Предзаполнение данных во внешней обработке
0 sahactys123
18.11.24
Добрый день, пишу внешнюю обработку, на форме есть булево, и мне нужно, чтобы при открытии он всегда был ИСТИНА. Пытался сделать через обработчики «ПриОткрытии», «ПриСозданииНаСервере», «ОбработкаЗаполнения». Ничего не отрабатывает. Как предзаполнить данные во внешней обработке?
Реквизит = Истина;
у меня работает
2 Garykom
18.11.24
(0) твое на форме сам реквизит формы или объекта
с реквизитами и ТЧ объекта разные глюки бывают
3 shuhard
18.11.24
(0)[Ничего не отрабатывает]
100% вирус
4 sahactys123
18.11.24
(1) Куда нужно это вставить?
&НаСервере
    Объект.ПереносВнутриОднойБазы = Истина;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
    ЭтотОбъект.ПереносВнутриОднойБазы = Истина;
Это все в модуле формы и ничего не отрабатывает
5 sahactys123
18.11.24
(2) Объект с реквизитом
6 RVN
18.11.24
Если это реквизит формы:
в форме "приОткрытии" присваиваем
Если это реквизит обработки:
в конце модуля объекта (после всех процедур/функций) пишем:
МойРеквизит = Истина;
(4) У Вас не хватает обновления формы.
ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
8 sahactys123
18.11.24
(6) Действительно помогло, Спасибо!
9 RomaH
18.11.24
обработчики не назначены, в модуле код есть, но он "не отрабатывает"
"в конце модуля объекта (после всех процедур/функций) пишем: " - а это назначать не надо - оно и заработало
10 sahactys123
18.11.24
(9) Прошу прощения, не так давно в 1с, а как назначать обработчик "приОткрытии" ?
11 Мультук
18.11.24
А на каком языке программирования вы давно ?
Так же как в формах на Delphi, Java, Visual Basic,
Visual Fox Pro и так далее
12 Волшебник
18.11.24
(10) в свойствах формы
(11) Обычно это питонщики и джаваскриптологи. Там же нет своего интерфейса без дополнительного программного кода на другом языке
14 RVN
18.11.24
(9) Стандартная структура модуля:
https://its.1c.ru/db/v8std/content/455/hdoc
"2.7. Раздел инициализации содержит операторы, инициализирующие переменные модуля или объект (форму)."
