БП. Регистр РасчетТранспортногоНалога после релиза 3.0.157.32
0 Dmitry34
11.10.24
Добрый день всем.
Столкнулся с проблемкой, которую пока не победил. Суть: 1С Бухгалтерия 3.0.157.32. Конфигурация почти типовая 99,9%, добавлено пару реквизитов к реализации, ни на что не влияющих, много лет с ними живем. Пытаюсь обновиться на любой следующий релиз, начиная от 3.0.158.23 и выше не важно, проблема одна. При обновлении базы данных в регистре сведений РасчетТранспортногоНалога появляются дубли и, соответственно, база не обновляется, выдавая ошибку «Записи регистра сведений стали не уникальными».
Пытаюсь разобрать ситуацию. Открыл регистр, посмотрел, поля заполнены, дублей нет — ок. Сравниваю конфигурации. В обновлении 3.0.158.23 появляется новый регистр сведений РасчетТранспортногоНалогаДо2020, в него, я так понимаю, должна уйти информация из старого регистра сведений РасчетТранспортногоНалога, затем создаются новые измерения и реквизиты у регистра сведений РасчетТранспортногоНалога и запускается процедура заполнения регистра сведений новыми данными на основе данных из регистра РасчетТранспортногоНалогаДо2020. Понимаю, что алгоритм заполнения данными не отрабатывает логику переноса, в результате чего и получаются ситуация с дублями.
Для того, чтобы посмотреть все-таки, что там заполняется, я в качестве эксперимента создал у регистра сведений РасчетТранспортногоНалога новое измерение, заполнил его какими-то уникальными данными и через конфигуратор снял с поддержки и через режим «Объединить и сравнить» обновил конфигурацию и базу данных до 3.0.158.23. Просматривая содержимое двух регистров сведений, у меня получается регистр РасчетТранспортногоНалогаДо2020 пустой, а в регистре РасчетТранспортногоНалога не заполнено измерение ДатаСведений, а также поля ИФНС, ВидТранспортногоСредства.
Соответственно, как раз из-за того, что измерение ДатаСведений пустое, и появляются дубли.
Часть незаполненных реквизитов я могу заполнить, те же ИФНС, ВидТранспортногоСредства. У меня вопрос: допустимо по логике новое измерение ДатаСведений заполнить старыми данными из измерения ДатаРегистрационныхДанных? Должен ли регистр РасчетТранспортногоНалогаДо2020 быть пустым?
Пробовал перед обновлением делать «Тестирование и исправление», пробовал обновлять как через файл, так и запускал в автоматическом режиме через стандартное обновление, очищал кеши перед обновлением, пробовал разные платформы 24,25 последние. Может, кто сталкивался? Понимаю, что в данных, скорее всего, есть что-то, что ломает логику заполнения. Как найти? Хоть направление какое-нибудь подскажите.
1 Dmitry34
11.10.24
Забыл добавить. Возможности посмотреть в обновленную базу другой организации например в эти регистры - нет, сравнить не с чем.
2 Гена
11.10.24
Заинтересовался. Глянул. Этот регистр только в Корп, а он у меня есть )
Дело в том, что с 2021 года отменили декларации по транспортному налогу (ТН) и отменили право регионов на отмену квартальных авансов (Москва, например).
Значит искать надо дату перехода в коде. Вот она:
Функция НачалоПримененияНовогоРасчетаТранспортногоНалога() Экспорт
    Возврат '20200101';
КонецФункции
Смотрим где она участвует и выходим на:
Процедура ЗаполнитьДаннымиПрежнегоРегистра
которая переносит все данные из  РегистрСведений.РасчетТранспортногоНалогаДо2020
в РегистрСведений.РасчетТранспортногоНалога
Осталось найти в каком обновлении:
Обработчик = Обработчики.Добавить();
    Обработчик.Версия              = "3.0.158.14";
    Обработчик.Процедура           = "РегистрыСведений.РасчетТранспортногоНалога.ЗаполнитьДаннымиПрежнегоРегистра";
    Обработчик.НачальноеЗаполнение = Истина;
Вывод: Вы зря проскочили 158.14 при обновлении 157.32 -> 158.23
Второй вывод: Этот старый РС нужен тогда и только тогда, если возьмётесь переделывать ТН за 2019 год или ранее.
3 Гена
11.10.24
Кстати, вот вам, коллеги, реальная пятничная задачка из моего жизненного опыта.
Как уже было сказано выше с 01.01.2021 отменили декларации по ТН и платить обязали по требованию, которое рассчитывает и присылает сама ИФНС. Естественно, зацепили весь 2020 год.
Но нашлись фирмы-торопыги, которые умудрились послать декларацию за 2020 год под бой курантов 31 декабря 2020 года. И тогда, и сейчас налоговая принимает декларации последним днём периода.
Весной же поступило Требование на ТН за тот же 2020 год. Двойное начисление. Требование не отменить, значит надо убрать ту дурацкую последнюю декларацию. А убрать невозможно! Программа налоговиков на все попытки корректировок резонно отвечает:
- Декларация за 2020 не предоставляется. Отказ.
Личное общение с налоговиками ничего не даёт - они не могут вручную ничего править в своей программе, т.к. это коррупционная составляющая.
И налогоплательщик ничего не может сделать.
Но ваш покорный слуга сделал )
Вопрос: как?
4 Dmitry34
11.10.24
1. В релизах для скачивания нет 158.14, только 158.23
2. ЗаполнитьДаннымиПрежнегоРегистра находил, смотрел, ничего интересного.
Подскажите в рс РасчетТранспортногоНалогаДо2020 есть данные, не пустой?
5 Гена
11.10.24
(4) Да, должны быть. Хоть регистр и называется "до 2020 года", но там должны быть такие же свежие записи, как и в обычном РС, только структура другая - разработчики недавно структуру поменяли.
6 Гена
13.10.24
Смотрел списки патчей для разных конфигураций и попалось на глаза:
Патч EF_60017460 от 07.10.2024
Если до обновления на релиз 3.0.158 в ИБ были регистрации транспортных средств с несуществующим кодом вида ТС (введенным вручную, не из предложенных), то обработчик обновления регистраций транспортных средств не завершается.
7 Aleksey
14.10.24
07:26
Аналогичная проблема. Решил варварским методом. Перед обновления снял все закрытие месяца по расчету транспортного налога (благо их немного, 4 раза в год). после обновления провел их (расчеты в закрытии, пропуская остальные операции) заново. Ну и в конце слегка доработал напильником
8 Dmitry34
18.10.24
День добрый. В проблеме разобрался. Много пробовал вариантов =) Патч видел но он к последней обнове и не про эту ситуацию. Не суть, не в этом трабла. Смысл следующий, расскажу на примере, почему так не спрашивайте, бухгалтера давно нет, спросить некого.
Например: в 2020 году регистрируем ТС Погрузчик1 в регистре РегистрацияТранспортныхСредств. Затем например середине 2021 года, не важно, бухгалтер снова регистрирует это же ОС с другой налоговой ставкой, или другим кодом ТС или возможно нашла ошибку и меняет мощность. Например в 2020 Погрузчик1 50лс, а в 06.2021 Погрузчик1 51лс. Расчет налога естественно идет корректно первые 6 месяцев за 50лс, вторые за 51лс. При закрытии месяца в регистре появляется две записи с одним регистратором и за один период. При обновлении именно такие записи и не давали обновить с описанной выше ошибкой. Тестировал так: брал базу, очищал регистр, добавлял записи без таких вот "дублей" и все обновляется. Потом пробовал просто две записи именно с таким эффектом один регистратор, одно ОС, один период расчета и ошибка повторялась, убираю одну запись и все ок. Правда во всех случаях регистр РасчетТранспортногоНалогаДо2020 после обновления пустой, а в регистре РасчетТранспортногоНалога все заполнено кроме дата сведений, ИФНС, Вид ТС и ОКТМО. Вот так. Думаю либо убрать лишние регистрации и свернуть начисления в одну строку либо как описал Алексей (7). Как лучше хз, там 2020-2021 год.
9 Dmitry34
18.10.24
Еще вопрос, описал проблему в техподдержку 1с, отсылал xml файл для повторения ситуации у них, просят базу. Кто нибудь базу отсылал, есть опыт? Она хоть и не большая в сжатом состоянии 2,5гига но сам факт вызывает у начальства сомнения =)
10 Гена
18.10.24
(9) Значит забацали в программе дубль записей в РС и спрашиваете что делать у техподдержки?
11 Dmitry34
21.10.24
(10) Обработка заполнения регистра при обновлении бацает дубли, потому что не учли скорее всего такой расклад. Смотрите сами, давайте рассуждать.
1. Программа позволяет регистрировать ТС в любом количестве на одно и то же ОС.
2. Расчет транспортного налога учитывает такой расклад, когда одно и то же ОС встречается с изменениями за один расчетный период и корректно считает налог
3. При обновлении алгоритм обрабатывает данные и копирует их в новый регистр, но не понимает, что делать если встречаются в одном периоде одно и то же ТС, пытается запись перенести и это приводит к ошибке.
Кто виноват? Бухгалтер или алгоритм, который не учел такой расклад, но позволял так вести учет? Поэтому и написал в техподдержку в начале пути поиска своего. Плюс (7) тоже столкнулся с этим, значит есть повторение ситуации.
12 Гена
21.10.24
(11) Не мудрите. Кроме постановки на учёт есть и Снятие с учёта. Если что-то меняете, то сначала снимите и только потом ставьте. Тогда и дублей не будет.
13 Dmitry34
21.10.24
Все верно, я лишь разбирал ситуацию. Записи 2020-2021 год.
Интересно повторится ли ситуация если одно и то же ОС ставить, снимать и ставить одним периодом, сдается мне, что она повторится.
14 Гена
21.10.24
(13) Ни в коем случае. Не будет никогда дублей.
15 Dmitry34
21.10.24
Если на тестовой базе отменить все расчеты, регистр будет пуст. Затем обновиться до последней версии, накатить патчи и провести все расчеты снова. Затем выгрузить значения регистров в xml. В боевой базе очистить регистр без отмены проведения расчетов, руками. Затем обновить базу и накатить патчи и затем заполнить регистры из xml. Вариант годный как думаете?
(15) "Вы свободный человек свободной страны. Делайте что хотите" (с) Гена
17 Гена
21.10.24
(15) Я бы сделал проще. Обработку обновления - как внешнюю. Убрал бы дубли и запустил её.
18 Гена
21.10.24
(16) В данном случае не стоит давать свободу, иначе автора проклянёт бухгалтерия )
На пальцах: с месяц как структура РС РасчетТранспортногоНалога перестала удовлетворять разработчиков. Записи его упомянутой обработкой просто ПОВТОРИЛИ в новом РС РасчетТранспортногоНалогаДо2020
а РС РасчетТранспортногоНалога теперь по другому структурирован.
19 Dmitry34
21.10.24
Сделал так (15), после перепроведения расчетов транспортного налога регистры заполнились нормально. Проблема ясна. При обновлении обработка заполнения регистра не записывала новое измерение ДатаСведений из-за чего оно всегда оставалось пустым и соответственно если из четырех измерений одно пустое то вероятность появления дубля высока. Как раз на таких записях где был один период расчета, одно ОС и один регистратор при пустом значении ДатаСведений возникал дубль.
(17) Если записи с дублями убирать, то обновление проходило норм, но регистр сведений до 2020 был пуст как и писал ранее, а в регистре расчетТранспортноргоНалога не все измерения и реквизиты были заполнены.  Долгий путь, много вопросов =). Прошу понять и простить если что.
20 Гена
26.10.24
08:03
(19) Вчера вышел патч EF_60017826
Дублируются записи расчета транспортного налога, если была перерегистрация транспортного средства в первой половине месяца
