как программно перекинуть записи Регистра сведений с одной базы в другую? |
YamEgor
20.10.24
Доброго времени суток, подскажите как программно выгрузить записи регистра сведений подчиненного регистратору в одной базе и загрузить в другую базу? базы отличаются релизами
osa1C
20.10.24
(0) Перенести документы регистраторы и провести в новой базе
YamEgor
20.10.24
(1) а если регистратор документ Операция, где выбирают регистр сведений?
osa1C
20.10.24
(2) Ты бы лучше описал зачем тебе это вообще надо?
osa1C
20.10.24
(2) Для переноса операций необходимо три вещи: правило конвертации операций как документа, правило конвертации объекта метаданных вида “Операция”, а также конвертация значений для плана счетов вместе с сформированными правилами конвертации субконто для каждой строки таблицы конвертации плана счетов.
Правила конвертации субконто представляют из себя обычные правила конвертации объектов. Для каждой строки из таблицы конвертации значений плана счетов указывается набор правил по переносу субконто. Как правило, к моменту формирования правил переноса субконто правила конвертации объектов в основном уже сформированы, поэтому процесс сводится к указанию субконто-источника, субконто-приемника и правила объекта для конвертации.
ads55
20.10.24
(0) "базы отличаются релизами" - свести базы к одному релизу и воспользоваться "Выгрузка загрузка данных XML".
YamEgor
20.10.24
(3) в базе есть Рег Сведений Штрихкоды ОС и в него записываются штрих коды основных средств, это доработанный регистр,Обновили базу уже несколько раз и только сейчас бухи схватились что штрихкодов нет, сам штрих код находится в основном средстве и подтягивается при открытии с регистра сведений, потом его можно распечатать если надо, и вот это все сейчас надо восстановить
ads55
20.10.24
(6) Вам пограммист нужен :)
"Рег Сведений Штрихкоды ОС" -для чего Вам документы регистраторы? Обычно такие регистры независимые от документов.
Воспользуйтесь стандартной "загрузкой из табличного документа"
YamEgor
20.10.24
(5) там уже много релизов прошло
YamEgor
20.10.24
(7) ну это уже есть просто надо восстановить
ads55
20.10.24
(9) "ну это уже есть просто надо восстановить" - а вы точно задачу понимаете?
Ну подключитесь к источнику через СОМ и заберите оттуда ШК для ОС. Хотите - правила обмена напишите.
Хотите - за какую-то сумму участники форума сделают.
ads55
20.10.24
(9) Просто групповой обработкой выборки из справочника ОС создайте набор записей и загрузите ТЗ в регистр.
AAA
20.10.24
Как вариант, можно сделать копию базы с регистром, обновить базу и из нее перенести.
А вообще существенный вопрос - есть ли в базе с регистром ссылочные данные которых нет в базе без регистра
Garykom
20.10.24
(0) Типовая выгрузка-загрузка XML
