СКД, БСП 3.1 Задать свои предопределенные значения отбора по умолчанию в "ФормеОтчета"
0 bvb
29.10.24
20:16
Добрый вечер
Хочу в форме отчета установить программно список для значение отбора для КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы
Подскажите на какой из предопределенных процедур в ФормеОтчета это нужно сделать ?
Варианты :
"ПриСозданииНаСервере"
"ПередЗагрузкойНастроекВКомпоновщик"
"ПослеЗагрузкиНастроекВКомпоновщик"
"ПередЗагрузкойВариантаНаСервере"
"ПриЗагрузкеВариантаНаСервере"
"ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере"
"ПередЗаполнениемПанелиБыстрыхНастроек"
"ПослеЗаполненияПанелиБыстрыхНастроек"
"ПриОпределенииПараметровВыбора"
"ПриОпределенииИспользуемыхТаблиц"
"ПриОпределенииСвойствЭлементовФормыНастроек"
"ПриОпределенииОсновныхПолей"
"ПередФормированиемОтчета"
Пробовал на :
20:17
на какой?
может "в какой?"
2 Franchiser
29.10.24
Процедура ИнициализацияОтчета()
    КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы ...
ИнициализацияОтчета();
3 bvb
06.11.24
(2) Нет такой процедуры ИнициализацияОтчета есть ИнициализироватьОтчет.
Приеняют когда нужно вызвать отчет из вне с преднастройками.
4 bvb
06.11.24
Я наверное неточно сформулировал исходную задачу...
В схеме есть отбор по контрагенту. Нужно использовать список значений. Его нужно предзаполнить. Список получается сложно ( запросом). Мне нужно чтобы сам отбор не использовался (галка не стояла), но список был заполнен на уровне метаданных
Я пробовал заполнять :
и
Форма.Отчет.КомпоновщикНастроек.Настройки.Отбор.Элементы
ничего не получается
5 rozer76
06.11.24
Процедура ОпределитьНастройкиФормы(Форма, КлючВарианта, Настройки) Экспорт
    Настройки.События.ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере = Истина;
Процедура ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере(Форма, НовыеПользовательскиеНастройкиКД) Экспорт
    КомпоновщикНастроекФормы = Форма.Отчет.КомпоновщикНастроек;
    //тут настраивай параметры и отборы и они "перекроют" пользовательские настройки, например этот параметр
    //НастроитьПериодПоУмолчанию(КомпоновщикНастроекФормы, "ПериодОтчета");
подробнее тут https://infostart.ru/1c/articles/2112355/
6 bvb
06.11.24
    ЗадатьСписокМаркетплейсов (КомпоновщикНастроекФормы.Настройки);
КонецПроцедур
Процедура ЗадатьСписокМаркетплейсов (Настройки)
    СпМаркетПлейсов = Новый СписокЗначений;
    СпМаркетПлейсов.Добавить(Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("ООО ""ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ""",ИСТИНА));
    СпМаркетПлейсов.Добавить(Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("МегаМаркет",ИСТИНА));
    СпМаркетПлейсов.Добавить(Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("ВАЙЛДБЕРРИЗ",ИСТИНА));
    УстановитьЗначениеОтбора(Настройки, "Контрагент", СпМаркетПлейсов, ВидСравненияКомпоновкиДанных.ВСписке, ИСТИНА);
Процедура УстановитьЗначениеОтбора(Настройки, НазваниеОтбора, ЗначениеОтбора, ВидСравнения, Использование = ИСТИНА) Экспорт
    Для  Каждого Элемент ИЗ   Настройки.Отбор.Элементы Цикл
        Если  Строка(Элемент.ЛевоеЗначение) = НазваниеОтбора Тогда
            Элемент.ВидСравнения   = ВидСравнения;
            Элемент.ПравоеЗначение = ЗначениеОтбора ;
            Элемент.Использование  = Использование;
7 bvb
06.11.24
Коллекция элементов отбора заполняется. Но в форме по кнопке "настройки" искомого списка нет
8 Franchiser
06.11.24
(3) добавь
9 rozer76
06.11.24
(7) зачем так? У тебя же есть БСП. Пробуй через КомпоновкаДанныхКлиентСервер.ДобавитьОтбор
и передай КомпоновщикНастроек (он там сам разбирает что в него передали это или Настройки) и покури с параметром ВПользовательскиеНастройки
10 bvb
14.11.24
(9) В УНФ 3.0 в модуле КомпоновкаДанныхКлиентСервер нет ДобавитьОтбор
11 bvb
14.11.24
Посмотрел https://infostart.ru/1c/articles/2112355/
Сделал в ПриСозданииНаСервере
Форма.ФормаПараметры.Отбор.Вставить("Контрагент", СпМаркетПлейсов);
Но есть 3 Но :
1. В данной реализации програмно включать / выключать отбор нельзя. Мне нужно чтобы значения отбора были заполненно, но  сам отбор по умолчанию был выключен. А так он включен по умолчанию
2. Поле отбора пропало из быстрых настроек формы
3. Доступ к изменению отбора есть только в режиме РАСШИРЕННОй настройки
12 SleepyHead
14.11.24
(0) Попробуй через ОбщегоНазначенияКлиентСервер
ОтчетШР = Отчеты.ШтатноеРасписаниеНачисления.Создать();
ОтчетШР.КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(ОтчетШР.СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Т3.Настройки);
ОтчетШР.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.ДополнительныеСвойства.Вставить("КлючВарианта", "Т3");
Настройки = ОтчетШР.КомпоновщикНастроек.Настройки;
Отбор = Настройки.Отбор;
Отбор.Элементы.Очистить();
ОбщегоНазначенияКлиентСервер.ДобавитьЭлементКомпоновки(Отбор, "Организация", ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно, РеквизитыСобытия.Организация);
ОтчетШР.СкомпоноватьРезультат(Таб);
13 rozer76
14.11.24
(10) дарю )
Подробности
// Добавляет отбор в коллекцию отборов компоновщика или группы отборов
// Параметры:
//    ЭлементСтруктуры - КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных, НастройкиКомпоновкиДанных - элемент структуры компоновки данных.
//    Поле - Строка - имя поля, по которому добавляется отбор.
//    Значение - Произвольный - значение отбора компоновки данных.
//    ВидСравнения - ВидСравненияКомпоновкиДанных - вид сравнений КД (по умолчанию: Неопределено).
//    Использование - Булево - признак использования отбора (по умолчанию: Истина).
//    ДополнительныеПараметры - Структура - Структура со свойствами:
//        *ВПользовательскиеНастройки - Булево - признак добавления в пользовательские настройки компоновки данных (по умолчанию: ложь).
//        *ЗаменятьСуществующий - Булево - признак полной замены существующего отбора по полю (по умолчанию: истина).
// Возвращаемое значение:
//    ЭлементОтбораКомпоновкиДанных - добавленный отбор.
Функция ДобавитьОтбор(ЭлементСтруктуры, Знач Поле, Значение = Неопределено, ВидСравнения = Неопределено, Использование = Истина, ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
    Если ДополнительныеПараметры = Неопределено Тогда
        ДополнительныеПараметры = Новый Структура("ВПользовательскиеНастройки, ЗаменятьСуществующий", Ложь, Истина);
    Иначе
        Если Не ДополнительныеПараметры.Свойство("ВПользовательскиеНастройки") Тогда
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ВПользовательскиеНастройки", Ложь);
        Если Не ДополнительныеПараметры.Свойство("ЗаменятьСуществующий") Тогда
            ДополнительныеПараметры.Вставить("ЗаменятьСуществующий", Истина);
    Если ТипЗнч(Поле) = Тип("Строка") Тогда
        Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных(Поле);
    Если ТипЗнч(ЭлементСтруктуры) = Тип("КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных") Тогда
        Отбор = ЭлементСтруктуры.Настройки.Отбор;
        Если ДополнительныеПараметры.ВПользовательскиеНастройки Тогда
            Для Каждого ЭлементНастройки Из ЭлементСтруктуры.ПользовательскиеНастройки.Элементы Цикл
                Если ЭлементНастройки.ИдентификаторПользовательскойНастройки = ЭлементСтруктуры.Настройки.Отбор.ИдентификаторПользовательскойНастройки Тогда
                    Отбор = ЭлементНастройки;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементСтруктуры) = Тип("НастройкиКомпоновкиДанных") Тогда
        Отбор = ЭлементСтруктуры.Отбор;
    Иначе
        Отбор = ЭлементСтруктуры;
    Если ВидСравнения = Неопределено Тогда
        ВидСравнения = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
    ЭлементОтбора = Неопределено;
    Если ДополнительныеПараметры.ЗаменятьСуществующий Тогда
        Для каждого Элемент Из Отбор.Элементы Цикл
            Если ТипЗнч(Элемент) = Тип("ГруппаЭлементовОтбораКомпоновкиДанных") Тогда
                Продолжить;
            Если Элемент.ЛевоеЗначение = Поле Тогда
                ЭлементОтбора = Элемент;
    Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда
        ЭлементОтбора = Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
    ЭлементОтбора.Использование        = Использование;
    ЭлементОтбора.ЛевоеЗначение        = Поле;
    ЭлементОтбора.ВидСравнения        = ВидСравнения;
    ЭлементОтбора.ПравоеЗначение    = Значение;
    Возврат ЭлементОтбора;
КонецФункции
14 Jackman
14.11.24
(0) А почему именно через отбор, может лучше через скрытый параметр сделать? В него передать значение, а в запросе написать условие с этим параметром.
15 bvb
15.11.24
(13) Спасибо большое. А как она вызывается?
или ее просто вставлять в модуль объекта и она вызовется как при СозданииНаСервере ?
(14)  Мне нужно что бы за пользователем сохранилась возможность редактировать и включать / выключать данный отбор.
