1с бп обработка Скрытие персональных данных
↓ (Волшебник 22.10.2024 23:12)
0 Александр111
19.10.24
при запуске выдает ошибку :
Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеВРеквизитФормы)
{Обработка.СкрытиеКонфиденциальнойИнформации.Форма.Форма.Форма(309)}:    ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбрабатываемыхОбъектов, "ОбрабатываемыеОбъекты");
{Обработка.СкрытиеКонфиденциальнойИнформации.Форма.Форма.Форма(330)}:    ДеревоМетаданныхЗаполнено();
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииКлиент.Модуль(691)}:        ВыполнитьОбработкуОповещения(ОповещениеОЗавершении, Результат);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииКлиент.Модуль(683)}:    ОповеститьОЗавершенииДлительнойОперации(РасширенныеПараметры.ОповещениеОЗавершении,
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииКлиент.Модуль(619)}:            ЗавершитьДлительнуюОперацию(РасширенныеПараметры, ДлительнаяОперация);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииКлиент.Модуль(476)}:        Если ОбработатьРезультатАктивнойОперации(Операция, Результат) Тогда
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперацииКлиент.Модуль(363)}:        ОбработатьРезультатОперации(АктивныеДлительныеОперации, Операция, Результат);
{ОбщийМодуль.СерверныеОповещенияКлиент.Модуль(374)}:        ДлительныеОперацииКлиент.ПослеПериодическогоПолученияДанныхКлиентаНаСервере(
{ОбщийМодуль.СерверныеОповещенияКлиент.Модуль(207)}:        ПроверитьПолучитьСерверныеОповещенияСПоказателями(СостояниеПолучения, Показатели);
{ОбщийМодуль.СерверныеОповещенияГлобальный.Модуль(19)}:    СерверныеОповещенияКлиент.ПроверитьПолучитьСерверныеОповещения();
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
Что нужно поправить?
1 Александр111
19.10.24
Понятно что ругается на
&НаСервере
Функция ДеревоМетаданныхЗаполнено()
    Если ИдентификаторЗадания <> Неопределено И Не ЗаданиеВыполнено(ИдентификаторЗадания) Тогда
        Возврат Ложь;
    ДеревоОбрабатываемыхОбъектов = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресХранилища);
    ДеревоМетаданныхЗаполнено = Истина;
    Возврат Истина;
КонецФункции
в ЗначениеВРеквизитФормы(ДеревоОбрабатываемыхОбъектов, "ОбрабатываемыеОбъекты");
Раньше вроде обработка работала.
2 osa1C
19.10.24
(1) очевидно же, что надо править то, что вы сделали, после чего обработка перестала работать.
3 osa1C
19.10.24
+ (2) Посмотри что в АдресХранилища приходит и что в ДеревоОбрабатываемыхОбъектов
4 Александр111
19.10.24
обработка перестала работать после обновления
на "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19) "
и является штатной в этой конфигурации
5 osa1C
19.10.24
(4) почитай изменения в релизе "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.19), подумай
6 Гена
19.10.24
Вчера 162.22 вышла.
7 Александр111
19.10.24
Обновлюсь, проверю (6)
8 osa1C
19.10.24
(6) думаешь поможет?
9 Гена
19.10.24
(8) Сомневаюсь. Но в любом случае лучше смотреть последний релиз.
Этой ошибке - Недопустимое значение параметра (параметр номер '2') - много лет и давно уже найдено, что дело в том, что колонки и типы загружаемые и на форме должны совпадать абсолютно точно.
10 Александр111
19.10.24
Обновление не помогло
11 AAA
19.10.24
Так советовали уже посмотреть, что содержится в Дерево...
Оно же не хочет лезть в реквизит формы.
12 osa1C
19.10.24
(10) Я же сказал посмотри что приходит в ДеревоОбрабатываемыхОбъектов и есть ли там реквизит ОбрабатываемыеОбъекты ? Может имя реквизита поменяли...
13 Александр111
21.10.24
Проблема оказалась в серверном кэше.
Помогло https://forum.infostart.ru/forum64/topic293146/
(13) По этой ссылке нет ошибки "Недопустимое значение параметра"
Чушь какая-то
15 Александр111
21.10.24
Проблема была в неверных данных в адресхранилища, также при попытке открыть присоединенный файл стала выходить ошибка как   в  https://forum.infostart.ru/forum64/topic293146/
адресхранилища имел значение схожее с адресом ошибки при открытии файла вроде e1cib\tempstorage\0de75b0-16e2...
После очистки кэша проблемы с обработкой и открытием присоединенных файлов исчезли
16 RomaH
21.10.24
