Обслуживание конкретной таблицы-ц в PostgreSQL
0 Leonidius
02.11.24
Здравствуйте.
Подскажите, может есть у кого-то bash или Powershell скрипт
для обслуживания не всего списка баз, а конкретной таблицы в конкретной базе. (PostgreSQL)
Заранее благодарен.
1 formista2000
02.11.24
(0) А что значит "обслуживание таблицы"? О.о
3 Leonidius
02.11.24
Как пример.
Есть скрипт. Активируется по заданию. В нём указывается конкретная база. Когда скрипт запускается, он перебирает всю базу. Мне нужно этот перебор превратить в конкретные цели.
echo off
for /f "delims=." %%i in ('wmic.exe OS get LocalDateTime ^| find "."') do set sDateTime=%%i
set f_year=%sDateTime:~0,4%
set f_month=%sDateTime:~4,2%
set f_day=%sDateTime:~6,2%
set f_hour=%sDateTime:~8,2%
set f_min=%sDateTime:~10,2%
set f_sec=%sDateTime:~12,2%
set f_name_log=C:\logs\PG\Zup\logs_%f_year%.%f_month%.%f_day%
echo on
echo start: %f_year%.%f_month%.%f_day% - %f_hour%:%f_min%:%f_sec% >>%f_name_log%_vacuum.log
SET PGPASSWORD=?
"C:\Program Files\PostgreSQL 1C\15\bin\vacuumdb.exe" --dbname zup --host 127.0.0.1 --port 5432 --username postgres --echo --full --analyze >>%f_name_log%_vacuum.log
echo end: %f_year%.%f_month%.%f_day% - %f_hour%:%f_min%:%f_sec% >>%f_name_log%_vacuum.log
echo start: %f_year%.%f_month%.%f_day% - %f_hour%:%f_min%:%f_sec% >>%f_name_log%_reindex.log
"C:\Program Files\PostgreSQL 1C\15\bin\reindexdb.exe" --dbname zup --host 127.0.0.1 --port 5432 --username postgres --echo >>%f_name_log%_reindex.log
echo end: %f_year%.%f_month%.%f_day% - %f_hour%:%f_min%:%f_sec% >>%f_name_log%_reindex.log
4 formista2000
02.11.24
(2) Да, для базы, это я знаю. А чтобы про конкретную таблицу - слышу впервые.
VACUUM [ FULL ] [ FREEZE ] [ VERBOSE ] [ ANALYZE ] [ таблица_и_столбцы [, ...] ]
https://postgrespro.ru/docs/postgresql/14/sql-vacuum
6 osa1C
02.11.24
(3) Какой то бред. "Обслуживание отдельной таблицы".... Таблица является частью базы данных, имеет ссылки на другие таблицы, что значит обслужить ее отдельно? Просто сломать? Так сломай сразу всю базу, зачем мелочиться
7 Garykom
02.11.24
(6) это не бред а реальность
вероятно плохие знания работы субд на низком уровне
8 Garykom
02.11.24
Утилита vacuumdb представляют собой обёртку SQL-команды VACUUM
Утилита reindexdb представляет собой обёртку SQL-команды REINDEX
объясни нахрена вызывать снаружи?
и это долго
просто написать хранимку с нужными командами sql (VACUUM, REINDEX, etc) внутри
и вызывать ее как тебе нравится
хоть по триггеру через GUI для PostgreSQL 1C linux тут 17 пост
9 Garykom
02.11.24
(8)+ настройки как часто выполнять хранимку можно прямо в базе хранить
в итоге никаких левых внешних скриптов, которые легко потеряются при переезде
все в самой базе
и кроссплатформенно!
В PostgreSQL команды UPDATE или DELETE не вызывают немедленного удаления старой версии изменяемых строк. Этот подход необходим для реализации эффективного многоверсионного управления конкурентным доступом (MVCC, см. Главу 13): версия строки не должна удаляться до тех пор, пока она остаётся потенциально видимой для других транзакций. Однако в конце концов устаревшая или удалённая версия строки оказывается не нужна ни одной из транзакций. После этого занимаемое ей место должно быть освобождено и может быть отдано новым строкам, во избежание неограниченного роста потребности в дисковом пространстве. Это происходит при выполнении команды VACUUM.
Обычная форма VACUUM удаляет неиспользуемые версии строк в таблицах и индексах и помечает пространство свободным для дальнейшего использования. Однако это дисковое пространство не возвращается операционной системе, кроме особого случая, когда полностью освобождаются одна или несколько страниц в конце таблицы и можно легко получить исключительную блокировку таблицы. (VACUUM FULL возвращает)
11 Leonidius
02.11.24
Через внутренние запросы получается отработать по одной таблице.
VACUUM (VERBOSE, FULL, ANALYZE) public._bprpoints713; (пример)
И запрос можно сохранить даже в виде файла .sql.
Мне просто необходимо по расписанию запустить этот .sql
Руками он через PG Admin понятное дело запускается.
Мне бы просто вариант с автоматизацией этого процесса.
12 Garykom
02.11.24
(11) https://stackoverflow.com/questions/57865426/how-to-execute-a-procedure-call-in-postgresql-using-shell-script
если хочешь хранимку снаружи это пример для shell скрипта в линуксе
как это на винде из bat/cmd хз но думаю можно
13 Garykom
02.11.24
14 vbus
02.11.24
chcp 1251
set PGUSER=postgres
set PGPASSWORD=123456
set PGDATABASE=datebase
set PGHOST=localhost
set PGPORT=5432
rem Путь к psql
set PSQL_PATH="C:\Program Files\PostgreSQL\13\bin\psql.exe"
rem Выполнение VACUUM (VERBOSE, FULL, ANALYZE)
%PSQL_PATH% -U %PGUSER% -h %PGHOST% -p %PGPORT% -d %PGDATABASE% -c "VACUUM (VERBOSE, FULL, ANALYZE)  public.authentication_contact;"
pause
ИНФОРМАЦИЯ:  очистка "public.authentication_contact"
ИНФОРМАЦИЯ:  "authentication_contact": найдено удаляемых версий строк: 0, неудаляемых - 1, просмотрено страниц: 1
ПОДРОБНОСТИ:  В данный момент нельзя удалить "мёртвых" строк 0.
CPU: пользов.: 0.00 с, система: 0.00 с, прошло: 0.00 с.
ИНФОРМАЦИЯ:  анализируется "public.authentication_contact"
ИНФОРМАЦИЯ:  "authentication_contact": просканировано страниц: 1 из 1, они содержат "живых" строк: 1, "мёртвых" строк: 0; строк в выборке: 1, примерное общее число строк: 1
VACUUM
15 Leonidius
02.11.24
(13) Спасибо, получилось.
16 Leonidius
02.11.24
(14) Спасибо, тоже работает.
