В запросе временная таблица и объединить все
0 Олдж
01.11.24
Доброго всем дня. Есть несложный запрос, который необходимо поместить в ВТ, но почему-то не работает.
|ВЫБРАТЬ
	|	Производство.Номенклатура КАК Номенклатура,
	|	Производство.Характеристика КАК Характеристика,
	|	СУММА(Производство.Количество) КАК Продано
	|ПОМЕСТИТЬ Вт_Продажи
	|ИЗ
	|	Документ.СборкаЗапасов.Запасы КАК Производство
	|ГДЕ
	|	Производство.Ссылка.Проведен = Истина
	|	И
	|	Производство.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачПериода и &КонПериода
	//|	И %ОтборПоПоставщику%
	|	И %ОтборПоГруппе%
	|СГРУППИРОВАТЬ ПО
	|	Производство.Номенклатура,
	|ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
	|ВЫБРАТЬ
	|	ЗаказПокупателяМатериалы.Номенклатура КАК Номенклатура,
	|	ЗаказПокупателяМатериалы.Характеристика КАК Характеристика,
	|	СУММА(ЗаказПокупателяМатериалы.Количество) КАК Продано
	|ИЗ
	|	Документ.ЗаказПокупателя.Материалы КАК ЗаказПокупателяМатериалы
	|ГДЕ
	|	ЗаказПокупателяМатериалы.Ссылка.Проведен = Истина
	|	И
	|	ЗаказПокупателяМатериалы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &НачПериода и &КонПериода
	|	И %ОтборПоГруппе%
	|СГРУППИРОВАТЬ ПО
	|	ЗаказПокупателяМатериалы.Номенклатура,
То есть данные второго запроса (после ОБъединить все) не попадают в ВТ. Прошу уточнить, где моя ошибка ?
Выполните его отдельно в консоли.
Проверьте параметры.
Проверьте наличие документов и строк в них.
Убедитесь, что есть доступ.
2 Креатив
01.11.24
(0)А без помещения в ВТ попадают?
3 formista2000
01.11.24
Значения параметров НачПериода и КонПериода случайно местами не перепутаны? Такое часто бывает ))
4 Мультук
01.11.24
1) Добавляем в первую часть запроса
И ЛОЖЬ
Видим, что теперь вообще ничего не попало
2) Затем берём вторую часть запроса, выносим в отдельный запрос
и видим (допустим), что она вообще ничего не выбирает
3) Думаем головой
P.S.
Вам просто лень заняться отладкой
5 Креатив
01.11.24
Вот это излишество.
ГДЕ
    |    ЗаказПокупателяМатериалы.Ссылка.Проведен = Истина
лучше писать так
ГДЕ
6 Олдж
01.11.24
(1) ок, по пунктам сделаю
(2) (3) для эксперимента поменял запросы местами -- попадают данные в ВТ только первого запроса
7 Тихий омут
01.11.24
Если предположить, что отбор по группе корректен, то наверняка проблема с периодом, и скорее всего, в отсутствии приведения правой границы периода к концу дня
8 Креатив
01.11.24
Вложенный запрос нужен, однако. Сначала объединить, а потом сгруппировать и поместить в ВТ.
9 Олдж
01.11.24
Вопрос, в консоли запроса сделал по одной позиции номенклатуры без характеристик и в результате вышло две строки:
Барабан2035 - 4 (это из производства)
Барабан2035 - 1 (это из заказа покупателя)
Почему не вышло
Барабан2035 - 5
если стоит Объединить всё ?
10 Олдж
01.11.24
(8) похоже что так :)
(9) потому что (8)
12 Галахад
01.11.24
(9) Ну почитайте разницу между объединить и объединить все. )
13 osa1C
01.11.24
А никого не смущают псевдонимы во второй таблице запроса? При объединении псевдонимы указываются только в первой таблице.
14 АгентБезопасной Нацио
01.11.24
(13) они не нужны, но и не мешают. Кстати, такое попадается даже в типовых...
15 Смотрящий
01.11.24
(0) у тебя и в первой таблице %ОтборПоГруппе% и во второй
Ты видать модифицируешь условие правя текст запроса перед исполнением. Видать что то криво выходит.
16 Галахад
01.11.24
(13) Это всего лишь значит, что запрос писали не конструктором. ))
17 shuhard
01.11.24
нужно объединить все и поверх него группировка, через ВТ конечно, подзапросы зло
