Не показывает дважды измененные
0 Dotoshin
18.11.24
Добрый день, коллеги.
При установке обновления, после нажатия на кнопку – показать дважды измененные, ничего не отображается, кроме номера версии (в корне конфигурации). Я точно знаю, что есть дважды измененные и я их видел в тестовой базе, но при обновлении рабочей что-то пошло не так.
Подскажите пожалуйста, какие настройки могли сбиться и как это исправить?
1 timurhv
18.11.24
(0) объекты-то на поддержке? Желтый значок должен быть справа от объекта метаданных в дереве конфигурации
2 Dotoshin
18.11.24
(1) Да, на поддержке.
В тестовой базе все хорошо – все показывает. Произошла какая-то неведомая хрень в рабочей базе...
Если произошла какая-то неведомая хрень, то первым делом надо почистить кэш
4 Dotoshin
18.11.24
(3) Не помогло. Кэш почистил
5 Dotoshin
18.11.24
Может есть какие-то потаенные места у кэша?
6 shuhard
18.11.24
(4) загрузи ещё раз конфигурацию поставщика
7 Dotoshin
18.11.24
(6) Спасибо, сейчас попробую.
(4) в двух местах?
9 Dotoshin
18.11.24
(8) Я удалял базу из списка и добавлял заново
10 Dotoshin
18.11.24
(8) Вы вот эти два места имели в виду?
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv82\*.*
%USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv82\*.*
(10) да
12 laeg
18.11.24
(0) может банально - "загрузили типовую конфигурацию", вот и нет различий.
Для начала посмотри настройку поддержки, может конфиг уже без возможности изменения.
Если возможность изменения включена, сравни конфигурацию поставщика и основную - будет понятно.
Чудес не бывает, если кэш почистили и такая же ерунда - значит с конфигурацией кто-то поработал
13 Dotoshin
19.11.24
Коллеги, вопрос закрыт.
Дело оказалось в моей невнимательности. В тестовой базе была исправлена ошибка в типовом документе. Эта же ошибка была исправлена в обновлении, поэтому при установке обновления на тестовую базу были видны дважды измененные. Соответственно в рабочей базе ошибка не была исправлена и при обновлении не дважды измененные не показывались, тупо по тому, что их не было.
Тему можно закрывать. Расходимся...
