Условное оформление в УФ, цвет ячейки.
Fedor-1971, dmt, Мультук, lexx256, Шурик71, Буковка, dlogius, Greeen, ЕRPe, Skylark, Gucci76, Vostochnick, shuhard, lEvGl, Homer, VoditelKobyly, DemonShinji2, p-soft, kiu, formista2000, Prog_man, osa1C, Krendel, Доминошник, who respawn, Мыхалыч, sikuda, Волшебник, 2S, Александр111, Климов Сергей, laeg, zenik, DimR_71, RAJAH, serega1977, LienXo, lion11
dlogius
23.10.24
Дали задание: в табличной части документа (Список) изменить цвет ячейки в зависимости от ее содержания.
Использую такой код:
ЭлементУО = Список.УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
ЭлементУО.Использование = Истина;
ОформляемоеПоле=ЭлементУО.Поля.Элементы.Добавить();
ОформляемоеПоле.Поле=Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВариантУтверждения"); //Элементы.ВариантУтверждения.Имя так тоже не работает
ОформляемоеПоле.Использование = Истина;
ОтборЭлемента = ЭлементУО.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
ОтборЭлемента.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ВариантУтверждения");
ОтборЭлемента.ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = "ОМ";
ОтборЭлемента.Использование = Истина;
ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ЦветФона",WebЦвета.Аквамарин);
красится весь столбец.
Поле "ВариантУтверждения" это ссылка на одноименный справочник.
Я так понимаю, что условие не срабатывает, в ЛевомЗначении что-то не так, там ссылка, а я ее пытаюсь приравнять к строке.
Помогите сформировать условие.
"ОМ" это одно из значений справочника - наименование. В списке есть строки с "ОМ" и с другим содержимым, красится вся колонка.
Krendel
23.10.24
Это же типовой функционал ;-)
dlogius
23.10.24
Сорри я тут неточность допустил.
Красится весь столбец если я ставлю: ВидСравненияКомпоновкиДанных.НЕРавно;
а если ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, то ничего не красится.
dlogius
23.10.24
(1) В том то и дело, типовой и не работает. (
dmt
23.10.24
(0) попробуй вручную задать так условное оформление, чтобы работало. А потом полученные настройки переведи в программный код
dmt
23.10.24
а, возможно тебе надо сделать что-то вроде
ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = Справочники.ТвойСправочник.НайтиПоНаименованию("ОМ")
лучше конечно как-то по-другому получить ссылку на ТвойСправочник, например из константы. Но хотя бы так
Fedor-1971
23.10.24
(0) Самый простой вариант, добавь поле в таблицу (просто на форме, например, УтвержденоОМ с типом Булево, или число, если тебе нужно несколько цветов) и заполни его кодом.
Потом делай покраску на основе уже готового значения
Если хочешь проверять просто так, то пробуй через .Наименование или преобразуй ссылку в строку через СокрЛП(ТвояСсылка)
Тут без гарантии и с бубном
osa1C
23.10.24
(6) Клюшечный говнокод детектед
osa1C
23.10.24
(0) В свойствах табличной части есть условное оформление. Вставляешь нужные тебе условия, по этим условиям выбираешь цвет оформления и поля, которые надо оформить (если не выбрано, то вся строка)
dlogius
23.10.24
(5) dmt, Спасибо, заработало!
Fedor-1971
23.10.24
(7) а где твои предложения? в 5 поиск по наименованию в динамике обновлений формы, точно лучше? или дешевле один раз кодом выставить признак цвета?
(8) по ходу, это поведение по умолчанию от СКД, для форм нужно указывать раскрашиваемые поля (возможно, что-то поменялось)
Мультук
23.10.24
Один поиск при создании формы. Откуда 5 ?
Fedor-1971
23.10.24
(11) Я имел в виду пост 5, признаю, лопухнулся, надо было так (5)
И поиск получим не один раз, а при каждом добавлении строки будет происходить перекраска (возможно, при смене вкладок, тоже будут красить видимую таблицу) - посему, поиск будет производиться по количеству строк в ТЧ
Для гарантии, что поиск отработает один раз, нужно сделать реквизит формы, например ЦвКрасный = Справочники.НекийСправочник.Найти... любым способом и сравнивать с ним
ОтборЭлемента.ПравоеЗначение = ЦвКрасный;
