v7: АТОЛ. Тег 1265 составного тега 1260 при разрешительном режиме. ☑
0 programerfree
22.10.24
Доброго времени суток.
Используется драйвер АТОЛ 10.9.1.0.
При использовании разрешительного режима при формировании чека обязательно должен быть заполнен составной тег 1260.
Одной из частей этого составного тега является тег 1265, который содержит "токен для контрольно-кассовой техники" от Честного знака и время проверки кода маркировки. Пример из методической рекомендации Честного знака: "UUID=2ce10bdb-6510-4d37-be04-dd473b98c728&Time=1692691702065".
При проверке кода маркировки напрямую в Честном знаке в результате запроса есть время проверки (reqTimestamp).
Так же при формировании чека в драйвере АТОЛ тоже должна быть выполнена проверка кода маркировки в Честном знаке для получения статуса [М+].
Возможно ли получить время проверки (reqTimestamp) средствами драйвера АТОЛ?
Чтобы не выполнять проверку кода маркировки два раза, а все действия выполнить в одном месте при формировании чека...
1 MWWRuza
22.10.24
Не-а...
Это солвершенно разные проверки, никак друг с другом не пересекающиеся, выполняющиеся на разных серверах, с разной авторизацией, и не исключающие друг друга.
Проверка средствами кассы - на серверах ОИСМ ОФД, авторизация по ключам ФН.
Проверка по РР - непосредственно в ЦРПТ, через CDN площадки, авторизация по токену из ЛК ЧЗ(пока так, с 01.03.2025 токен будет динамический, с коротким сроком жизни, и получать его будем сами, по ЭЦП).
2 MWWRuza
22.10.24
(0) и это: "Одной из частей этого составного тега является тег 1265, который содержит "токен для контрольно-кассовой техники" от Честного знака"
При чем тут вообще токен для ККТ-?
Это не токен, а идентификатор запроса, и они просто похожи с токеном(и тот и тот GUID, строка длиной 36), но, это совершенно разные строки символов.
"токен для контрольно-кассовой техники" от Честного знака - всегда одинаковый, его можно скопировать из ЛК ЧЗ, и нужен он для авторизации при запросах по РР.
В ответы, кроме результатов проверки, прилетает идентификатор запроса, и он всегда разный, и его время(в формате юникс).
