Альтернатива методу ВызватьHTTPМетодАсинх
0 aptomilov
25.10.24
Привет всем
Насколько я понял этот метод "ВызватьHTTPМетодАсинх" безнадежно устарел. Хотел поинтересоваться.
Каким методом можно асинхронно получить информацию через http-запрос?
Для понимания: результатом запроса будет картинка, которую надо будет сохранить на диск.
Вариант 1
&НаКлиенте
Асинх Процедура ЗагрузитьКартинку(Команда)
	Адрес = "https://wizard.mista.ru/img/logo.png";
	ВремФайл = ПолучитьИмяВременногоФайла();
	Ждать КопироватьФайлАсинх(Адрес,ВремФайл);
	ОписаниеФайла = Ждать ПоместитьФайлНаСерверАсинх(,,,ВремФайл);
	КартинкаНаФормеТипаСтрока = ОписаниеФайла.Адрес;
	ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
Вариант 2
&НаКлиенте
	ЗагрузитьКартинкуНаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьКартинкуНаСервере()
	КопироватьФайл(Адрес,ВремФайл);
	дд = Новый ДвоичныеДанные(ВремФайл);
	Адрес = ПоместитьВоВременноеХранилище(дд);
	КартинкаНаФормеТипаСтрока = Адрес;
2 Garykom
25.10.24
(0) Если &НаСервере, то смысла от этого Асинх нет.
Вот если &НаКлиенте, то есть, но зачем тебе делать http запросы на клиенте-то?
3 Garykom
25.10.24
самое прикольное делать http-запросы на клиенте к http-сервису опубликованному в той же базе...
4 aptomilov
25.10.24
Соединение = Новый HTTPСоединение("192.168.1.199",8080,,,,,
                Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
                Запрос = Новый HTTPЗапрос("/screenshot?channel=SqM1EMQR&figures=1&password=123456");
                Результат = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
                Результат.ПолучитьТелоКакДвоичныеДанные().Записать(ПутьХранения + ИмяПапки + "\" + Номер + "_" + Талон + ".jpg");
5 sikuda
26.10.24
(0) Хохма дня - "ВызватьHTTPМетодАсинх" безнадежно устарел
1. он еще не начал применяться массово
2. он предназначен только для клиента
3. по безопасности он применяется только с того-же сайта, что и база если Web клиент.
Процесс сохранения файла на локальный диск в браузере обязательно требует подтверждения пользователя. Поэтому чисто клиентские методы не станут хорошей основой - пользуйтесь серверными функциями
6 lubitelxml
26.10.24
(3) а вы знаете толк в извращениях ))
7 sikuda
26.10.24
(6) Для тех кто до сих пор "в танке 1С": https://habr.com/ru/companies/macloud/articles/553826/
8 sikuda
26.10.24
(1) Надо себе закладочку оставить, по загрузке изображений на сайт...
async function load(){
  const myImage = document.querySelector("img");
  let response = await fetch('test.png');
  let blob = await response.blob();
  const objectURL = URL.createObjectURL(blob);
  myImage.src = URL.createObjectURL(blob);
Или красивее:
 const myRequest = new Request("test.png"); //"flowers.jpg");
 fetch(myRequest)
   .then((response) => {
     if (!response.ok) {
       throw new Error(`HTTP error, status = ${response.status}`);
     return response.blob();
   .then((myBlob) => {
     const objectURL = URL.createObjectURL(myBlob);
     myImage.src = objectURL;
   .catch((error) => {
     const p = document.createElement("p");
     p.appendChild(document.createTextNode(`Error: ${error.message}`));
     document.body.insertBefore(p, myImage);
9 sikuda
31.10.24
(1) И у меня для Вас плохая/хорошая новость
Расширения доступа к файлам 1С в брузерах 2022 года не дает доступ к локальному диску.
функции КопироватьФайлАсинх в браузере с установленным расширением 1С дает ошибку что расширение на установлено 🤦
Проверял на firefox
Переустановка расширения средствами 1С -
10 sikuda
27.10.24
(9) Главное не стоит беспокоиться!
Cкачивание файлов с помощью curl (Выполнение произвольного кода) прекрасно работает и в тонком и в вэб-клиенте(только с расширением от 1С).
Пример можно взять из описания функции БСП ФайловаяСистемаКлиент.ЗапуститьПрограмму
11 PR
27.10.24
ТС странный, метод с окончанием Асинх устарел, говорит
Самый последний вариант, еще только начинают использовать, а уже устарел, хуя се
12 sikuda
07.11.24
08:22
Причем, что самое интересное  ПолучитьИмяВременногоФайла() недоступна из Web-клиента! 🔥
Сырая еще Ваша 1С, сырая 💖💖💖
(12) Рекомендую использовать Толстый клиент, там всё доступно
14 sikuda
29.10.24
08:44
И таки да, так долго делать расширения для работы с файлам в браузере, переводить весь код из БСП на авто установку этого расширения, ломая простой код для тонкого и ТОЛСТОГО клиента и в результате  через  два года не работает запись файла на диск в веб-клиент с расширением.
О современный мир в котором работоспособность в будущем никто не хочет предоставлять, все заняты текущими мега проектами...
15 aptomilov
07.11.24
Поясню, что к чему.
Это запрос выполняется к трассиру (видеонаблюдение).
Он находится на том же сервере, что и база — хттп запрос на получение скрин шота.
И так получается, что выполняется ему надо 2 раза на один документ (документ взвешивания авто).
Тратится примерно 6 секунд на 2 запроса скрин шота, а это критично, как мне говорит руководство. Формы обычные.
Запрос выполняется не на самом сервере, а на машине возле весов (по кабелю 3 метра до коммутатора). База подцеплена по обычной локалке.
Как можно сделать это асинхронно, пока не пойму. В целом машина на весах стоит не меньше 60 секунд, всё это время открыта форма мастера взвешивания, по сути времени точно хватить на асинхронное выполнение.
16 aptomilov
31.10.24
(13) я в толстом клиенте и так
17 Мультук
31.10.24
Дык исключите из теста 1С вообще.
Напишите скрипт (на чём угодно), который получает два скриншота и сохраняет их локально.
Если это будет быстрее, чем "6 сек", то думаем в одну сторону, если столько же по времени - в другую.
Может у вас скриншоты по 100 Мб, или шнурочек пропускает 10 Мегабит
P.S.
Асинхронно, синхронно. Синхрофазотронно...
18 aptomilov
31.10.24
еще добавлю что запрос должен быть выполнен именно в рамках завеса до записи документа
19 aptomilov
31.10.24
скрины по 1,5 мб
сетка 100 мб
20 aptomilov
31.10.24
браузер отдает картинку через три секунды по этой ссылке
21 aptomilov
07.11.24
Поэтому и хочу асинхронный запрос,
чтобы в любом месте его запустить и не мешать весовщику делать свое дело.
22 arsik
31.10.24
(17) Ну так ТС и топит, за то что 1С не причем. А время в хочет через асинхронность сократить
23 aptomilov
07.11.24
Да не хочу я его сократить. Я хочу, чтобы не подвисала форма на эти 6 секунд. ))
Видимо, через обработчик ожидания надо сделать и не париться.
24 Мультук
31.10.24
1) Да, в (19) он в этом явно признался.
2) Насколько я понимаю в словах "1С и асинхронность", у него ничего не получится
(0) Асинхронно <> Фоново
А почему нельзя (если уж так важно) получить картинки запустив фоновое задание ?
Правда не знаю, накладные затраты на запуск фонового и получение картинок обратно,
будут ли он намного меньше чем 6 сек
25 sikuda
31.10.24
(23) Я бы смотрел в сторону НачатьКопированиеФайла(или НачатьПомещениеФайлаНаСервер) с отработкой оповещения (что и есть асинхронно), если в толстом клиенте Ждать КопироватьФайлАсинх не проходит.
