Двоичные данные ломают отображение строк
0 MerMo
24.10.24
Всем добрый вечер, ситуация сюр:
Тяну данные из внешнего источника.
В форме списка отображается все нормально, если открыть форму объекта то вместо всех русских букв - "?".
Нашел в чем проблема, но что-то решить пока ума не хватает.
Наводка - есть поле двоичных данных которые хранятся в ссылке, если они "находятся на одной линии", открыть форму объекта или в запросе выбрать другие столбцы и ДвоичныеДанные, то ломает отображение, если без двоичных данных то все нормально.
Мне их выводить и нет необходимости, но они мне нужны чтобы потом их сохранять, в файлы.
1 mikecool
24.10.24
прочитал и не понял ничего, кроме слов
наверное вечер, спать пора
2 MerMo
24.10.24
Наличие столбца с типом "ДвоичныеДанные", ломает отображение столбцов с типом "Строка"
Пример - если не тянуть двоичные данные с внешнего источника "прикол228", если тянуть то "?????228"
3 Мультук
24.10.24
Можно скриншот, чтобы у "столбца" был виден тип
4 Garykom
24.10.24
19:13
скрывай столбец на форме
или не выводи его туды
чтобы не пропал из ДС поставь галку использовать всегда
5 Web00001
25.10.24
05:44
Пользователь - если я нажимаю на эту кнопку, программа перестает работать.
Программист - ну так не нажимайте на эту кнопку
Зачем на форме двоичные данные? Как они туда попали?
6 Web00001
25.10.24
05:44
(4)Он так и пишет на форме списка все нормально
7 dmt
25.10.24
07:43
(0) покажи сломанную форму объекта
8 mikecool
25.10.24
(2) это не наличие, видимо ты в строку запихиваешь дв данные, которые не могут отобразиться
9 MerMo
25.10.24
(3) Господа, я как новый пользователь в душе нечаю как добавить скрины
(4) (5) (8) Двоичные данные и не отображаются на форме (Тип ДвоичныеДанные(Недоступен в данных формы))
10 MerMo
25.10.24
Могу дать пример запроса, может что-то прояснит
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
	ДанныеИзОракла.Данные_документа КАК Ссылка,
	ДанныеИзОракла.Наименование_продукции КАК Наименование_продукции
ИЗ
	ВнешнийИсточникДанных.ВнешняяБаза.Таблица.Документы_Интегрослоя КАК ДанныеИзОракла
вот под таким запросом, текст столбца Наименование_продукции выглядит как "?????????????", а если вместо Данные_документа(те самые двоичные данные), поставить любой другой столбец, то Наименование продукции выводится нормально "Окатыши металичиские"
11 dmt
25.10.24
может ты определишься в чем у тебя проблема?
12 MerMo
25.10.24
https://ru.paste.pics/S8MAH - скрин объектов
https://ru.paste.pics/S8MAY - скрин формы списка
https://ru.paste.pics/S8MB8 - скрин формы объекта
13 MerMo
25.10.24
(11) Прошу прощения а в чем я не определился, я ввожу дополнительные вводные чтобы проще было понять в чем проблема
Подскажите что конкретно не поняли и я распишу поподробнее
14 MerMo
25.10.24
https://ru.paste.pics/S8MC8 - запрос с двоичными данными
https://ru.paste.pics/S8MCC - запрос без двоичных данных
15 dmt
25.10.24
(13) со скринами теперь понятно, что ты не грузишь к себе данные из внешнего источника, а работаешь с ним непосредственно
в твоей ситуации я бы исключил колонку с дв.данными, а дв. данные получал отдельным запросом, в момент когда требуется сохранение в файл
16 MerMo
25.10.24
(15) Я думал на счет этого момента, но в рамках одного внешнего источника не проканает (все данные в одной таблице), а создавать еще один внешний источник ради этого, не кажется костылезированием?..
17 Мультук
25.10.24
Это же 1С (с)
1) Я бы погуглил по форуму
Например
Подключение внешнего источника данных Oracle
2) А так как ключевых слов "ВнешнийИсточникДанных, Oracle, Кодировка" в теме нет,
имхо часть знающего народа пройдет мимо
18 dmt
25.10.24
(16) похоже на баг 1С (если в форме списка норм, а при выводе результата того же самого запроса возникают глюки)
если с другими драйверами/строками соединения ситуация аналогичная, останется костылить
может другие идеи появятся у коллег
19 MerMo
25.10.24
(18) Вероятно, потому что на текущей Платформе, уже есть один (при подключении внешнего источника, ломает остальные объекты расширения)
20 MerMo
25.10.24
(16) Ну тут уже мой косяк, за не знанием внешних источников.
В общем останавливаюсь на таком решении, как посоветовали в (15), создал вторую таблицу внешнего источника для хранения пары код-данные, и при необходимости выгрузить файл, просто ко второй вспомогательной таблице обращаюсь по коду и тяну.
Вопрос аномалии остался открытым, но способ как обойти этот прикол обнаружен
