ERP. Планово-диспетчерский отдел (ПДО)
0 rizarus
07.11.24
Добрый день!
Организация производит продукцию, например в Цехе 1 производит Тележки, в Цехе 2 производит Электрические шкафы. Электро подъемник производят сначала частично в Цехе 1, затем завершают в Цехе 2. Приоритета по важности и срочности ни у кого нет. По сути подразделением диспетчером могут быть сами цеха 1 и 2. Но обычно создают отдельный планово-диспетчерский отдел (ПДО). В чем смысл и плюсы отдельного ПДО, кроме как согласования процесса производства и задела на будущее, если вдруг появится еще отдельное производственное подразделение?
1 osa1C
07.11.24
Создание планово-диспетчерского отдела (ПДО) в дополнение к цехам может иметь несколько смыслов и преимуществ:
1. Централизованное планирование: ПДО обеспечивает координацию и централизованное управление производственными планами и графиками. Это позволяет оптимизировать загрузку оборудования и ресурсов, снижая издержки и увеличивая эффективность.
2. Координация работы: ПДО обеспечивает связь между различными цехами и подразделениями, устраняя разногласия и задержки в производственных процессах. Это помогает быстро реагировать на изменения в планах и обеспечивать бесперебойное течение работ.
3. Управление запасами: Планово-диспетчерский отдел может эффективно управлять запасами, прогнозируя потребности в материалах и комплектующих, что снижает риск простоев из-за нехватки ресурсов.
4. Контроль и мониторинг: Ведение учёта и мониторинга производственных показателей позволяет оперативно выявлять отклонения от плана и принимать корректирующие меры, что улучшает качество и своевременность выполнения заказов.
5. Оптимизация процессов: Анализ данных о производительности и эффективности цехов помогает разрабатывать и внедрять меры по оптимизации производственных процессов, что может включать автоматизацию, улучшение рабочих процедур и перераспределение ресурсов.
Таким образом, ПДО играет ключевую роль в повышении эффективности и гибкости предприятия, обеспечивая интегрированное планирование и контроль над производственными процессами.
3 RAJAH
07.11.24
Сами цеха как огня боятся что-то делать за компьютером, либо ссылаются на нехватку времени ввиду исполнения производственных обязанностей, в результате чего функции по работе с этапами производства перепоручаются ПДО.
4 rizarus
07.11.24
Спасибо всем за полезную информацию
5 d4rkmesa
07.11.24
(3) Хехе, субъективные наблюдения - наоборот на производствах народ старается за комп сесть, лишь бы не за станок/линию вставать.
6 RAJAH
07.11.24
(5) Кто сказал, что подразумевается выбор? "За комп сесть" - это доп.нагрузка к основной работе.
7 Адинэснег
08.11.24
06:59
(2) а вы тоже чувствуете, акцент ЧатаГПТ?
8 osa1C
08.11.24
(7) А что он должен чувствовать? Он последнее время только ChatGPT и пользуется
9 osa1C
08.11.24
(7) ЧатГПТ - ЧатГоПоТы
(7) Ну так это он и написал. Я-то тут при чём?
11 Гена
08.11.24
Я так и не понял смысл этого ПДО. Но можете и не объяснять - всё равно не пойму всех этих экономических игрищ )
12 Волшебник
08.11.24
(11) Вот несколько конкретных примеров, как выделение планово-диспетчерского отдела (ПДО) может улучшить работу предприятия:
1. Автопроизводство:
В автомобильной промышленности производство автомобилей требует координации множества цехов: кузовного, покрасочного, сборочного и других. ПДО разрабатывает детальные графики выпуска автомобилей, чтобы все детали и узлы были готовы к моменту сборки. Например, если сборочному цеху требуется 100 двигателей в день, ПДО координирует производственные графики с цехом по производству двигателей, чтобы обеспечить своевременную поставку.
2. Химическая промышленность:
В химическом производстве могут быть использованы сложные и чувствительные к времени процессы синтеза. ПДО управляет последовательностью процессов, контролируя время начала реакций и периодически проверяя параметры для обеспечения высокого качества конечного продукта. Пример: выпуск полимеров требует точного мониторинга температурных и временных параметров на всех стадиях производства.
3. Пищевая промышленность: В производстве продуктов питания, таких как молочные продукты, ПДО управляет сроками поставок сырья и времени обработки, чтобы минимизировать потерю качества и свежести. Например, в молочном производстве ПДО обеспечивает оптимальное время доставки свежего молока на переработку, учитывая сроки годности и условия хранения.
4. Тяжелое машиностроение:
Производство крупных машин (например, бульдозеров, экскаваторов) также требует координации множества процессов. ПДО направляет последовательность сборки, чтобы компоненты поступали в нужное время и в нужное место. Такой подход ведет к минимизации времени простоев.
5. Текстильная промышленность:
ПДО управляет временем и последовательностью производственных операций, таких как прядение, окрашивание и ткачество, чтобы обеспечить своевременное выполнение заказов от клиентов с минимальными издержками.
Во всех этих примерах ПДО играет важную роль в обеспечении синхронизации процессов производства, управлении стресс-ситуациями и согласовании производственных операций с целью повышения общей эффективности и удовлетворения запросов клиентов
13 Молочный брат
08.11.24
(12) Хм. п.3 с примером по молочке не выдерживает никакой критики
14 Звездец
08.11.24
(0) а зачем тут вообще отдел? сделайте правильное планирование производства. Если тележка и шкаф - это 2 запчасти готового изделия, то нет никакого смысла производить 100 тележек и 2 шкафа
15 rizarus
08.11.24
(14) Это я и хотел понять, зачем отдел. Тележки и шкаф — это два разных, не связанных между собой изделия, и производятся каждый в своем цехе. А подъемник — это третье, самостоятельное изделие, которое производится сначала в 1, потом во 2 цехе.
И теперь смысл ПДО я вижу в том, что будет либо конкретный отдел, либо конкретный человек, который будет диспетчировать и увязывать сроки и последовательность производства этих изделий. Основной смысл ПДО, что это единый центр принятия решений. Если вдруг производство однотипных изделий и в единственном цехе, то, думаю, смысла в ПДО нет.
16 Звездец
08.11.24
(15) а чем механизм планирования загрузки мощностей не подходит? отдел бездельников то зачем?
17 Волшебник
08.11.24
(13) Почему?
18 Молочный брат
08.11.24
(17) А ровно потому, что доставка сырья - это график. И без вариантов. Ибо коровушка не может ждать, у нее режим. Впрочем как у всех нас.
ПДО на молочном заводе может управлять сырьем только в рамках емкостей с сырьем внутри самого завода. Откуда берем сырье для сметаны, а что пускаем на творожки.
Как-то так
19 rizarus
08.11.24
(16) Может быть он и подходит. Но нужен кто то конкретный кто за него отвечать будет. Он и превратится в ПДО
20 Eiffil123
08.11.24
(16) когда будут просраны полимеры, орать же должны не на кнопочки, а на определенного человека
21 Звездец
08.11.24
(20) для этого можно позвать начальника транспортного цеха с объяснениями
22 Eiffil123
08.11.24
(21) зовете начальника цеха №1, он говорит: "мне поручили сделать 3 изделия за месяц, я их сделал. идите нафиг"
зовете начальника цеха №2, он говорит: "цех №1 сделал заготовку для нас в последнюю декаду месяца, а техпроцесс изготовления у нас составляет 20 дней. идите нафиг".
в итоге оба правы
23 Звездец
08.11.24
(22) ну так те кто поручали сроки не обозначили, какие вопросы. Совершенно не понимаю, зачем нужен отдельный отдел, если остальные отделы ничерта не хотят работать. Для этого и существует планирование загрузки ресурсов, каждая заявка на изделие ставится в очередь и бронирует на определенное время ресурс (станок, линию, мастера и тп в зависимости от специфики), на это время никакой другой заказ на этот ресурс стать не сможет, как и не получится заказать больше, чем все ресурсы способны произвести. Чем поможет новый отдел, если старый никаких планов производства не составил?
24 Eiffil123
08.11.24
(23) а кто поручали? без ПДО, только лишь с каким-то "автоматом" непонятно кого пиздить.
Ну можно программиста, который за 1Ску отвечает, но он и так обычно не очень выглядит
