НДФЛ в БП, куда внимательно смотреть?
0 RoRu
17.10.24
Зарплата за май выплачена в июне 26.06 — не попала в 6-НДФЛ.
Из странного: когда делаешь ведомость на выплату зарплаты, если поставить сумму 0, остаётся сумма НДФЛ, в то же время, если нажать «заполнить», заполняет всё верно, но в 6-НДФЛ не попадает.
Смотрю движения доков — вроде всё ОК.
Подробный анализ — всё ОК, а в первом разделе нет суммы.
Сам факт, что ведомость при сумме к выплате видит какой-то недоудержанный НДФЛ, смущает, но откуда он взялся и как найти, быстро не разобрался. Взял перерыв на чайку попить и посоветоваться. )))
1 RoRu
17.10.24
из необычного в этом месяце смущает, что выплата аванса после начисления ЗП , но что с этим делать не пойму. Причём в зависимости от того проведено начисление ЗП в момент выплаты аванса или нет сумма ндфл при сумме к выплате в ведомости разная и в обоих случаях не равно 0
2 SleepyHead
17.10.24
Ищите документы выплаты, в которых дата получения дохода зарплаты за май переучтена на дату 01.07 или позже.
Регистр "Зарплата к выплате", движения расхода, отбор по документу начисления зарплаты за май. Увидите ведомость, которая это сделала.
3 SleepyHead
17.10.24
(1) Ух ты , интересный случай. Но мне лень моделировать. Придет Гена, он внимательный и время на это имеет. А я бы посмотрел вашу базу своей отчетностью, ну или регистрами, но вы ж доступ не дадите.
4 SleepyHead
17.10.24
Аааа.. у вас БП.. тогда ищите документ списания с расчетного счета, или что там у вас используется для окончательной выплаты зарплаты. Наверняка переучли ведомость где-то после первого июля.
Тогда лучше смотреть по регистру "Учет доходов для исчисления НДФЛ", документ-основание "Начисление зарплаты" за май
5 RoRu
17.10.24
(2) (4)  во, спасибо! я вроде всё отпровёл после мая на это время, но гипотетически могло, что-то и не попасть.
единственное, оно же бы в отчёте подробн анализ должно было бы вылезти?
ща с новыми силами регистры погляжу
6 SleepyHead
17.10.24
(5) Этот отчет, по моему скромному мнению, совершенно непригоден для поиска ошибок в учете.
7 RoRu
17.10.24
(6) обычно он как раз показывает, всякие переучёты следующими периодами вроде
8 Гена
17.10.24
(0) а с первого июня по 26-е вообще выплат не было? А то вроде слово аванс мелькнуло )
9 RoRu
17.10.24
(8) был аванс мая , вроде 10 06 выплачен - вроде всё с ним норм (автоматом заполнилось в ведомости и сумма и ндфл) , попал в 6ндфл
10 SleepyHead
17.10.24
(7) Не позволяет проследить историю начислений в хронологии и понять, где именно и в какой момент произошла ошибка.
Вот вы, к примеру, анализируете вашу базу. У вас 100 человек. И вам надо понять, по кому конкретно (ФИО), в какой момент был переучет, и по какой причине. И придется вам действовать в несколько шагов, просматривая весь отчет:
1. найти строки, в которых есть сторно месяца налогового периода в месяце бухучета
2. его развернуть - либо до фио, либо до регистратора
И так по каждому случаю. А если у вас будет два сторно с разными знаками? В целом, найти можно, либо по отчету, либо по регистрам, но это трудоемко.
Вот,сравните с тем что мой показывает, сразу же с указанием документа-основания и причины переноса (ведомость).
Т.е.мне уже не надо своды изучать, достаточно сформировать отчет по отклонениям.
11 Гена
17.10.24
(9) Фигасе... ещё немного и под уголовку за такие задержки...
БП ведь не зарплатная программа и трудно сказать как она съедает месяц невыплаты зарплат.
И ещё: это в ЗУПе есть реквизит планируемой даты выплаты, а в БП надо каждый раз менять дату выплаты в общих настройках зп. Короче, развлекайтесь, только сначала всё распроведите, а потом заново именно что перезаполняйте. И каждый раз устанавливайте в настройках дату выплаты точно под данную выплату.
12 El_Duke
17.10.24
(11) "И ещё: это в ЗУПе есть реквизит планируемой даты выплаты, а в БП надо каждый раз менять дату выплаты в общих настройках зп"
"И каждый раз устанавливайте в настройках дату выплаты точно под данную выплату"
Боже упаси, не надо !
в БП тоже можно менять даты выплат
13 Гена
17.10.24
(12) Лень указывать путь )
14 El_Duke
17.10.24
(13) В самой табличной части дока выплат, по кнопке Изменить налог. Там будет дата получения дохода
15 SleepyHead
17.10.24
(11) "ещё немного и под уголовку за такие задержки."
А как в БП начислить компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты? ))
16 Гена
17.10.24
(14) Дубль два: мы же ВСЁ распроводим и перезаполняем. Лучше одну дату в общей настройке менять, чем щёлкать сотню сотров )
17 RoRu
17.10.24
(11) в БП тоже есть , в начисление если провалиться по человеку в документе начисление ЗП - там будет
в данном случае там пару чел и это быстро
(10) в данном случае и чела 2 и косит по каждому, но не видно
(4) смотрю, не пойму ничего, есть чел пришёл в июне
получил аванс (26)  и зп за июнь  (28) - не попало в 6ндфл
18 El_Duke
17.10.24
(16) Сэр, в ваших советах прекрасно все кроме одного: отсутствует воспитательный момент. Когда вы полностью подтираете за бухом/расчетчиком, он перестает учиться и проверять свои действия. А зачем ? Наворочу хз что, добрый Гена все разгребет.
А вот пощелкает ручками сотни сотров - глядишь начнет думать как такого дальше избежать
19 Гена
17.10.24
(17) Что-то у Вас там всё страньше и страньше: то людЯм по месяцу не платите зарплату, то новичку вперёд и даже через день после аванса )
А по теме: кроме начислений, что мы выше рассмотрели, надо также распровести и перезаполнять все выплаты вплоть до сегодня. Они окончательно определяют дату дохода для НДФЛ.
20 SleepyHead
17.10.24
(17) " смотрю, не пойму ничего, есть чел пришёл в июне
получил аванс (26)  и зп за июнь  (28) - не попало в 6ндфл"
В 6-НДФЛ за полгода попадают доходы с датой получения с 01.01 по 30.6, период регистрации которых до июля (такие вот особенности заполнения).
То, что зарегистрировано после июня, не попадет. Так 1с отсекает зачем-то перерасчеты за прошлый квартал.
Поэтому если у вас доход не попадает - значит, он или улетел в июль и позже, либо 1с считает, что дохода нулевой.  Смотрите регистр учета доходов по НДФЛ.
21 Гена
17.10.24
А по поводу 10-го июня якобы аванс за май - было где-то разъяснение Роструда для таких хитропопых, что это будет не аванс за май, а уже частичная выплата ЗАРПЛАТЫ за весь май. Фиг вам, а не аванс в следующем месяце )
22 SleepyHead
17.10.24
(21) В каком году оно было? Теперь все считается зарплатой, вопрос лишь в том, за какой период (первая половина месяца, вторая).
23 Гена
17.10.24
(22) Не помню. Я к тому, что БП вполне может не съедать начисление за первую половину с датой следующего месяца - это надо проверять. Надёжнее и не вводить тогда этот "аванс", согласитесь.
24 SleepyHead
17.10.24
(23) как в БП это работает, вообще непонятно. И согласен с вами, что выплата аванса после зарплаты приводит к непонятным последствиям. Я такое не моделировал, тем более, в БП, так что мы тут просто гадаем.
25 Гена
17.10.24
(24) Договорились. Все якобы авансы с выплатой не в своём месяце - выкинуть недрожащей рукой. Оставить одно начисление зп по всему месяцу.
26 RoRu
17.10.24
(19) тяп ляп внешний аудит там вёл, они схватились как им требование по 6ндфл прислали только что
20) аванс начислен и выплачен в июне типа 26ого  - должен же точно попасть, зп в принципе тоже начислена 28 и выплачена 28
27 RoRu
17.10.24
(25) попробую так переделать, это вроде как я понял аудит забыл аванс выплатить. Там один дир был, его не волновало )))
а суммы в ведомости ручками тогда ?
28 Гена
17.10.24
(26) Сколько в БП сотрудников в программе?
29 RoRu
17.10.24
(28) на конец 2кв точно 2, вроде так и осталось, точно прям сейчас не могу глянуть, а что ?
30 Гена
17.10.24
(29) Весь год распроведите и сделайте заново последовательно с перезаполнением.
31 RoRu
17.10.24
(30) я им так и сказал; вроде так и сделали.
Меня смущает , почему у нового чела сразу аванс июня выданный 25ым не попал в 1разд 6ндфл. Во втором разделе все ок
32 Гена
17.10.24
(31) Скиньте базу Сибиряку - он за час двух человек оприходует.
33 RoRu
17.10.24
(32) я и сам могу, мне как 1с нику интересно на будущее , что смотреть и как устранить, если будет 50 чел
34 Гена
17.10.24
(33) Гут
35 RoRu
17.10.24
(24) да , если в Зуп начисление зп провести, то ведомость на выплату аванса уже не заполнится
36 RoRu
17.10.24
регистр ндфл посмотрел по ним - всё норм, все суммы стоят: заполнены дата выплаты и дата получения дохода
для аванса 26 06 , для зп 28 06- ничего не попало в отчёт в 1раздел, а во второй попало
срок перечисления по этим сумма до 05 июля, но это же к отчёту не относится ща. переделать аванс на зп пока не успел.
37 Гена
17.10.24
(36) давайте картинки
38 RoRu
17.10.24
регистр  по сотру, который с июня
39 Гена
17.10.24
(38) Хорошо. Релиз, наконец, озвучьте.
Теперь давайте 6-НДФЛ расшифровку 140 и 160
40 RoRu
17.10.24
21:03
(39) релиз в облаке оказался каким-то старьём 3.0.14х.хх послал их пинать обслуживающих облако, странно , а основная база в облаке нормальная - я думал в облаке вообще само все обычно обновляется
41 Гена
17.10.24
(40) Да, 140-ым больше года, а тогда было всего три срока перечисления по 28-ым числам. Для Вашей полугодовки это для 1 Раздела:
28.04 за период 23.03 -22.04
28.05 за период 23.04 -22.05
28.06 за период 23.05 -22.06
Вот почему позднеиюньские выплаты зарплаты 26-го и 28-го попали в период 23.06 -22.07 и отправились в 6-НДФЛ за 9 мес.
А Раздел 2 собирался as is за 01.01 - 30.06
Отсюда и расхождение.
Зря перепроводили )))
42 RoRu
17.10.24
(41) если бы было 3 поля в разделе 1- я бы заметил )))
посмотрел точный номер 147.30 - т е бланк уже с 6 строками по срокам перечислений в 1ом разделе (строки 21-26)
43 Гена
17.10.24
(42) У обновления форм регл-отчётности свой отдельный график. Поэтому если в регистрах СТАРОГО релиза три даты уплаты, то хоть пусть потом в отчётности заведут 128 строк - всё равно упадут только 3 числа )
44 RoRu
17.10.24
(43) что это значит, типа новый отчёт будет в старом не предназначеном релизе как-то работать ? мне кажется это не так в общем случае. Скорее тут совпало, что уже перешло на 6 сроков, но ещё заполнение не отточили
45 Гена
17.10.24
(44) Глянул. Они окончательно наладили 6-НДФЛ только в 149-ом релизе от 29.02.2024
А в 147.30 ещё култыхалась промежуточная рекомендованная форма, просуществовавшая месяца полтора. Этакий обрубок перехода от трёх дат к шести )
46 Гена
17.10.24
Чего спорить, легко же проверить: сформируйте 6-НДФЛ за 9мес и гляньте перводатную строку Раздела 1. Туда Ваш июньский хухрик сбежал? )
47 RoRu
17.10.24
(46) делал сразу - там тоже нет
48 SleepyHead
18.10.24
05:54
(32) Обижаете, ваша светлость. В ЗУП до 1000 человек за 5 минут. С БП не работал,там могут быть свои особенности.
49 SleepyHead
18.10.24
06:01
(47) Есть записи с флажком "Не учитывать в 6-НДФЛ" ?
50 Гена
18.10.24
08:08
(47) "Сразу", т.е. тогда ещё до перепроведения - это не то. Сейчас гляньте, после приведения базы в порядок.
