Документооборот 2.1 Удалить визу, не прерывая процесс
0 nsergn
28.10.24
Как можно удалить визу пользователя, не прерывая процесс согласования, когда все остальные уже подписались?
Если включить в настройках Настройка программы - Делопроизводство - Настройка работы с документами - Разрешить изменение состояния вручную , не поможет?
А пользователь согласен, что его подпись удаляют?
2 maxab72
28.10.24
(0) Не поможет. Можно удалить, но надо писать специальную обработку.
3 nsergn
28.10.24
(1) да
4 Garykom
28.10.24
(0) Разобраться где хранятся эти визы
Написать код (его можно в обработчик процесса кстати) который сделает что надо
ЗЫ Не забыть про историю
5 Fedor-1971
28.10.24
(0) Если процесс ещё работает, то просто сними с задачи признак Выполнена - пользователь сам поставит отказ или переадресует другому исполнителю
Таки, история останется
6 PLUT
28.10.24
(0) а в чем проблема?
в ДО2.1 пользователь с административными правами на закладке Визы может ПКМ (правой кнопкой мыши) удалить визу. При этом она помещается в "историю согласования", но из списка виз пропадает??
7 maxab72
28.10.24
(6) Если это комплексный процесс, то так просто в 2.1 не удалить пока процесс не завершен. особенно если эта задача не последняя в списке.
8 PLUT
28.10.24
(7) только что проверил.
под правами администратора зашел в "предмет" у незавершенного комплексного процесса. на вкладке Визы удалил визу где-то посередке из пяти виз
появилось окно- вопрос - "Виза с заполненным результатом будет помещена в историю" [Продолжить] ?
Виза удалилась, предмет записался по кнопке [Записать и закрыть]
9 maxab72
28.10.24
(8) Потом при завершении комплексного процесса могут возникать проблемы с состоянием документа. Он где-то с вероятностью 10-15% остается в состоянии "На согласовании" а не становится "Согласован" или "Не согласован".
10 Garykom
28.10.24
(9) есть такое, но это типовое поведение, переход по схеме к следующему согласующему
может потребоваться допилка конфы
11 PLUT
28.10.24
Закладка Визы содержит результаты. каким образом это связано с вероятностью не изменения статуса при завершении комплексного процесса и "может потребоваться допилка конфы", а может не потребоваться :)))
вот щас "прошагал" весь процесс комплексный до завершения (перед этим удалил случайную Визу (8))
документ в состоянии "Согласован, Подписан, Зарегистрирован, Исполнен"
по схеме процесса должно быть 5 Виз, осталось 4 Визы
12 nsergn
29.10.24
Спасибо, получилось
