УТ 11.5. ФФД 1.2. MeasureOfQuantity 255
0 sanyaka
26.10.24
Всем привет.
Перешли с ффд 1.05 на 1.2. Прошили кассу атол до 5.10.0.
В 1С УТ 11.5 заметили несколько чеков в которых есть позиции с мерой количества MeasureOfQuantity  = 255, хотя в карточке номенклатуры указана корректная единица измерения, у которой в справочнике указан корректный код. Например, шт код 796. Причем в других чеках с такой единицей измерения MeasureOfQuantity корректно передаются.
Подскажите, какая логика формирования MeasureOfQuantity. Что-то видимо упускаем...
2 sanyaka
26.10.24
(1) спасибо
3 osa1C
26.10.24
(2) Нашел решение? Озвучь
4 sanyaka
26.10.24
19:04
(3) В основном смутились когда для единиц измерения комплектов  заполнялось значением 255. Как оказалось в таблице "Таблица 114. Значения реквизита "мера количества предмета расчета" (тег 2108)" отсутствует "комплект" и в этом случае норм :
255
Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п. п. 1 - 23
Остался один из первых чеков после прошивки кассы, в котором была одна позиция единица измерения шт, но ушло значение 255. Возможно там 1ску не закрывали документ рту уже был открыт и по коду как-то не правильно отработало (не подтянулось версия ффд 1.2).
В отладке посидел, понял что если не используется упаковка, то код берется из единицы измерения номенклатуры через запрос. дальше преобразуется в нужный и отправляется.
(4) Нет решения.
