Веб-мастеринг
Подскажите нормальный хостинг для Visual Code Remote SSH
0 sikuda
18.10.24
Как белый человек пытаюсь подключиться через VSC к хостингу - пишет что-то про fork.
ssh работает.
Решил проверить, у кого не работает:
sprinthost.ru
timeweb.ru
Это совсем не решается для простого хостинга? Надо брать обязательно выделенный сервак?
1 eklmn
16.10.24
"ssh работает" значит должно работать
2 Звездец
16.10.24
спросить у ТП хостинга не вариант? они точно скажут. То что работает SSH не гарантирует работы VS
3 eklmn
16.10.24
(2) тут только гадать что у этого (0) в принципе есть, вариантов куча.
Покажите б*** доктору где болит!
вот один из
Work around a bug with some versions of Windows OpenSSH server
Due to a bug in certain versions of OpenSSH server for Windows, the default check to determine if the host is running Windows may not work properly. This does not occur with OpenSSH server that ships with Windows 1909 and below.
Fortunately, you can work around this problem by specifically telling VS Code if your SSH host is running Windows by adding the following to settings.json:
"remote.SSH.useLocalServer": false
4 Web00001
16.10.24
(1) +1 если ты по ssh можешь подключиться, значит дело не в бобине. Смотри проблему у себя. Если не можешь, то непонятно о чем разговор. Какой вообще смысл в хостингах когда vps стоит те же самые 300р в месяц.
(2) Конечно гарантирует, оно подключается через ssh
5 sikuda
16.10.24
(1) когда я был молодым, я верил...
(4) ssh тоже на работает стабильно, у timeweb.ru даже есть консоль из браузера https://hosting.timeweb.ru/console
но периодически не подключает.
Тех поддержка типа что-то однократно делает:
Проблема возникала, так как был превышен лимит по процессам. Сбросил процессы аккаунта, попробуйте подключиться сейчас.
На серверах виртуального хостинга есть ограничение по процессам пользователя, оно равно 40. Более подробная информация об ограничениях есть в статье http://help.tweb.link/2g2
6 Звездец
16.10.24
(4) я на хостингах встречал что на SSH есть таймауты причем достаточно короткие, при этом VScode требует постоянного подключения и скорее всего постоянно переподключается и чисто теоретически может попадать в бан как подозрительная активность
7 Garykom
16.10.24
(0) А ты поставил на свой комп (где VS) совместимый ssh клиент?
8 sikuda
16.10.24
(6) Думаю да такие тонкости и влияют
Выручает WinSCP с синхронизацией директорий - делает тестовые базы локально.
9 Грю
16.10.24
(2) ТС писал не про VS, а про VC.
10 Garykom
16.10.24
(9) Тогда уж про VSС (Visual Studio Code)
11 sikuda
16.10.24
(10) Ну да я здесь перехожу с Sublime на Visual Studio Code
12 Грю
17.10.24
(11) Знакомая тема. Тоже когда-то проходил этот путь. Начинал вообще с Notepad++
Visual Studio Code иногда сокращают до Visual Studio, а не до Visual Code, если не хочешь чтобы кто-то докопался.
На каких языках программируешь?
13 sikuda
17.10.24
(12) Какой же я старый. Я еще знаю, что такое Visual Studio ( https://visualstudio.microsoft.com ) и оно не разу не Visual Studio Code ( https://code.visualstudio.com/ ).
Чистый маркетинг, берем раскрученный продукт Visual Studio и добавляем в него Code. В головах обывателя это-же одно и тоже. Но основа Visual Studio Code совсем другая и это понимают тех. спецы.
Нет так не бывает?
1С:Предприятие+1C:Элемент - Технология «1С:Предприятие.Элемент» ( https://v8.1c.ru/platforma/1s-predpriyatie-element/ )
14 Грю
17.10.24
(13) Да, это разные вещи. Но люди так сокращают, почему-то. Лучше тогда так: VSC
