1C ЗУП ошибка при формировании документа "Резервы по оплате труда"
0 alexfps79
23.10.24
Здравствуйте, коллеги!
При формировании документа "Резервы по оплате труда" с типом "Резервы отпусков (2023)" база 1С ЗУП 3.1.31.13,  если выбрать определенное подразделение вылетает ошибка SQL :
"Microsoft OLE DB Driver for SQL Server: Ошибка арифметического переполнения при преобразовании numeric к типу данных numeric.
HRESULT=80040E57, SQLSrvr: SQLSTATE=22003, state=8, Severity=10, native=8115, line=1"
Если выбрать другое подразделение все формируется, если выбрать подчиненное подразделение в составе "кривого" тоже формируется.
Я сделал ТИИ со стандартными настройками - ничего не изменилось.
Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять? Мои варианты ТИИ с реорганизацией таблиц и расформирование и пометка на удаление "кривого" подразделения.
Заранее благодарю.
1 SleepyHead
23.10.24
(0) Циклическая ссылка?
2 shuhard
23.10.24
(0) у кого-то оклад в лярдах
3 alexfps79
23.10.24
(1) а как проверить? (2) оклады обычные, у кого оклад , у кого доплата в процентах.
4 Гена
23.10.24
(0) Корп?
На другом релизе ЗУПа ошибка повторяется?
5 alexfps79
23.10.24
(4) ЗУП КОРП, на релизе 3.1.30.36 ошибок не было.
6 Гена
23.10.24
(5) Только что выложили 31.32 - там аж 64 ошибки поправили.
Проверьте его.
7 alexfps79
23.10.24
(6) Спасибо за информацию! Обновлю копию релиза.
8 Гена
23.10.24
Если и там ошибка, то скорее всего дело в том кексе, что сидит на плохом подразделении напрямую, т.е. вне подчинённых под-подразделений.
9 alexfps79
23.10.24
(6) обновление релиза не помогает, ошибка та же.
10 Гена
23.10.24
Кутить, так кутить - можно ещё платформу 25 проверить.
11 Доминошник
23.10.24
(0) https://forum.infostart.ru/forum9/topic234069/
ЗУП КОРП 3.1.14.369 Таже проблема не создавался док.РезервыОтпусков за дек.2020
Решение: ОбщийМодуль.УчетСтраховыхВзносов замена в запросе, в конструкции Выбор
"всех" КАК ЧИСЛО(7, 4)) на "всех" КАК ЧИСЛО(10, 4))
12 Гена
23.10.24
(11) Глянул. Точно, есть там в нескольких местах
(7, 4)
13 Гена
23.10.24
(11) Понравилась мне Ваша мысль. Ведь как раз в шести местах в
Процедура СоздатьВТЭффективныеСтавкиВзносовДляОценочныхОбязательств
как раз пузырятся деления вроде:
КОГДА Взносы.ПФР > 0
    |                И Доходы.БазаПФР > 0
    |            ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(100 * Взносы.ПФР / Доходы.БазаПФР КАК ЧИСЛО(7, 4))
А где деление, там и деление на 0.000000000000001 > 0
Остановы бы здесь поставить и глянуть )
14 SleepyHead
24.10.24
04:59
(13) У кого-то есть взносы, но чудесным образом нет дохода для взносов в этом месяце. Я бы покопался двух регистрах:
1. Учет доходов для взносов, с отбором по Период.ДатыНачала.НачалоМесяца <> ДатаПолученияДохода.ДатыНачала.НачалоМесяца
2. Исчисленные взносы с тем же отбором
Либо доходы ненулевые, но сумма дохода значительно меньше взносов.
15 Гена
24.10.24
08:02
(14) К чему копаться в сотнях сотрудников, когда проще всего понять, что эффективная ставка для будущих прикидок планируемых сумм резерва отпусков - есть подобие статистики, т.е. точность особая здесь не нужна. Можно отсечь мелкие доходы на одного кекса, ну, скажем, в 10 рублей:
Взносы.ПФР / Макс(Доходы.БазаПФР, 10)
16 alexfps79
24.10.24
(14) Добрый день!
Спасибо за содержательные ответы.
Да у одного сотрудника в регистре "Исчисленные страховые взносы" 114522,36. А сумма дохода в регистре "Учет доходов для исчисления страховых взносов" 8214,29 ну это еще сумма из двух. БазаПФР это две строки: оклад и доплата в процентах 6571,43 и 1547,13
И как с этим быть?
17 SleepyHead
24.10.24
(16) Вы по датам получения дохода не расписали.
18 SleepyHead
24.10.24
(15) v8@1c.ru ))
19 Гена
24.10.24
(16) Ну вот, теперь понятно, что мы бы увидели в отладчике в том месте:
100 * 0.3 * 114522.36 / 8214.29 = 418.2554
И теперь запихиваем в КАК ЧИСЛО(7, 4) и имеем numeric так как 418 > 99
20 SleepyHead
24.10.24
(19) Похоже, что при расчете эффективной ставки взносов ЗУП учитывает только период.
У автора в каком-то периоде доначислились взносы за прошлый период. И эти взносы делим на доход месяца,и вуаля.
Так что метод из 15 не поможет, всех случаев не предусмотрите.
Автор почти наверняка в прошлом месяце начислил отпускные ПОСЛЕ начисления зарплаты, а взносы не пересчитал. В итоге сумма взносов упала в текущий месяц, а доходы текущего месяца не такие большие, потому что человек был в отпуске.
Так что, пока фирма 1с считает чисто о периоду регистрации - надо пересчитать взносы прошлого месяца и этого, чтобы доходы соответствовали взносам.
И писать разрабам, чтобы эту ситуацию как-то отработали.
21 alexfps79
24.10.24
(14) Есть задвоения сумм в регистре "Исчисленные страховые взносы" получается надо исправлять документ "Начисление зарплаты и взносов"?
22 Гена
24.10.24
(20) Да кому нужна точность в этой эффективной ставке. Ну посчитают резервы отпусков не 50м, а 49.9м - и какая на фиг разница? Да никакая. Всё равно в конце года пересчитают по факту реальных отпусков и добавят на расходы или доходы разницу.
Даже самые въедливые аудиторы не заморачиваются такой пошлостью как проверка исчисления резервов.
23 alexfps79
24.10.24
(17) Даты это 01.09.24, документ регистратор "Начисление зарплаты и взносов" суммы начисления одинаковые, а должна быть одна строка. Где-то доначислили кривые ручки...
24 SleepyHead
24.10.24
(22) Вы о методике говорите, а я сейчас о технических проблемах. Вот у конкретного автора решаем чисто техническую проблему, вижу, уже нашел ошибку.
25 SleepyHead
24.10.24
(23) Можно создать документ "Перерасчет страховых взносов", сентябрем. Он открутит лишнее.
Но если вы уже готовили отчеты РСВ и ЕФС-1, надо будет их перезаполнить (если не отправили). А отправили вряд ли при таких ошибках.
Хотя вот, буквально сегодня разбирался, почему новый бухгалтер в одной организации не может сдать отчет РСВ. Готовили отчет в 1с, выгружали в  контур, там концы с концами не сходились и по кнопке пересчета контур пересчитывал показатели в "правильные".
В итоге суммы по сотрудникам в разделах 3 и в итогах в отчете в контуре никак не бились с данными в 1с.
Вот такая вот диверсия..
26 Гена
24.10.24
(24) Вспомните наше наблюдение про фирмы с примерно 50-ю сотрудниками. Скорее всего там ошибки в каждом месяце плюс ручные правки, и не только по взносам, но и по НДФЛ.
Что тогда даст правка одной таковой ошибки? Да ничего.
27 SleepyHead
24.10.24
(26) Я указал путь
Дальше сами )
28 SleepyHead
24.10.24
(26) "то тогда даст правка одной таковой ошибки? Да ничего."
Хотя бы с резервами решат. Как говорится, длинная дорога начинается с маленького шага (в китайском оригинале не привожу, все ж русский форум).
