Две платформы на сервере: 1С сервер и web-сервер.
0 Гость из Мариуполя
02.11.24
Дано: имеется сервер Winserv2019, на нем крутится MS-SQL и 1С-сервер. Без виртуалок. Платформа 8.3.22. Все работает, пользователи ходят тонким клиентом на сервер 1С, никаких РДП или web, все довольны, менять ничего нет необходимости, в общем следуем принципу - "работает - не трогай".
Хочу:  поднять на этом же серваке web-сервер. Исключительно для ради ЗУП. Пользователей будет всего два - расчетчик и кадровик. Поднять IIS и опубликовать. Но платформа для ЗУП естественно должна быть согласно требованиям, думаю поставить крайнюю 8.3.25
Буду благодарен, если меня потыкают носом в какие-либо подводные камни при таком варианте.
ps: IIS vs апач не принципиально, просто предпочту родную встроенную от мелкомягких.
1 Garykom
02.11.24
1. поднять второй инстанс сервера 1С на других портах
2. настроить веб-сервер (лучше апач ибо проще)
2 Гость из Мариуполя
02.11.24
(1) Не, ну это понятно было изначально, про возможность два инстанса сервера 1С на разных портах.
Про это много где написано, в принципе у Гилева хорошо.
Был бы вопрос про две платформы сервера 1С, я бы и не спрашивал. И сам делал, и в интернете все разжевано, даже с картинками.
Спасибо за отклик, но нет.
Суть в том, что не хочу тащить ЗУП в MS SQL от слова "не хочу", хочу попробовать именно вот так - файловый вариант, опубликованный через web-сервер. Для двух то всего пользователей. То есть хочу некую "независимость" базы ЗУП от MS SQL  и некую "повышенную мобильность" этой базы. База то совсем небольшая.
ps: to all
А этот момент у меня всегда вызывал вопрос - если клиенты и так ходят тонким клиентом (клиент-серверный вариант, сервер 1С + MS SQL), то зачем еще на сервере поднимать веб-сервер? Если все и так в одной локалке. Мне кажется, веб-сервер тут просто лишняя прокладка. Другой вопрос, когда там за натом или еще где. А если в одной локалке, то веб-сервер имхо не нужен.
3 Asmody
02.11.24
(2) зачем для файловой базы инстанс сервера?
публикуй, работать будет. на два-то пользователя.
4 Asmody
02.11.24
"зачем еще на сервере поднимать веб-сервер" - затем, что ещё сервисы есть.
5 Winnie Buh
02.11.24
(2) если речь о публикации файловой базы на веб-сервере, то всё ещё проще,
ставишь только клиентскую часть платформы и компоненты веб-сервера, публикуешь
работаешь
6 Гость из Мариуполя
02.11.24
23:37
(5) так и сделаю.
Всем спасибо.
7 craxx
03.11.24
(1) Там говорят, что в 26-й платформе нативный веб-сервер появился. Сам не юзал, сказать не могу.
