Лицензии при использовании Апач на сервере |
K1RSAN
16.10.24
В общем, у клиента используется "сервер" в виде связки ПК со SQL и ПК, где работают пользователи (терминал).
Лицензии расположены почти все на терминале.
По техническим причинам понадобилось перейти на вебсервер, поставили Апач.
На данный момент при входе через веб-сервер 1С видит только лицензии, которые находятся на ПК SQL.
Можно как-то настроить, чтобы веб-сервер мог видеть лицензии, расположенные на терминале?
Сервер SQL и терминал находятся в одной локальной сети, пользователи расположены в разных местах, в других сетях. Для упрощения работы с апачем настроили vpn.
Winnie Buh
16.10.24
(0) во-первых - в случае с клиент-серверными базами многопользовательские лицензии с сервера могут получены двумя способами:
1. клиенты могут их получить сами, если подключаются по RDP (те лицензии, которые на терминальном сервере)
2. получить от сервера 1С (те леценизии, что на машине с сервером 1С)
во-вторых - программные лицензии по сети не раздаются (пока), т.е. при отказе от RDP и переходе на веб лицензии сможет выдавать только сервер 1С, лицензии на терминальном сервере ему будут недоступны
можно, но сложно, см. в сторону сервера лицензирования - - на машине с терминальным сервером поднять сервер 1С с ТНФ сервиса лицензирования и включить его в кластер с центральным сервером
K1RSAN
16.10.24
(1) Спасибо. Ну тогда проще лицензии перенести
Winnie Buh
16.10.24
(2) разумеется проще перенести,
еще надо учитывать, что сервер 1С раздает лицензии на каждый сеанс, т.е. если клиенты запускают одновременно более одной базы, то имеющихся лицензий может не хватить
timurhv
16.10.24
(2) Только лицензий может не хватить.
Сейчас у вас 1 сеанс терминала = 1 лицензия, а будет 1 сеанс 1С (если откроют несколько окон, то будет уже х2, х3) = 1 лицензия
K1RSAN
16.10.24
(3) (4) Большая часть пользователей работает только в одной базе, так что не должно быть проблем
Ну и перенесу не все базы лицензии пока, а только на тех, кто будет работать через веб-сервер
Winnie Buh
16.10.24
(5) если часть клиентов продолжат работать через RDP, а на терминальном сервере несколько лицензий отдельными файлами, то можно и так
