файловые базы через шару
0 kn1lleo222
07.11.24
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли вариант ускорить работу 1С по сети (через шару). 120 баз, базы файловые, во всех работает по 1 пользователю (пользователей 10). 7 баз, в которых работают несколько пользователей, развернуты на IIS, на них всё отлично работает. Время от времени пользователи жалуются на медленную работу баз по сети. Всё расшарено через 1 каталог, поможет ли как-то шара маленьких каталогов отдельно (шара каждой отдельной базы). Есть ли еще какие-либо варианты решения?
Сервер:
i7-8700k
32gb ram
диск ssd
сеть 1gbit
веб-сервер
2 kn1lleo222
07.11.24
(1) Спасибо, не подскажите, сколько примерно ram расходоваться будет при работе к примеру 25 опубликованных баз, не нужно ли добавлять ram на сервер?
(2) Надо смотреть нагрузку. Добавьте до максимума, сколько поддерживает мат.плата. Вряд ли там нужно много
4 Garykom
07.11.24
(0) купите сервер 1С
5 arsik
07.11.24
(2) ОЙ да купите еще один "сервер". Это вообще не проблема при схеме 1 база - 1 пользователь
(4) Тут нужно очень аккуратно настраивать фоновые задания. По дефолту не заведется.
6 spiller26
07.11.24
(0) Базы файловые - уже о чём то говориться?
7 spiller26
07.11.24
(2) Так себе идея в общем через веб-сервер работать с файловыми базами.
(7) Это лучше, чем по сети. Этакий "клиент-сервер" для бедных
9 Garykom
07.11.24
(5) можно на сервере 1С включать регламентные для базы только если есть активный пользователь (в режиме предприятия) в базе
10 Garykom
07.11.24
(7) идея то нормальная
но не для 120 файловых баз на одном сервере
в этом случае сервер 1С выигрывает
11 Garykom
07.11.24
(10)+ главное отличие сервера 1С от "веб-сервер файловый вариант" занимаемый объем памяти сервера
ибо он всего одну копию конфы на базу в памяти держит а не отдельную для каждого пользователя файловой грузит
и если конфы идентичные то можно еще сэконономить на оперативке, через технологию фреш на своем серваке
12 Prog_man
07.11.24
(0) тоже рекомендую сервер 1С, файловые базы еще и по сети это совсем бюджетный и не надежный вариант. Имхо
13 KJlag
07.11.24
(9) причем в файловом варианте может быть только одно активное фоновое. остальное ждет своей очереди
14 Garykom
07.11.24
(11)+ т.е. одна база в режиме разделения данных
15 Климов Сергей
07.11.24
16 kn1lleo222
07.11.24
(3) (4) (12)  Спасибо, не рассматривали вариант с сервером именно из-за доп. затрат на лицензию, будем обсуждать, пока будем пробовать через веб-сервер работать
17 Garykom
07.11.24
(16) на хабре статья была как раз ваш случай
там аутсорс бухия примерно так же с кучей файловых страдала
в итоге перешла на сервер 1С с файловых
18 Winnie Buh
07.11.24
(16) проблема в фоновых/регламентных, коих сейчас в типовых вагон, нормально работать не дадут
19 Garykom
07.11.24
(18) в файловых они еще хуже при первом запуске после долгого простоя
в случае сервера 1С можно распределить на ночное время и со сдвижкой
20 Winnie Buh
07.11.24
(19) я про это и говорю,
в файловой их не настроить, запускаются сами при входе в базу,
120 баз/10 юзеров, т.е. запускать будут только время от времени, при каждом запуске будут запускаться фоновые... курим
(19) Можно написать скрипт, который ночью запускает клиентский сеанс для каждой базы
22 Garykom
07.11.24
(21) однопоточность для регламентных в файловых не решится
23 Волшебник
07.11.24
(22) Регламентные задания реализовать через Task Scheduler винды и ключ /C
24 Winnie Buh
07.11.24
(23) можно, но это костыль и 120 баз - ну такое...
+ при таком кол-ве коллизии возможны, т.к непонятно сколько времени закладывать для каждой базы
