Ошибки при обновлении БД в 1С:EDT (2023.3.6)
0 happysan
24.10.24
Доброго времени суток!
При обновлении БП КОРП на релиз 3.0.161.22 в 1С:EDT (2023.3.6) появились ошибки в момент сборки cf-файла в GitLab. Ну и, соответственно, при попытке "Обновить конфигурацию..." из контекстного меню БД тоже выдаёт ошибки:
"Неизвестный объект метаданных - Subsystem.ГосИС.Subsystem.Переопределение.Subsystem.ЕГАИС.Subsystem.БРМК
Неизвестный объект метаданных - Subsystem.ГосИС.Subsystem.ЕГАИС.Subsystem.БРМК
ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(УдалитьВидыСтраховыхВзносовИП)
ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(УдалитьОценочныеОбязательства)
ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(БанковскиеСчета)
ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(Билеты)
ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(БланкиСтрогойОтчетности)".....
При проверке типов ничего некорректного не было обнаружено, всё как и полагается, как и в типовой конфигурации. Кто сталкивался, как решали?
1 happysan
24.10.24
(0) То есть из проекта EDT не даёт обновить БД.
2 happysan
24.10.24
Никто не сталкивался с подобным?
3 mikecool
24.10.24
а в конфигураторе норм?
4 mikecool
24.10.24
и как это "При обновлении БП КОРП на релиз 3.0.161.22 в 1С:EDT"? я чет не припомню команды в ЕДТ обновить и выбор релиза....
5 happysan
24.10.24
(3) Как раз в конфигуратор и не удаётся проект загрузить.
6 mikecool
24.10.24
(5) а проект сам откуда появился?
7 happysan
24.10.24
(4) Не было речи, что это команда, это общая информация о ситуации.
8 mikecool
24.10.24
а так - выгрузить проект в файлы и пытаться загрузить в уонфигуратор из файлов, при таком способе обычно сообщения чуть поинформативнее
возможно даже будут конкретные указания на строки в файлах
9 happysan
24.10.24
(6) Из GitLab загрузили.
10 mikecool
24.10.24
(9) а на ГитЛабе тикет создал?
11 mikecool
24.10.24
в общем - общее решение в (8)
12 happysan
24.10.24
(8) Подробнее можно команды эти озвучить? А то с ходу их не нашёл в EDT.
13 happysan
24.10.24
(8), (12) Если правильно понимаю, то имеется в виду следующее: правой кнопкой мыши на проекте, затем "Экспорт", затем "1С:Enterprise"-"Конфигурация в XML-файлы", верно?
14 mikecool
24.10.24
ПКМ на проекте - Экспорт - v8 - экспорт в xml файлы
15 mikecool
24.10.24
(13) да
фроде плагин сборщик cf еще умеет это делать, только чего то он у меня отвалился при переходе на 3.5
16 happysan
24.10.24
Спасибо, mikecool, будем тестировать. Перед выгрузкой сообщил, что проект содержит ошибки. Кстати, нет встроенного плагина в EDT для тестирования и исправления этих ошибок?
17 happysan
24.10.24
(8) То же самое выдал неинформативное и не даёт обновить БД. Засада...
18 mikecool
24.10.24
(17) но в списке сообщений можно кликнуть на сообщении и оно что-то показывает, емнип
19 happysan
24.10.24
(18) К сожалению, нет, тоже пробовал.
20 happysan
24.10.24
Какие ещё мысли есть?
21 happysan
24.10.24
Трассировка стека исключений из EDT:
com._1c.g5.v8.dt.common.EnhancedMultiStatus$ContainerException: Неизвестный объект метаданных - Subsystem.ГосИС.Subsystem.Переопределение.Subsystem.ЕГАИС.Subsystem.БРМК
    at com._1c.g5.v8.dt.common.EnhancedMultiStatus.getException(EnhancedMultiStatus.java:200)
    at com._1c.g5.v8.dt.platform.services.ui.runtimes.RuntimeExecutionErrorDialog.openError(RuntimeExecutionErrorDialog.java:103)
    at com._1c.g5.v8.dt.internal.platform.services.ui.infobases.actions.DeployConfigurationAction.lambda$0(DeployConfigurationAction.java:116)
    at org.eclipse.swt.widgets.RunnableLock.run(RunnableLock.java:40)
    at org.eclipse.swt.widgets.Synchronizer.runAsyncMessages(Synchronizer.java:185)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.runAsyncMessages(Display.java:4035)
    at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3635)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine$5.run(PartRenderingEngine.java:1154)
    at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:338)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.swt.PartRenderingEngine.run(PartRenderingEngine.java:1045)
    at org.eclipse.e4.ui.internal.workbench.E4Workbench.createAndRunUI(E4Workbench.java:155)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.lambda$3(Workbench.java:644)
    at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:551)
    at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:156)
    at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:152)
    at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:203)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:136)
    at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:104)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:401)
    at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:255)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at java.base/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:659)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:596)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1467)
    at org.eclipse.equinox.launcher.Main.main(Main.java:1440)
    Suppressed: java.lang.Exception: Неизвестный объект метаданных - Subsystem.ГосИС.Subsystem.ЕГАИС.Subsystem.БРМК
        at com._1c.g5.v8.dt.common.EnhancedMultiStatus.extractException(EnhancedMultiStatus.java:258)
        at com._1c.g5.v8.dt.common.EnhancedMultiStatus.lambda$0(EnhancedMultiStatus.java:189)
        at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline$7$1.accept(ReferencePipeline.java:271)
        at java.base/java.util.Spliterators$ArraySpliterator.forEachRemaining(Spliterators.java:948)
        at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.copyInto(AbstractPipeline.java:484)
        at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.wrapAndCopyInto(AbstractPipeline.java:474)
        at java.base/java.util.stream.ReduceOps$ReduceOp.evaluateSequential(ReduceOps.java:913)
        at java.base/java.util.stream.AbstractPipeline.evaluate(AbstractPipeline.java:234)
        at java.base/java.util.stream.ReferencePipeline.collect(ReferencePipeline.java:578)
        at com._1c.g5.v8.dt.common.EnhancedMultiStatus.getException(EnhancedMultiStatus.java:191)
        ... 28 more
    Suppressed: java.lang.Exception: ПланВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные - Тип предопределенного вида характеристики не соответствует типу плана вида характеристики(УдалитьВидыСтраховыхВзносовИП)
        ... 28 more
22 mikecool
24.10.24
неизвестные объекты можно почистить в файле configuration.mdo емнип
23 happysan
24.10.24
(22) Там же всё нужное-все метаданные.
24 mikecool
24.10.24
(23) иногда есть те, который "битые" или почему то система их такими считает
25 mikecool
24.10.24
а конфиг на какой версии едт выкладывался? при переходе на другую версию иногда бывают сюрпризы
26 happysan
24.10.24
(25) На той же.
27 happysan
24.10.24
(22) Его вариант весь почистить?
28 Garykom
24.10.24
19:14
(0) сильно надеюсь ты не в самой 1С трудишься
в команде разработки типовой...
29 happysan
24.10.24
(28) Можешь спать спокойно...
30 happysan
25.10.24
Продолжаем собирать мнения на этот счёт.
31 mikecool
25.10.24
(27) нет, я имел в виду удалить из него только те записи, на которые ругается и проверить - если заведется, значит точно лишние
32 mikecool
25.10.24
так все-таки - на гитлабе, откуда скачивал, тикет создал? может там просто битый проект лежит, и его поправят авторы?
33 happysan
25.10.24
(31) Ну да, так и понял, просто уточнял ещё один вариант в (27).
(32) Тикеты, вроде, не используем. Можно подробнее?
34 happysan
25.10.24
(31) Не помогло.
35 ildary
25.10.24
(0) С такими проблемами надо идти в официальный Телеграм-канал EDT - там есть разработчики EDT.
https://t.me/e1c_edt
36 happysan
25.10.24
(35) Да уже на подобный Телеграм-канал задал вопрос и на этот планировал https://t.me/e1c_edt , но пока установил тестовую версию 2024.1.1 и на ней проверяю.
