все остальное
Что непонятно-то?
4 PR
08.10.24
Это называется программирование
Когда ты сам говоришь компьютеру, что и в какой последовательности делать
Или нужна готовая выполненная работа, не пойму?
Может, кто-то поделится примером, подожди
7 Сергиус
09.10.24
03:54
(0)В функции СведенияОВнешнейОбработке надо добавить:
НоваяКоманда = ПараметрыРегистрации.Команды.Добавить();
    НоваяКоманда.Представление = НСтр("ru = 'Название команды'");
    НоваяКоманда.Идентификатор = "НазваниеКоманды";
    НоваяКоманда.Использование = ДополнительныеОтчетыИОбработкиКлиентСервер.ТипКомандыОткрытиеФормы();
    НоваяКоманда.ПоказыватьОповещение = Истина;
Будет сначала открывать форму, указанную основной.
8 Сергиус
09.10.24
03:57
+(7)В форме добавляешь свои параметры и кнопку, по которой будет идти вызов функции печати.
9 Web00001
11.10.24
(0) Может быть все таки ВПФ?)
Формирование внешних печатных форм, вообще использование механизма печати это использование БСП. Вот, что про использование клиентского контекста при формировании печатных форм говорит БСП https://its.1c.ru/db/bsp318doc#content:4:hdoc:issogl3_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B2_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B5
12 Мультук
09.10.24
1) >>Не отрабатывает
Ты же свой код не показываешь, поэтому непонятно вообще всё.
-- ничего не происходит?
-- код падает с ошибкой?
-- форма открывается, но параметры туда не приходят ?
2) Как такое сделать через БСП -- не знаю (а может и делал, но не помню).
Не было такой необходимости знать.
Но точно знаю, что в УТ/ЕРП есть пример с Транспортной накладной (или Транспортной чего-то там).
Можно посмотреть.
P.S.
Если чего то не знаем, не умеем -- делаем тестовую базу
Там это делаем в основном коде.
Получилось? Переносим в расширение.
А то получается, что вы вовсе первый раз гланды удаляете,
и сразу же хотите сделать это через "задний проход"
Это я про расширение.
13 reider
09.10.24
(7)у меня впн в расширении, обработка и код в МО + таб.макет и все и команды я получаю так:
Команда = КомандыПечати.Добавить();
Команда.Представление = НСтр("ru = 'Счет на оплату с рекламой (из расширения)'");
Команда.Идентификатор = "СчетЗаказРеклама";
Команда.ПроверкаПроведенияПередПечатью = Истина;
Команда.Порядок = 1;
Ваш код там вроде бы и не нужен. Или я ошибаюсь?
14 reider
09.10.24
(8)я форму не могу открыть со своим реквизитом и все. если получу форму при открытии со своим реквизитом, то дальше вопросов нет.
15 CepeLLlka
09.10.24
(13)Вероятно вам нужна не команда печати, а другая команда которая будет открывать форму параметров по закрытии которой будет отрабатывать команда печати..
16 reider
09.10.24
(12)ничего не происходит. Печатная форма впн открывается прекрасно, а вот форма с параметрами не хочет.
Вот так я ее пытаюсь открыть через модуль формы.
&НаКлиенте
Процедура Печать(ИдентификаторКоманды, ОбъектыНазначенияМассив) Экспорт
    ПараметрыФормы = Новый Структура;
    ПараметрыФормы.Вставить("СсылкаДок", ОбъектыНазначенияМассив);
    ОткрытьФорму("Обработка.срБУХ_ПечатьСчетаРекламаНаОплату.Формы.Форма",ПараметрыФормы,,,,,Новый ОписаниеОповещения("ПечатьЗавершение", ЭтаФорма, ОбъектыНазначенияМассив), РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
17 reider
09.10.24
(13)вероятно. но эта другая команда у меня и не отрабатывает и я не спрашиваю что делать при ее закрытии. открыть не могу.
18 reider
09.10.24
(17) на (15) ошибся
19 Климов Сергей
09.10.24
(14) Разделите мухи и котлеты: сделайте отдельную форму для ввода ваших дополнительных параметров (или выведите их в форму документа). И печатайте стандартной командой печати.
20 osa1C
09.10.24
(13) Ты хоть объясни в конце концов, что ты имеешь ввиду под ВПН?
VPN соединение? Тогда причем тут форма?
21 Мультук
09.10.24
В УТ/ЕРП/БП внешняя печатная форма делается через БСП,
через  "Дополнительные отчеты и обработки".
Сокращение внешняя печатная форма = ВПФ,  а не ВПН
В данном случае это файл *.EPF, со специальным описанием и формой выбору параметров.
Да, в нём можно сделать то что вы хотите.
Для внешней печатной формы расширение не нужно.
Примеры есть здесь (на мисте) и в гугле
google:
1с внешняя печатная форма с открытием формы
22 Web00001
09.10.24
(14) Он тебе код команды для внешней обработки привел. Который просто откроет форму назначенную стандартной. Вставить этот код в модуль обработки, обновить файл в справочнике обработок, увидеть новую команду, запустить ее и увидеть форму, где ты можешь набросать нужные тебе реквизиты, это ты можешь?
(16) ты (12) читать не стал?
23 Web00001
09.10.24
google:1с внешняя печатная форма с открытием формы
Больше ничего не нужно
24 Сергиус
11.10.24
01:31
(14)Так я тебе и привел работающий пример, как это делается. Именно во внешней обработке. Что не понятно?
