Запретить пользователю менять отбор в отчете СКД ☑
0 Araxis
21.10.24
Добрый день. Имеется отчет на СКД с отбором Структурная единица (СЕ). Если у пользователя в справочнике заполнен реквизит СЕ, то необходимо сделать отбор только по данной СЕ и запретить его менять.
СЕ заполняю в процедуре ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере:
СЕПользователя = ПолучитьСЕПользователя();
	Если ЗначениеЗаполнено(СЕПользователя) Тогда
		НастройкиКД = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
		ПолеСЕ = Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.ДоступныеПоляОтбора.Элементы.Найти("СтруктурнаяЕдиница");
		НовыйОтбор = НастройкиКД.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
		НовыйОтбор.ЛевоеЗначение = ПолеСЕ.Поле;
		НовыйОтбор.ПравоеЗначение = СЕПользователя;
		НовыйОтбор.Использование = Истина;
		Настройки.Элементы[1].РежимОтображения = РежимОтображенияЭлементаНастройкиКомпоновкиДанных.Недоступный;
	КонецЕсли
В Настройки.Элементы[1].РежимОтображения убираю отбор из быстрого доступа, но его все равно можно поменять в настройках.
Подскажите, можно ли пользователю как-то ограничить доступ к смене отбора?
1 Araxis
21.10.24
Пробовал еще в процедуре ПриКомпоновкеРезультата в модуле объекта заполнять принудительно отбор:
ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].ЛевоеЗначение = ПолеСЕ.Поле;
        ЭтотОбъект.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы[0].ПравоеЗначение = СписокСЕ;
Но не срабатывает
2 Галахад
21.10.24
3 toypaul
21.10.24
Добавь в фиксированные настройки - их нельзя поменять
4 Araxis
21.10.24
(3) Добавил, сработало, спасибо большое
Но если ставить отбор вручную, то при попытке сформировать отчет возникает ошибка: "Невозможно применить фиксированные настройки. Пересекаются элементы отбора." и 1С приходится закрывать. Возможно как-то исключить эту ситуацию?
5 RVN
21.10.24
(4) ПриКомпоновкеРезультата проверяй пользовательские настройки и убирай лишние.
