Как создать Задачу/Процесс в элементе справочника
0 ЯшкаКопытин77
28.10.24
Привет,коллеги!
Стоит такая задача,в элементе справочника Договор, при изменении статуса договора
необходимо создавать Задачу.
и рассылать её определенным пользователям.Пользователи выбраны на форме
Необходимо ли создавать БизнесПроцесс ? или можно создать сразу Задачу ?
Это должно быть сделано программно или можно использовать скрипты в пользовательском режиме ?
Подскажите пожалуйста,программную последовательность того что нужно сделать
использую ДО 3.0 релиз 14
"Задача" всегда привязана к бизнес-процессу
можно программно скриптами в пользовательском режиме
2 d4rkmesa
28.10.24
(0) А каким образом у вас меняется статус договора? Наверняка там уже для этого вида документа задана какая-то обработка (в терминах ДО 3), тогда может нужно добавить ознакомление на каком-то этапе, скорее всего, либо на этапе согласования, либо после.
3 ЯшкаКопытин77
28.10.24
(2)///А каким образом у вас меняется статус договора?
Меняет ответст. пользователь,при этом в этот момент должна создаться Задача и отправиться польз.доступным на форме в этот момент
///Наверняка там уже для этого вида документа задана какая-то обработка
Это эл.справочника договор и для него нужно привязать создание Задач (ознакомления)на сколько я понял из ТЗ
(3) Покажите ТЗ
5 ЯшкаКопытин77
28.10.24
(1)///можно программно скриптами в пользовательском режиме
Я так понимаю делать подписку на создаваемое событие в польз.режиме,верно ?
(5) В любом удобном месте.
7 ЯшкаКопытин77
28.10.24
(3)////Покажите ТЗ
ТЗ написано частично пользователем в письме(коряво),частично просто озвучено устно.
8 ЯшкаКопытин77
28.10.24
(5)А если программно писать такой код в конф.то как будет выглядеть процесс?
Создание бизн.процесса и его старт, правильно ?
Этого достаточно ?
9 Волшебник
28.10.24
(7) Короче, ТЗ нету
(8) Перестаньте терроризировать форум глупыми вопросами. Займитесь делом.
11 zippygrill
28.10.24
(0) Воспользуйтесь правилами запуска БП
12 ЯшкаКопытин77
28.10.24
(1),(11) Спасибо!
