Выгрузка данных из Excel в 1с. Не отображается табличный документ.
0 Reflection1
12.10.24
Нужно сделать выгрузку через реквизит "Путь к файлу" и кнопку, однако кнопка не реагирует после диалога. Вероятнее всего ошибка где-то в коде, но к сожалению, я ее не вижу, буду благодарен по помощь или подсказку, код оставляю ниже.
&НаКлиенте
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, ВыборДобавлением, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Диалог.Заголовок = "Выбор файла";
    Диалог.Фильтр = "Excel файлы(*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx";
    Диалог.ИндексФильтра = 0;
    Диалог.ПредварительныйПросмотр = Ложь;
    Диалог.ПроверятьСуществованиеФайла = Истина;
    Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
    Оповещение=Новый ОписаниеОповещения("ПослеВыбораФайлов",ЭтотОбъект);
    Диалог.Показать(Оповещение);
&НаКлиенте
Процедура ПослеВыбораФайлов(ВыбранныеФайлы,ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если ВыбранныеФайлы=Неопределено Тогда
    Возврат
    Объект.ПутьКФайлу=ВыбранныеФайлы[0];
&НаКлиенте
Процедура ПолучитьДоговора(Команда)
ПолучитьДоговораНаСервере();
&НаСервере
Процедура  ПолучитьДоговораНаСервере()
     ТабДок=Новый ТабличныйДокумент;
    Попытка
        ТабДок.Прочитать(Объект.ПутьКФайлу,СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
    Исключение
        Сообщение=Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст="Не удалось прочитать файл по причине"+ОписаниеОшибки();
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат;
    КонецПопытки;
    КоличествоСтрок=ТабДок.ВысотаТаблицы;
    ДанныеФайла=Новый ТаблицаЗначений;
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Дата");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Номер");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("ТипДокумента");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Организация");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Сотрудник");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Сумма");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Начало");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Окончание");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("МесяцНачисления");
    ДанныеФайла.Колонки.Добавить("Комментарий");
    Для НомерСтроки=2 по ДанныеФайла Цикл
    СтрокаТаблица=ДанныеФайла.Добавить();
    СтрокаТаблица.Дата=ТекущаяДата();
    СтрокаТаблица.Номер=ТабДок.Область("R"+Формат(СтрокаТаблица,"ЧГ=0")+"С"+6).ТекущаяОбласть.Текст;    ;
    СтрокаТаблица.ТипДокумента=Документы.ДоговорРаботыУслуги;
    СтрокаТаблица.Огранизация=Справочники.Организации.НайтиПоРеквизиту("ГоловнаяОрганизация");
    СтрокаТаблица.Сотрудник=ТабДок.Область("R"+Формат(СтрокаТаблица,"ЧГ=0")+"С"+2).ТекущаяОбласть.Текст;
    ЧетвертаяКолонка=ТабДок.Область("R"+Формат(СтрокаТаблица,"ЧГ=0")+"С"+4).ТекущаяОбласть.Текст;
        Если ЧетвертаяКолонка="ВСЕГО НАЧИСЛЕНО" Тогда
        СтрокаТаблица.Сумма=ТабДок.Область("R"+Формат(СтрокаТаблица,"ЧГ=0")+"С"+5).ТекущаяОбласть.Текст;
    СтрокаТаблица.Начало=Объект.ДатаНачала;
    СтрокаТаблица.Окончание=Объект.ДатаОкончания;
    СтрокаТаблица.МесяцНачисления=Объект.Месяц;
    СтрокаТаблица.Комментарий="";
1 PR
12.10.24
(0) Смотри отладчик, конкретно "Объект.ПутьКФайлу=ВыбранныеФайлы[0];"
2 osa1C
12.10.24
(0) Для начала убери не нужное тебе здесь Оповещение и процедуру ПослеВыбораФайлов. У тебя уже все сделано в первой процедуре. Все что в первой процедуре перенеси в процедуру ПриИзменении Поля ПутьКФайлу. По кнопке сначала проверяй ПутьКФайлу на пустое значение, если не пустое, то выполняй все свои действия
Не передаётся второй параметр
4 Reflection1
12.10.24
(2) Заменил на: Объект.ПутьКФайлу=Диалог.Каталог; При нажатии на  кнопку пишет, что "ошибка при вызове метода контекста(прочитать). Ошибка доступа к выбранному файлу"
5 Reflection1
12.10.24
(3) Заменил на строчку, которую использовал в другой колонке, всё равно выдает ошибку, что ошибка в данной строчке: ТабДок.Прочитать(Объект.ПутьКФайлу,СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
6 Доминошник
12.10.24
(5) Файл доступен на сервере по полученному на клиенте пути?
7 osa1C
12.10.24
(4) Вот тебе пример диалога выбора файла
код
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Диалог.ПолноеИмяФайла = ПутьКФайлу;
    Если Диалог.Выбрать() Тогда
        ПутьКФайлу = Диалог.ПолноеИмяФайла;
(5) Какая ошибка?
9 Reflection1
12.10.24
(6) Нет, не доступен
10 Reflection1
12.10.24
(8) "ошибка при вызове метода контекста(прочитать). Ошибка доступа к выбранному файлу"
(10) Дайте доступ
12 osa1C
12.10.24
(10) Делай все действия на клиенте.
13 Reflection1
12.10.24
(11) Простите за глупый вопрос, не подскажите как это правильно сделать?
14 craxx
12.10.24
(13) Ты на сервере пытаешься прочитать файл, который на клиенте. Передай его на сервер, есть разные способы это сделать.
15 PR
12.10.24
Да все просто же
Чувак выбирает файл на клиенте, а потом на сервере по выбранному пути пытается что-то с ним сделать
И конечно же на сервере по этому пути ничего нет, потому что ТС туда ничего не переместил с клиента
За три часа мог бы уже найти пример с интернете или типовой и разобраться
16 PR
12.10.24
О, пока писал (15), уже написали (14)
17 Reflection1
13.10.24
(15) Почти сразу нашёл пример и исправил. Спасибо всем за помощь.
18 Волшебник
13.10.24
(17) Покажите программный код
19 Reflection1
14.10.24
00:03
(18) Вы как чувствовали, попросили доработать немного, теперь опять возникает проблема, что документ не отображается на клиенте:
&НаКлиенте
    Диалог.Фильтр = "Файл Excel (*.xls)|*.xls";
    Объект.ПутьКФайлу=Диалог.ПолноеИмяФайла;
&НаКлиенте
ДанныеПути=Новый ДвоичныеДанные(Объект.ПутьКФайлу);
АдресДанных=ПоместитьВоВременноеХранилище(ДанныеПути);
ТабДок1=Новый ТабличныйДокумент;
ТабДок1=ПолучитьДоговораНаСервере(АдресДанных);
ТабДок1.Показать();
&НаСервере
Функция ПолучитьДоговораНаСервере(АдресДанных)
     Данные=ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресДанных);
     ПутьКФайлуНаСервере=ПолучитьИмяВременногоФайла("xls");
     Данные.Записать(ПутьКФайлуНаСервере);
    Попытка
        ТабДок.Прочитать(ПутьКФайлуНаСервере,СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Значение);
    Исключение
        Возврат Сообщение;
    КонецПопытки;
    КоличествоКолонок = ТабДок.ШиринаТаблицы;
    Для НомерСтроки=2 по КоличествоСтрок Цикл
        СтрокаТаблицы=ДанныеФайла.Добавить();
СтрокаТаблицы.Дата=ТекущаяДата();
СтрокаТаблицы.Номер=ТабДок.Область("R"+Формат(НомерСтроки,"ЧГ=0")+"C"+6).ТекущаяОбласть.Текст;
СтрокаТаблицы.ТипДокумента=Документы.ДоговорРаботыУслуги;
СтрокаТаблицы.Организация=Справочники.Организации.НайтиПоРеквизиту("ГоловнаяОрганизация");
СтрокаТаблицы.Сотрудник=ТабДок.Область("R"+Формат(НомерСтроки,"ЧГ=0")+"C"+2).ТекущаяОбласть.Текст;
ЧетвертаяКолонка=ТабДок.Область("R"+Формат(НомерСтроки,"ЧГ=0")+"C"+4).ТекущаяОбласть.Текст;
Если ЧетвертаяКолонка="ВСЕГО НАЧИСЛЕНО" Тогда     СтрокаТаблицы.Сумма=ТабДок.Область("R"+Формат(НомерСтроки,"ЧГ=0")+"C"+5).ТекущаяОбласть.Текст;
    //КонецЕсли;
СтрокаТаблицы.Начало=Объект.ДатаНачала;
    СтрокаТаблицы.Окончание=Объект.ДатаОкончания;
    СтрокаТаблицы.МесяцНачисления=Объект.Месяц;
    СтрокаТаблицы.Комментарий="";
ПостроительОтчета = Новый ПостроительОтчета;
ПостроительОтчета.ИсточникДанных=Новый ОписаниеИсточникаДанных(ДанныеФайла);
ПостроительОтчета.Вывести(ТабДок);
Возврат ТабДок;
     КонецФункции
20 Мультук
14.10.24
1) Вы тупо не хотите сесть в отладчик и  начать думать головой
2)
  Возврат Сообщение; //Что это ? Зачем это возвращать ?
3) Строка вообще выполняется? Без ошибок (см пункт 1) ?
Да это бот. Он опять сгенерил какой-то левый программный код
Ошибка (3) по-прежнему осталась:
Что он тут ищет, непонятно...
23 Волшебник
14.10.24
(22)+ более того
НайтиПоРеквизиту(<ИмяРеквизита>, <ЗначениеРеквизита>, <Родитель>, <Владелец>)
Параметры:
<ИмяРеквизита> (обязательный)
<ЗначениеРеквизита> (обязательный)
Дальше этой строки ничего выполняться не будет.
Значит весь бред ниже про ЧетвертаяКолонка="ВСЕГО НАЧИСЛЕНО" — это всё бредокодогенерация.
(23)+ Да там даже ЕСЛИ не закрывается. Модуль вообще не рабочий.
Нам пудрят мозги.
