Отключается SSD диск PCIe 4.0
↓ (Волшебник 23.10.2024 20:26)
0 CepeLLlka
20.10.24
Добрый день. Взял комп под базу SQL на материнской плате ASUS PRIME Z790-P. Диск под базу взял Samsung 990 Pro MZ-V9P2T0BW 2ТБ. Начались проблемы. Периодически, с непонятным интервалом - раз в 2 месяца или раз в 2 недели отключается SSD диск и чтобы он снова появился в системе необходимо именно выключить комп и включить на кнопку. Проблема наблюдается на нескольких компьютерах, это не единичный случай.
Кто сильно шарит в железе подскажите, в чём может быть дело?
1 Звездец
20.10.24
обнови биос для начала
2 CepeLLlka
20.10.24
(1)Да, это в планах.. Давно не делал такого, читаю в статьях там даже через интернет можно якобы биос обновить, это реально? Кто-то так делал?
3 Звездец
20.10.24
и надеюсь ОС же не на нем стоит?
4 CepeLLlka
20.10.24
(3)Нет, ОС на другом точно таком же диске. И вот в этом и прикол, что диск с ОС не пропадает, а аналогичный диск базой - пропадает. Мысли такие что может быть в какой-то период когда нет обращений к диску, мамка принимает решение отключить его, хз
5 CepeLLlka
20.10.24
Если в момент когда диск отключился, перезагрузить(Не выключить и включить, а перезагрузить) комп, зайти в биос, то там диска проблемного не будет. А если вот выключить и включить на кнопку системник, то диск появляется.
6 p-soft
20.10.24
(0) платформу на авито и искать другой вариант. это не энтерпрайз-решение - тут только подбирать свою удачную сборку. сам похожее использую для тестовой платформы: где то память отваливалась, где то диски и тп
7 timurhv
20.10.24
(5) На материнке MSI MPG B650 Edge WiFi было подобное год назад. Решилось отсоединением SSD и повторным подключением. Больше проблем не было.
8 bushd
20.10.24
(2) Обычно простая процедура по нонешним временам. Через интернет ничего бы делать не стал. Ну кроме выкачки образа.
9 Builder
20.10.24
(2) Да сейчас винда сама биос обновляет вместе с драйверами. Только не серверная.
10 NorthWind
20.10.24
(0) соглашусь с ораторами - начать с обновления bios, благо это просто и дешево. А дальше по ситуации...
11 Гость из Мариуполя
20.10.24
ну дык системный диск стоит небось со штатным радиатором, а второй - без радиатора вообще, да еще и небось в глухом непродуваемом месте  под видеокартой (если она есть).
Штатный радиатор то в комплекте один. Вряд ли тебе кто-то второй радиатор на второй диск от щедрот поставил.
Ставь любую утилитку и промониторь температуру одного диска и другого. Хоть фирменную от самсунга, хоть, к примеру SSD-Z, я лично люблю пользоваться для мониторинга CrystalDiskInfo.
12 Гость из Мариуполя
20.10.24
а, и еще поставь samsung magician да проверь, а то можно нарваться и на такую картинку
13 Garykom
20.10.24
(0) Бывает
Контроллер в SSD начал умирать
Меняй срочно
14 CepeLLlka
20.10.24
(7)Делали такое, не помогло.
(8)Ну раньше надо было файлик на флешку кинуть и в Биосе пару кликов сделать. Главное файл верный скачать.
(9)W2022 :(
(11)Температура в норме, это проверено.
(12)Да, надо будет поставить, раньше ставил, а сейчас чёт забил, спасибо.
(13)Новые 3 системника и все 3 SSD M2 новые и 3 аналогичные проблемы.. из коробки что-ли сразу умирают диски?
15 Garykom
20.10.24
(14) Брак партии никто не отменял
16 Garykom
20.10.24
Переткнуть проблемные ssd в другие модели плат, и проверить
Возможно глюк системных плат а не дисков или сочетания
17 lEvGl
20.10.24
светлое будущее все таки наступило))
18 CepeLLlka
20.10.24
(16)Уже купили новый диск, проверяем
19 arsik
20.10.24
Может прошивку диска обновить? Те что в коробках дюже устаревшие бывают
20 CepeLLlka
20.10.24
(19)Да, попробую как раз, через samsung magician
21 Гость из Мариуполя
21.10.24
(14) "Температура в норме, это проверено."
да в звезду эти все проверки
еще раз, по буквам - системный SSD стоит в более-менее продуваемом месте и со штатным радиатором, который идет в комплекте материнки
второй SSD стоит в глухом непродуваемом месте и наверняка вообще без радиатора.
и это при том, что SSD PCIe 4.0 сами по себе горячие штучки.
Меня всегда удивляют люди, которые покупают такие в общем то недешевые комплекты и жмотятся на охлаждении SSD. Экономят на дешевом кусочке металла. Ну.. я даже не знаю, что и сказать.
Ну, если тебе жалко купить хороший радиатор для SSD, то хотя бы переставь с системного на data. Системный боле-менее продувается. Наверное.
А там ХЗ что у тебя в корпусе творится и что за корпус.
И это не касается только твоей проблемы. Это общий принцип.
22 arsik
21.10.24
18:45
(21) Ну не стоит быть столь критичным. При высокой температуре просто троттлинг включается. Понизится скорость, но не пропадет из устройств.
23 Zamestas
21.10.24
(22) Пропадает - сталкивался.
24 CepeLLlka
21.10.24
(23)И после перезагрузки не появлялся? Нужно было тоже обязательно выключить и включить?
25 Zamestas
21.10.24
(24) Полежал остыл и дальше работает (естественно не в проде), но сразу после перезагрузки не появлялся в системе - как будто то помер.
26 CepeLLlka
21.10.24
Тогда походу оно самое, завтра вскрою комп, гляну что там и как. По логам видно что и правда в момент нагрузки он пропадает, причём в момент чтения, а не записи..
(25)Полежал - имеете ввиду что отключали его от мамки?
27 Zamestas
21.10.24
(26) Да - диск был снят, данные из бекапа откатили на новый SSD и лежал этот "мертвый" SSD наверное с неделю, пока не попал на повторное тестирование (будет точнее на тест выкидывать или на опыты) - внезапно диск оказался полностью рабочим и все тесты проходил, модель: Samsung 980 PRO.
28 CepeLLlka
21.10.24
(27)Понятно, спасибо за опыт.
Постараюсь завтра дать какой-то ответ, перегрев это или нет.
29 Fram
21.10.24
(0) Подделок много в продаже говорят. Даже в днс. Посмотри совпадает ли схема платы с официальными фотками
30 Anchorite
22.10.24
05:19
(29) А если samsung magician говорит что не подделка — этого недостаточно разве?
31 CepeLLlka
22.10.24
Samsung Magician пишет, что устройство - подлинное.
SSDшка стоит в слоте со штатным радиатором от материнской платы ASUS PRIME Z790-P, температура не превышает 40 градусов по Цельсию.
Обновил прошивку на этом диске при помощи Samsung Magician.
Биос на матери пока что не обновлял, сделаю перед выходными.
32 Fram
23.10.24
(31) значит просто не повезло
33 CepeLLlka
23.10.24
(32)3 системника и 3 одинаковые проблемы. Тут всяко дело не в невезении.
34 Fram
23.10.24
(33) из одной партии видимо
35 CepeLLlka
23.10.24
(34)Пока что обновил прошивку, буду ждать следующего сбоя. Может и правда проблема в ней была, вдруг поправили.
