УНФ: Настройка профиля групп доступа с отключением некоторых ролей
0 bvb
24.10.24
Добрый день
Мне нужно настроить профиль групп доступа, производный от предопределенного профиля "Продажи", исключив из него некоторые роли.
Как я понимаю, роли в предопределенном профиле не настраиваются (если нет - то поправьте) и поэтому мне нужно скопировать предопределенный профиль и отключить нужные роли уже в нем.
Правильно я понимаю тему ?
1 p-soft
24.10.24
да
2 mikecool
24.10.24
можешь описать новый профиль, роли в котором также не будут настраиваться
3 DiMel_77
24.10.24
(2) Вообще то не совсем так. В модуле УправлениеДоступомПереопределяемый.ПриЗаполненииПоставляемыхПрофилейГруппДоступа вторым параметром идет структура:
//  ПараметрыОбновления - Структура:
//   * ОбновлятьИзмененныеПрофили - Булево - начальное значение Истина.
//   * ЗапретитьИзменениеПрофилей - Булево - начальное значение Истина.
//       Если установить Ложь, тогда поставляемые профили можно не только просматривать, но и редактировать.
//   * ОбновлятьГруппыДоступа     - Булево - начальное значение Истина.
//   * ОбновлятьГруппыДоступаСУстаревшимиНастройками - Булево - начальное значение Ложь.
//       Если установить Истина, то настройки значений, выполненные администратором для
//       вида доступа, который был удален из профиля, будут также удалены из групп доступа.
Если установить значение - "ПараметрыОбновления.Вставить("ЗапретитьИзменениеПрофилей", Ложь);" То поставляемый профиль можно изменять.
4 bvb
24.10.24
(2) Новый не нужно. Употеешь настраивать. Нужен ПРОИЗВОДНЫЙ
(3) Спасибо мил человек. Супер. И роли дает изменять и переименовать
5 p-soft
24.10.24
(4) трогать предопределенные в конфе объекты - достаточно рисковое мероприятие, если планируете обновляться.
6 DiMel_77
24.10.24
(4) Я вам не рекомендую трогать типовой профиль. После очередного обновления конфигурации профиль вернется к "заводским" настройкам. Если хотите сделайте свой собственный поставляемый профиль. Настройте как надо вам и включите в конфигурацию (расширение). С БСП идет обработка "управление доступом" - там можно сгенерировать новый поставляемый профиль. Или скопируйте код по созданию типового поставляемого профиля и поменяйте ему наименование и ОписаниеПрофиля.Идентификатор (через генератор ГУИДА)
7 bvb
24.10.24
(6) Нет я не хочу настраивать свой профиль в конфигураторе.
Мне нужно выключить некоторые роли из типового.
Поэтому я и думаю откопировать профиль , донастроить его и подключить пользователю уже его вместо подставляемого
8 bvb
24.10.24
Еще вопрос как понять какую роль отключить если нужно выключить определенный пункт меню в разделе ?
Например : Нужно выключить Продажи / Цены и скидки / установка цен
9 p-soft
24.10.24
(8) если нет начальных данных, то только пересмотром всех ролей.
