Штрихкод для упаковок
0 gni
14.11.24
Здравствуйте!
Используется ERP.
Для внутренних нужд (в дальнейшем идет на производство готовых изделий) выпусается ткань в метрах. В большинстве рулонов одинаковый метраж, но в некоторых (начатый рулон, ткани не хватило и т.п.) может быть меньше. Для самой ткани основная ЕИ метры и штрихкод сформировали EAN13. Рулоны в системе оформили как упаковки с определенным метражом, чтобы считать в штуках. Подскажите, пожалуйста, какой штрихкод лучше и правильнее использовать, на Ваш взгляд для рулонов?
Сначала собрался использовать для них ITF14 (вроде как упаковка), но что-то потом засомневался. Может для рулонов тоже лучше сформировать EAN13, но с другим префиксом?
И вообще для упаковок по какому принципу тип штрихкода обычно выбирается? Если например, готовая продукция в штуках потом укладывается на поддоны - поддону какой тип штрихкода выбрать?
ITF14 вроде наносится на транспортную упаковку. Тогда получается, что правильнее для рулонов выбрать единичный ШК (EAN13), а для поддонов - ITF14?
Cпасибо.
1 H A D G E H O G s
14.11.24
Code128
2 Ненавижу 1С
14.11.24
(0) как удобнее так и сделайте. Хоть Code 128
Главное чтобы всех потребителей удовлетворило. Если идет на продажу - то и внешних тоже
3 NorthWind
16.11.24
Обычно ITF наносится на групповую финишную упаковку, например, на гофрокороб. Например: батончик шоколадный - EAN13, шоу-бокс с 24 батончиками - тоже EAN13, но не такой как на батончике, короб с 4 шоу-боксами - ITF14. На упаковочный лист поддона тоже можно нанести ITF14 с другим видом логистического варианта (скажем, 1 - короб, 2 - поддон из 50 коробов)
4 timurhv
16.11.24
wiki:GS1-128
01 EAN (с лидирующим 0) 311y Метров
5 Злопчинский
17.11.24
00:44
Делать как в (4).
При необходимости можно запихнуть не только метраж, но и другое полезное (партию, серию, сер.номер, дату производства, колеровку итд)
6 Злопчинский
17.11.24
00:52
(0) ITF14 к транспортной упаковке не имеет никакого отношения.
если паллету с конкретной номенклатурной позицией рассматривать как ЗАВОДСКУЮ/ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ стандартную упаковку, то можно это и ITF14 кодировать (до 9 "уровней иерархии" упаковок, обычно чем старше первая цифра, тем более крупная заводская упаковка), но даже обычные заводские упаковки товара лучше кодировать с использованием (4) - в крайнем случае, когда не хватить сил/ресурсов обрабатывать такой ШК с извлечением составных частей - всегда можно закодировать/считать что такой ШК не несет никакой доп.информационной составляющей, а просто обезличенный ШК-идентификатор.
7 Злопчинский
17.11.24
00:53
(0) "Для самой ткани основная ЕИ метры" - наверное, погонные метры?
8 Злопчинский
17.11.24
01:20
(0) "Тогда получается, что правильнее для рулонов выбрать единичный ШК (EAN13), а для поддонов - ITF14?"
смотря что будут из себя представлять "поддоны" с точки зрения вашей ВНУТРЕННЕЙ логистики.
Надо понимать что еан, итф и в определенной мере EAN128/GS1 (смотря как его применять) в общем смысле представляют собой обезличенный ШК-идентификатор, описывающий некую стандартизированную обезличенную единицу учета в рамках информационной системы. Поэтому если вам нужно знать что именно лежит в конкретном поддоне как в неком нумерованном месте (грузовое место, транспортная единица, а не как стандартная заводская единица-упаковка) - то вообще по-барабану каким ШК и какой способ нумерации поддонов выберете, т.к. все равно к каждому поддону в рамках информационной системы будет привязано содержимое поддона. И как вы это содержимое поддона будете передавать между подразделениями в рамках информационной системы - тут вам виднее (хоть обезличенные заводские поддоны без конкретного содержимого), хоть сборные поддоны остатков с куеркодами...
Скорее всего вам при передаче в производство придется различать/передавать паллеты как заводские стандартные единицы учета/счета и набор рулонов нестандартной длины (а вот их в производство придется вам передавать "поштучно" рулонами, если только ваш склад не под управлением WMS).
Следует еще учесть что запросто может быть ситуации, например, приходит ткань к вам на склад: стандартными заводскими паллетами (24 рулона по 50м), а в самом конце - херак - придет остаток на поддоне (14 рулонов по 50м + рулон 32м),  понятно что такой остаточный поддон ни в коем разе нельзя считать как заводскую единицу-упаковку, а придется считать рулонами поштучно.
Успехов!
PS Как-то готовился делать проект по автоматизации склада тканей (предварительная стадия обследования), и все вроде норм было, да только оказался там у них перемоточные станки несколько штук и интеграция с ними как-то на самом начале не задалась или заказчику не осбо нужно было, так и заглохло).
