v7: Блокируются объекты
0 кассир
21.10.24
Столкнулся с проблемой что в 1с 7.7 стали периодически блокироваться документы и справочники. При попытке записать в справочник или провести документ выдает сообщение "Объект заблокирован". Сам элемент справочника не открыт и документ тоже не открыт. Запись элемента и проведение документа осуществляется программно. В чем может быть дело?
1 maxab72
21.10.24
база DBF или SQL? Большая или маленькая? Однопользовательская или многопользовательская?
2 кассир
21.10.24
База SQL порядка 6ГБ
3 кассир
21.10.24
4 maxab72
21.10.24
Значит кто-то открывает документы напосмотреть, и что-то в них меняется при открытии. и они получаются заблокированными. Проверьте процедуры обрабатывающие открытие форм.
5 кассир
21.10.24
причем блокируется только под одним пользователем. Заходишь под другим все работает. Если закрыть 1с открыть 1с тоже работает, но потом выдает Блокировку
6 АгентБезопасной Нацио
21.10.24
https://infostart.ru/1c/articles/74138/
Ну а затем либо допрос пользователя. Либо проверка его действий, сети...
7 Злопчинский
21.10.24
(4) если форма открыта на редактирование - уже заблокирован объект, даже если ничего еще не поменяли.
8 Злопчинский
21.10.24
(6) Пичалька в том что ТС так и не напишет что было...
9 maxab72
21.10.24
(7) точно, в 77 было две кнопочки, открыть и открыть для редактирования.
10 кассир
21.10.24
пользователь это руками не открывает.
11 АгентБезопасной Нацио
21.10.24
(10) ну и какая разница - руками, или не руками?
12 АгентБезопасной Нацио
21.10.24
(8) у меня, кстати, подобный эффект бывал, но в первом случае - проблемы с сетью были, а во втором - проявлялся, когда число пользователей в базе превышало 85 (кто-то объяснял, почему такое возможно, и почему 85 - но я за давностью лет уже забыл)
13 кассир
21.10.24
если я зашел в sql и набрал команду sp_lock  я получается должен увидеть там кто вызывает блокировку?
14 кассир
21.10.24
Если там чисто и нет ничего где эта блокировка фиксируется в файлах *.LCK?
15 кассир
21.10.24
Возможно ли это что связано с обновлениями WIN 10? Потому как проблема началась только пару дней назад до этого все нормально работало?
16 Злоп
21.10.24
(12) как-то подавно во времена царствования динозавров упоминали, что при превышении колва пользователей за 70 - есть какие о проблемы
17 AAA
21.10.24
(16)85 же ?)
18 кассир
21.10.24
да нет пользователей только 3. Есть подозрение на то что где-то началась транзакция и внутри стоит проведение и возможно эта транзакция не дошла до логического завершения. Не зафиксировалась и не отменилась и это создает эффект что в sp_lock показывае пусто но провести ничего нельзя. пока такое предположение....
19 Злоп
21.10.24
(5) что можно посоветовать. Не заходите под плохим пользователем. Сделайте нового, хорошего.
20 Злоп
21.10.24
(12) да.. Ты успел забыть больше чем многие знали ;-)
21 кассир
21.10.24
(19) дело в том что с следующий раз это будет новый хороший.  В 1с 7.7 можно как-то узнать есть ли незавершенная транзакция в текущий момент?
22 АгентБезопасной Нацио
21.10.24
(21) эмммм..... у вас как с чтением, и с пониманием написанного?
23 кассир
21.10.24
в (21) я хотел сказать что блокировка может быть вызвана любым пользователем. Нашел запрос sql который якобы в 1с 7.7 должен показать что есть незавершенные транзакции
внутри которых делается проведение доков или запись справочников и это вызывает блокировку.
SELECT
    session_id,
    blocking_session_id,
    wait_type,
    status
FROM
    sys.dm_exec_requests
WHERE
    status = 'suspended';
24 Злопчинский
21.10.24
22:18
(23) ну так смотрите код, чем этот пользователь и код под ним отличается от хороших пользователей.
25 АгентБезопасной Нацио
22.10.24
08:35
(23) "в (22) я хотел сказать"® что если в статье по ссылке в (6) умный и опытный человек пишет довольно много кода вместо "sp_lock" или одного запроса к табличке динамического представления выполняющихся запросов - значит, для этого есть какие-то причины?
26 АЛьФ
22.10.24
2(23) Сообщение о блокировке объекта никак не связано с транзакциями.
