Текущий объект Recordset не поддерживает обновление. Отправка через com в AD ☑
0 Lazzz
17.10.24
07:50
Необходимо в AD заполнять номера телефонов. Тестирую на одном пользователе. Вылетает ошибка:
Произошла исключительная ситуация (ADODB.Field): Текущий объект Recordset не поддерживает обновление. Это связано с ограничением поставщика или с выбранным типом блокировки.
Подскажите что не так?
Ошибка возникает в моменте:
ВыборкаАДО.Fields("telephoneNumber").Value = "12345";
	КомандаАДО	= Новый COMОбъект("ADODB.Command");
	СоединениеАДО = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
	СоединениеАДО.Provider = "ADSDSOObject";
	Попытка
		СоединениеАДО.Open("Active Directory Provider");
	Исключение
		Сообщить("Ошибка при открытии Active Directory Provider: " + ОписаниеОшибки());
		Возврат "не удалось получить пользователя домена";
	КонецПопытки;
	КомандаАДО.ActiveConnection = СоединениеАДО;
	Попытка
		RootDSE = ПолучитьCOMОбъект("LDAP://RootDSE");
	Исключение
		Сообщить("Ошибка ПолучитьCOMОбъект(LDAP://RootDSE): " + ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
	ТекущийДомен = RootDSE.Get("defaultNamingContext");
	Сообщить("ТекущийДомен: " + ТекущийДомен);
	Попытка
		ОбъектТекущегоДомена = ПолучитьCOMОбъект("LDAP://" + ТекущийДомен);
	Исключение
		Сообщить("Ошибка ПолучитьCOMОбъект "+"LDAP://" + ТекущийДомен+": " + ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
	ДоменноеИмя = "UserTest";
	//Фильтр = "(&(objectCategory=person)(objectClass=user))";
	КомандаАДО.CommandText = "SELECT ADsPath,userAccountControl,displayName,sAMAccountName,Mail,givenName,sn,telephoneNumber FROM 'LDAP://"+"Syn.local"+"' WHERE objectClass='"+"user"+"'"+" and sAMAccountName='"+ДоменноеИмя+"'";
	КомандаАДО.Properties("Page Size").Value	 = 100;
	КомандаАДО.Properties("Timeout").Value	   = 30;
	КомандаАДО.Properties("Cache Results").Value = Ложь;
	Попытка
		ВыборкаАДО = КомандаАДО.Execute();
	Исключение
		Сообщить("Ошибка Execute(): " + ОписаниеОшибки());
	КонецПопытки;
	Пока НЕ ВыборкаАДО.EOF Цикл
		Если ВыборкаАДО.Fields("userAccountControl").Value = 514 ИЛИ
			ВыборкаАДО.Fields("userAccountControl").Value = 546 ИЛИ
			ВыборкаАДО.Fields("userAccountControl").Value = 66050 Тогда
		Иначе
			   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СокрЛП(ВыборкаАДО.Fields("telephoneNumber").Value)) Тогда
		ВыборкаАДО.MoveNext();
	ВыборкаАДО.Close();
	СоединениеАДО.Close();
07:49
КомандаАДО = "UPDATE ..."
2 osa1C
17.10.24
(1) Станислав, как можно форматировать программный код как в (0)? Для меня есть такая возможность, или это только для модераторов?
3 Мультук
17.10.24
см рис
(2) тег PRE
5 osa1C
17.10.24
(3) (4) благодарю
6 Lazzz
17.10.24
(1) Не очень понял как это использовать. Это свойство CommandText Должно быть = "Update ..." или что то другое?
