Создать документ на сервере и открыть его форму на клиенте не записывая
0 formista2000
16.10.24
Привет!
Как реализовать сабж?
Лабаю своё создание документа на основании нескольких, а как потом открыть его форму не записывая?
УстановитьСсылкуНового и ПолучитьСсылкуНового не работает ((
ЧЯДНТ?
Спасибо!
1 saaken
16.10.24
Открой форму нового, передай в параметрах что надо, на основании параметров заполни документ
2 KJlag
16.10.24
3 RomanYS
16.10.24
Вопрос очевидно про УФ.
Документ создавать не надо. Открывай форму и заполняй.
Ещё есть КопироватьДанныеФормы()
Зачем тебе устанавливать ссылку вообще не понятно
4 formista2000
16.10.24
Спасибо!
5 formista2000
16.10.24
...А я что-то слышал про множественные параметры команды, но не нашел где это. Куда копать? Может так будет проще стандартными средствами? А то я документ создаю на основании нескольких выделенных строк из формы списка.
6 CepeLLlka
16.10.24
(5)В свойствах самой команды же.. Имеется в виду команда в метаданных, а не команда на форме.
7 formista2000
16.10.24
(6) Спасибо, нашёл, сделал.
Но теперь не могу найти эту команду нигде, чтобы вывести её в интерфейс. (( Назначил её группу "Командная панель формы.Создать на основании", где задумывается её видеть. Но её не видно. (( Куда копать?
8 formista2000
16.10.24
Ой, получилось!
Тип параметра задать нужно.
