КА 2.5, ордерная схема ☑
0 Dimon1C
22.10.24
Добрый день.
Запускаем ордерную схему для реализации товаров с 21.10.2024, но проблема в том, что часть заказов оформлена ранее, чуть ли не год назад.
При реализации по такому заказу, товары "висят" как "В процессе отгрузки", а расходный ордер на товары не формируется, пишет сообщение "По выбранным распоряжениям не требуется отгрузка товаров.".
Как поступить в данному случае?
1 Krendel
22.10.24
Пригласить спеца, текущий видимо вообще ничего делать не хочет
2 Dimon1C
22.10.24
(1) Напрашиваешься на работу?
3 Dimon1C
22.10.24
Пока нашел на инфостарте на конец 2023 такое сообщение
"1С не предполагает гибридного или переходного документооборота при переходе с обычного склада на ордерный.
Поэтому, если имеются не отгруженные заказы в периодах до принятия перехода на ордерную схему, то либо дату включения ордерной схемы надо ставить от даты первого неотгруженного заказа либо в заказах дату перекидывать на дату включения ордерной схемы."
Что-то не сильно оптимистичные варианты решения. Никто не сталкивался?
4 Lite777888
22.10.24
(0) Зайти в отладку, посмотреть что анализируется ( скорее все РГ товары к отгрузке), написать обработку которая двинет этот регистр, через документ Корректировка регистров , скорректируя этот Рг как нужно по этим заказам)
5 Мультук
22.10.24
Поменять "Дата отгрузки" на 21.10.2024 Провести
Пробуем сделать ордер.
Если сформировался - радуемся.
Если не поможет, поменять "Дата" на 21.10.2024 Провести
Тут точно ордер сформируется. Но дата -- огорчаемся
P.S.
КА2.5 у меня нет
6 Dimon1C
22.10.24
(5) Я ордер формирую на основании накладной, там дата отгрузки уже 22.10.2024, то есть уже применяется ордерная схема, но дата заказа 08.10.2024
P.S. Механизм с УТ 11 одинаковый я думаю
7 Dimon1C
22.10.24
(4) Тяжелую артиллерию оставим на крайний случай
8 Krendel
22.10.24
(6) одинаковый
9 Мультук
22.10.24
А я про что пишу? Про "Заказ клиента"
10 Dimon1C
22.10.24
(9) этот способ я писал в (3), что просто менять дату заказа, чтобы она попадала в ордерный период
11 Dimon1C
22.10.24
Потыкался в отладчике, идет привязка к дате заказа, именно она сравнивается с датой начала ордерной схемы учета
