ERP Константа "Использовать внешние хозяйственные операции" ☑
0 Аннушка
21.10.24
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как корректно установить константу "Использовать внешние хозяйственные операции" в ERP? Я её установила через функции для технического специалиста, но она постоянно слетает.
Константа "Использовать внешние хозяйственные операции зарплата и кадры" не меняется вручную.
Её значение зависит от другого флажка:
В Настройках - Расчет зарплаты - снять галочку Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ
https://forum.infostart.ru/forum68/topic240282/
2 Мультук
21.10.24
ИспользоватьВнешниеХозяйственныеОперацииЗарплатаКадры
Использовать внешние хозяйственные операции зарплата кадры (Константы)
Вот такую константу  в ERP 2.5.17.113 я вижу.
А что что вы написали - нет.
3 Аннушка
21.10.24
(2) Ну да. Я её имела в виду, подсократила название немного.
(1) Спасибо! Это оно. Только вот этот флажок не могу найти. :(  Смотрю "НСИ и администрирование" -> "Настройка НСИ и разделов" -> "Зарплата". И нет там флажка "Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ".
(3) >> подсократила название немного.
Аннушка разлила масло...
5 Аннушка
21.10.24
(4) Волшебник изумрудного города?
6 Аннушка
21.10.24
(4) Думаешь такой оригинал или потролить захотелось? Да мне это масло всю жизнь вспоминают... Лучше б по делу подсказал. Где этот проклятый флажок "Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ" в каких настройках найти?
(5) Нет, другой. Волшебник Земноморья.
Константа ставится по наличию подсистемы "ЗарплатаКадрыПриложения.ВнешниеХозяйственныеОперации"
8 Аннушка
21.10.24
(7) Хм. В конфигураторе такой подсистемы в ERP не нахожу. Вот засада!
9 Волшебник
21.10.24
(8) Так как её нет, то константа слетает.
10 Аннушка
21.10.24
(9) Странно это всё. Если почитать ссылку, которая в (1) приведена, то там как раз пишут про ERP.
11 Гена
21.10.24
Два года как отменили перечисление НДФЛ в бюджет и связанные с этим регистры накопления.
Зачем понадобилась сейчас эта константа?
12 Волшебник
21.10.24
(10) Наверное, там про старый релиз
13 Аннушка
21.10.24
(11) Да собственно НДФЛ не важен, нужны выплаты. Пока бухи не ведут ещё данные в ERP, то нужно, чтобы выплаты в сводах отображались по дате выплаты, а не по месяцу, за который зарплата выплачена. А так получается, если документы "Ведомость в банк" делают движения по регистру "Бухгалтерские взаиморасчёты с сотрудниками", а это происходит при установленной константе "Использовать внешние хозяйственные операции зарплата и кадры". Вот я эту константу устанавливаю, провожу выплаты, всё хорошо ложится, но она время от времени слетает, поэтому хотела её установить не через функции для технического специалиста, а честно. А честно, как выяснилось, можно только через флаг "Вести расчеты с бюджетом по НДФЛ", а его уже честно установить не выйдет. Эх...
14 Гена
21.10.24
(13) Другими словами, Вы дорогую ЕРП используете как чисто зарплатную программу вроде ЗУПа, а данные потом выгружаете в некую бух-программу, где и ведётся реальный банк-касса?
Анна, а Вы знаете толк в извращениях... [задумавшись]
15 Аннушка
21.10.24
Это не я. Это бухи никак не перейдут. Программу купили, а ведут учёт всё ещё в УПП. Кадровик и расчётчик уже считают в ERP, а бухи, пока нет. Но УПП скоро поддерживать перестанут, тогда им всё же придётся это сделать.
16 Гена
21.10.24
(15) Э... а я было подумал...
17 Аннушка
21.10.24
(16) В общем, придётся мне и дальше за константой "Использовать внешние хозяйственные операции зарплата и кадры" глазками следить и взводить её вручную пока, наконец, нормальные платёжки вводить не начнут. Надеюсь, после этого свод будет по дате выплаты формироваться. Честно говоря, не пробовала. Может, переключатель какой-то есть, как формировать своды: по месяцу начисления или по дате выплаты?
18 Гена
21.10.24
(17) Конечно, есть такой переключатель. Найдите в ЕРП по аналогии. В ЗУПе это Настройки - Дополнительные настройки - Показывать взаиморасчеты
Работает РС РегистрыСведений.ДополнительныеНастройкиЗарплатаКадры
ресурс как перечисление ОтражениеВзаиморасчетовССотрудниками
19 shuhard
21.10.24
(18)[Конечно, есть такой переключатель.]
Гена как всегда пребывает в розово-пастельном мире ЗиУП&БП =)
20 Аннушка
21.10.24
Так то в ЗУПе! В ERP у меня в этом регистре стоит значение "По данным бухучета", но без платёжек в сводах всё было плохо, пока я константу "Использовать внешние хозяйственные операции зарплата и кадры" не взвела. Надеюсь, когда будут платёжки, то таких извращений будет не нужно.
21 Гена
21.10.24
(20) Какая разница. Алгоритмы одинаковы по зарплате. Гляньте перечисление, там должно быть и второе значение: ПоМесяцамРасчетаЗарплаты
Ну и не мне Вас учить как быстро найти переключатель )
22 Аннушка
21.10.24
(21) Когда вы упомянули, то я вспомнила, что как раз с этого переключателя и начала. Просто это было несколько месяцев назад, поэтому подзабыла. Вот я и поставила "По данным бухучета", т.к. нужно именно так, а не "По месяцам расчета зарплаты", но, видимо, переключатель влияет на заполнение регистра "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", а регистр этот, небось по платёжкам и формируется, а нет платёжек, нет и регистра. В ЗУПе же он формируется ведомостями в банк. В ERP его можно сформировать ведомостями, если взвести константу "Использовать внешние хоз. операции зарплата и кадры".
23 Аннушка
21.10.24
Всем спасибо! Убежала.
24 Гена
21.10.24
(22) Не может быть. Регистры не затрагиваются. Это просто указание программе как собирать данные для зарплатных отчётов: по периодам действия или периодам регистрации. Которые уже есть в двудатных регистрах.
Переключайте туда-сюда когда хотите.
