ЗУП создание нового начисления
0 altfin
24.10.24
Поступила такая задача:
У сотрудника если происходит начисление №1, то начислять начисление №2 (формула 30000р - сумма начисления №1). Начисление №2 начисляется, если размер начисления №1 меньше 10 тыс руб. Чтобы в формуле узнать сумму начисления №1 использую в начислении №2 расчетную базу начисления №1.
Расчет должен происходить автоматом, пользователя нужно избавить от необходимости набивать в документе "Данные для расчета зарплаты" сотрудников, по которым должно произойти начисление №2.
Пример утрированный. но суть надеюсь понятна.
Можно ли такое сделать без написания кода и как?
без написания кода? Как по волшебству?
2 altfin
24.10.24
ну Вы меня поняли)
в режиме 1С предприятия. Без захода в конфигуратор.
3 ads55
24.10.24
19:32
(0) Используйте шкалу стажа
4 Гена
24.10.24
(0) Приведите здесь формулу для начисление №1
5 altfin
24.10.24
(4) начисление №1 формула: СевернаяНадбавка/100 * РасчетнаяБаза
6 Гена
24.10.24
(5) А обязательно два начисления вводить? Одним не хотите?
7 Гена
24.10.24
Просто если одним начислением, то это просто:
?(СевернаяНадбавка/100 * РасчетнаяБаза < 10000, 30000, СевернаяНадбавка/100 * РасчетнаяБаза)
8 altfin
24.10.24
(7) нет, нужно отдельно
9 Гена
24.10.24
А если строго заказали именно два начисления, второе хотят видеть как Доплата, то придётся завести новый Показатель расчёта зарплаты, пусть Север. Его завести один раз тем сотрудникам, у которых уже есть СевернаяНадбавка.
Тогда в формуле второго начисления будет:
?(РасчетнаяБаза < 10000, 30000 – РасчетнаяБаза, 0) + 0*Север
Слева в настройке его поставьте "Только если введено значение показателя": Север
10 altfin
24.10.24
я ничего не смог придумать, и сделал так: создал начисление, в формуле Показатель*, и если введено значение Показателя, то начисление срабатывает.
После запуска расчета зарплаты в модуле выявляю список сотрудников, по кому идет расчет зарплаты, анализирую есть ли у сотрудника СевернаяНадбавка и программно создаю документ "данные для расчета з/пл" с этим Показателем*. Расчет зарплаты подхватывает этот док и начисление начисляется. Вроде все работает. Пока так сделал, но думаю сейчас, а все ли возможные варианты я перебрал и нельзя ли было обойтись без кода.
11 altfin
24.10.24
(9) не пойдет, не хотят они руками ничего заводить
12 Гена
24.10.24
(11) Ну один-то раз надо же завести )))
13 altfin
24.10.24
20:58
завтра сотрудник новый устроится, потом опять заводить, не будут они в восторге от этого)
20:58
(10) То есть Вам программировать можно, а нам нельзя?
15 El_Duke
24.10.24
(13) Кто эти "они", которые не будут в восторге ?
16 Гена
24.10.24
(13) Хорошо, тогда ставьте ежемесячно всем:
?(Расчетная База = 0, 0, ?(РасчетнаяБаза < 10000, 30000 – РасчетнаяБаза, 0))
А затем своей обработкой просто удалите нулевые строки для дока Начисление зп. Или выведите такую опцию удаления пустых строк на кнопку Ещё.
17 Гена
24.10.24
(15) Гурии...
18 altfin
24.10.24
(16) чтобы поставить ежемесячно, это же надо каждому сотруднику назначать плановое начисление, а по штатке не положено скажут и все.
19 altfin
24.10.24
21:34
(14) всем можно кодом тоже)
предлагайте как сделать красиво, пусть будет кодом. Вроде уж тут становится понятно что не кодом красиво не получается.
20 El_Duke
24.10.24
(17) А поработать они не хотят ? Это между прочим их прямые обязанности ... Професьон де фуа ...
На каждую гурию найдется свой фурий, пропишет лекарство со звучным названием заканчивающимся на -гин
(19) Делайте как написано в (9), недовольным и кто не в восторге - тот самый -гин
21 altfin
24.10.24
(20) Принято)
Гена, отдельное спасибо
22 Гена
24.10.24
Ладно. Раз заказчик привередливый, то сделайте так. В начислении_1 всё равно же заводится где-то Северная надбавка. В типовом ЗУПе выбирать опцию из (9) нельзя для предопределённых показателей.
Чут поменяйте код и дайте возможность выбора к списку ручных показателей ещё и СевернаяНадбавка.
Тогда окончательно будет:
?(РасчетнаяБаза < 10000, 30000 – РасчетнаяБаза, 0) + 0*СевернаяНадбавка
Слева в настройке его поставьте "Только если введено значение показателя": СевернаяНадбавка
Тогда заказчик палец о палец не ударит. У кого есть надбавка_1, т.е. есть северная надбавка, тому будет и начисление_2
23 altfin
24.10.24
(22) спасибо, подумаю
24 2S
25.10.24
(5) Вы описали расчет СН
Позвольте полюбопытствовать, а что за начисление 2 необходимо настроить? Подозреваю типа персональной надбавки, которая считается от обратных значений СН?
25 altfin
25.10.24
(24) да, так и есть
26 2S
25.10.24
(25) Часто с таким пересекаемся...какой город если не секрет?
Делается элементарно, шкалой.
27 altfin
25.10.24
далеко от Вас
28 altfin
25.10.24
(26) а как можно так настроить, подскажите пжл? был бы крайне признателен. Или используете связь между СН и стажем?
29 2S
25.10.24
так как-то
30 El_Duke
25.10.24
(29) Это не то, что автору надо
31 altfin
25.10.24
спасибо большое, поэкспериментирую)
32 altfin
25.10.24
да, не то, к сожалению. Но все равно спасибо.
33 Гена
25.10.24
Что-то здесь не то. Похоже скорее на доплату командировок на севера, да ещё фиксированно.
Поехали разбираться. Давайте скрины первых трёх вкладок Начисление_1
34 Гена
25.10.24
Релиз? Проф или корп?
