не видит сервер через впн
0 bugzi
06.11.24
04:14
Ошибка установки соединения по причине: server_addr=1сserver2024 descr=11001(0x00002AF9): Этот хост неизвестен. line=585 file=src\core\src\Networking.cpp
не пойму что за фигня, сразу прописал host хх.хх.хх.хх 1сервер, пинг на машину идёт. на машине каспер стоит, пробовал его отключють, толку не дало. 2 машины таких старанных. оси свежие. с других мест нормально заходит. по вебке могу зайти в 1с. а через толстого нет
1 osa1C
06.11.24
05:30
2 bugzi
06.11.24
05:38
я же написал, что в хосте прописал, не помогло (первым делом с него и начал)
через вебку пускает, а вот толстого клиента нифига.
3 bugzi
06.11.24
05:39
уже каспера снес, впн переставил разные версии.
4 osa1C
06.11.24
05:41
(2) ты написал что в хост прописал хх.хх.хх.хх 1сервер, а надо было хх.хх.хх.хх 1сserver2024
5 bugzi
06.11.24
05:42
не пойму где накосячил. другие через впн работают.
6 osa1C
06.11.24
05:42
(3) и вообще зачем тебе впн? От кого скрываешься?
7 bugzi
06.11.24
05:43
это я для примера написал, что вроде правильно все сделал.
8 osa1C
06.11.24
05:43
(5) Сервер перезагружал?
9 bugzi
06.11.24
05:44
не могу, там куча народу работает.
10 bugzi
06.11.24
05:44
не пойму где накосячил, что мог в системе поставить такого что она не пускает 1ску
11 osa1C
06.11.24
05:45
(7) а тут не надо примеры писать. Мы что должны догадываться? Может у тебя ещё один сервер есть 1сервер
12 bugzi
06.11.24
05:48
понял. есть идеи куда копать?
13 osa1C
06.11.24
05:50
(10) Может у тебя nscd запущен? Тогда его надо просто перезапустить: /etc/init.d/nscd restart
14 bugzi
06.11.24
05:51
(13) это на клиенте?
15 osa1C
06.11.24
05:52
(14) host ты на клиенте менял?
16 osa1C
06.11.24
05:53
(14) еще можешь попробовать ipconfig /flushdns Это перезагружает файл Hosts без перезагрузки компьютера или сервера
17 bugzi
06.11.24
05:53
(15) да скрин сверху. не помогло
18 bugzi
06.11.24
05:54
(16) пробовал настройки сбрасывать и кеш чистить не помогло.
19 bugzi
06.11.24
05:56
netsh winsock reset
ipconfig /flushdns
netsh int ip reset
и потом ребут делал
20 osa1C
06.11.24
06:01
(19) Посмотри в реестре, стоит ли HostsPriority
в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\ServiceProvider или там DnsPriority ?
21 osa1C
06.11.24
06:11
(20) + Например, если задать DnsPriority = 30, LocalPriority = 200, HostsPriority = 75, то порядок разрешения доменных имён изменится на следующий: система доменных имён, файл HOSTS, сопоставления Netbios, локальное имя компьютера. Чем меньше значение, тем выше приоритет.
22 DrZombi
06.11.24
06:11
Права доступа, кривая маршрутизация. (Ваш ИП не видят)
23 bugzi
06.11.24
07:04
(20)
24 bugzi
06.11.24
07:08
(21) по умолчанию стоит все. скрин приложил
25 bugzi
06.11.24
07:13
(22) c клиента пинг идет до сервера. и трасер проходит
26 osa1C
06.11.24
07:18
(23) у local приоритет выше. Не факт, но может это  и есть причина. Поставь для local 501 например
27 bugzi
06.11.24
07:22
(26) не помогло
28 Chai Nic
06.11.24
(0) Для работы 1с в чистом режиме клиент-сервер нужна не только доступность агента сервера 1с с клиента, но и доступность с клиента рабочих серверов по их именам, зарегистрированных в агенте. Проверьте, может они у вас прописаны по другим именам, которые на беспроблемных клиентах как-то разрешаются, а на проблемных не удается?
29 arsik
06.11.24
Ну может все же ты 1сserver2024 в хостах с кириллицей написал?
PS: Ну и кто так блять сервера называет? Еще и с цифры, еще и с "с"
30 Мультук
06.11.24
Я уже не помню почему, но мне думается, что 1С не любит когда имя сервера начинается с цифры.
31 Fedor-1971
06.11.24
(30) Это старые правила именования хостов от Микрософт, времён WinNT, Win95 и, возможно, Win2000.
Там требовали начинать имя компа с Буквы, так и привык.
Позже стало возможным начинать имя компа с цифры, но, такие проделки иногда включали плохо уловимые глюки в сети, самое простое лекарство - перевключить в домен комп с нормальным именем.
32 Chai Nic
06.11.24
(31) "перевключить в домен комп с нормальным именем"
Для 1с вредный совет. Там кластер 1с привязывается к имени сервера и дополнительно ещё и программная лицензия слететь может.
33 bugzi
06.11.24
23:27
(32) переобзывать да, могу потерять подключение к серверу, там еще sql крутится не хочется все это добро опять переделывать. плюс лицензия однозначно слетит
34 bugzi
06.11.24
(29) да в целом проблемы небыло, 30 юзверей работают, а вот на двух споткнулся, вот и думаю что такое я мог сделать что они не цепляются.
35 Garykom
06.11.24
вместо 1сserver2024 пропиши ip в ланчере 1С для базы
проверь что ping/tracert идет
36 bugzi
07.11.24
01:25
проверил на 3-м компе, с другого подключения, другом компе из другой сети... в общем совсем другие условия выхода в сеть.
прописал хост и база запустилась. получается на месте где выход что-то блокирует. может модем блочить?
37 bugzi
07.11.24
01:50
проверил с другого подключения те же проблемные компы, опять пусто.
38 bugzi
07.11.24
02:02
(35) пинг и трасер идет, в ланчере ip  и прописан
39 bugzi
07.11.24
02:04
ip
40 Волшебник
07.11.24
07:56
порт не указан
41 bugzi
07.11.24
(40) порт где? там никогда порт не указывается
42 Chai Nic
07.11.24
08:06
Я бы посоветовал запустить wireshark на клиенте и посмотреть, куда ломится 1с и что в результате у неё не получается.
43 Zamestas
07.11.24
08:14
(39) 192.168.110.0/24 Это сеть VPN?
44 Garykom
07.11.24
(38) и "ping 1сserver2024" идет? после прописывания в hosts и перезагрузки?
45 Волшебник
07.11.24
(0) Зря вы так запускаете клиента. ВПН нужен только для того, чтобы запустить терминальный клиент, а уж тот запускается на компьютере локальной сети.
46 bugzi
08.11.24
(42) о, интересно. Не думал об этом, что можно послушать такое.
47 bugzi
08.11.24
(43) нет. Это сеть, где сидит 1с сервер
48 bugzi
08.11.24
(44) нет, пинг ходит при любых условиях.
49 bugzi
08.11.24
запросил один из компов опять к себе, буду смотреть уже вживую на него.
