1С ЗУП 3.1 Разбираемся со взысканиями в ведомости
0 DomenER
19.11.24
Всем привет.
Релиз 3.1.30.81
В настройках расчета (Настройка – Расчет зарплаты) стоит настройка "Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы".
У сотрудника есть исполнительный лист с удержанием 25%.
1) Делается межрасчетная выплата отпуска. В документе отпуска заполняется сумма взыскания. В ведомости аналогично заполняется сумма взыскания.
2) Делается аванс и ведомость. В обоих документах есть сумма взыскания.
3) Документ отпуска исправляется тем же месяцем в чуть большую сторону суммы начисления и указывается выплата "С зарплатой".
4) Документом "Начисление зарплаты и взносов" делается расчёт ЗП за месяц. На вкладке "Удержания" в расчетной базе учитываются все начисления за месяц. В том числе и сумма отпуска.
В ведомость на выплату ЗП к удержанию подбирается сумма из "Начисление зарплаты и взносов" за вычетом суммы удержания из аванса, а удержанная сумма межрасчётной выплаты не учитывается. Получается удержание по сумме отпуска делается дважды - в межрасчёте и при окончательной выплате.
Проверено на демо базе. Почему удержание отпуска делается дважды?
Если снять галку "Ограничивать сумму удержаний процентом от заработной платы" в настройках, то ведомость ЗП уже учитывает взыскание межрасчётной выплаты.
1 SleepyHead
19.11.24
(0) Документ "Ограничение взысканий" после начисления ЗП  скорее всего, не сделан.
2 DomenER
19.11.24
(1) Он не заполняется по кнопке "Заполнить" А всё потому, что нет превышения допустимой суммы удержания
3 SleepyHead
19.11.24
А вообще замечал, что даже если само удержание посчитано верно, и ограничение взысканий введено - это никак не гарантирует того, что в ведомости сумма взысканий будет такая же, как удержано у сотрудника.
Вообще никак.
4 SleepyHead
19.11.24
(2) Посмотрите флажок в настройках рядом с "Ограничивать сумму удержаний процентом....", называается "Учитывать задолженность по алиментам" или что-то типа этого, установлен?
5 DomenER
19.11.24
(4) Установлена галка. Результат в ведомости тот же
6 SleepyHead
19.11.24
(5) Вот честно, не разбирался с алгоритмом, как сумма удержания попадает в ведомость. Замечал только, что часто неправильно.
Если попадает больше, так должнику хорошо. А если вообще не попадает - банк может и списать.
Поэтому, с одной стороны, проблема есть, а с другой - эта сумма в ведомости указывается только в реестре, который видит банк, а в учете больше ни на что не влияет. Главное, указать хоть что-то правдоподобное, чтобы приставы не списывали без предупреждения.
7 DomenER
19.11.24
(6) Просто получается, что сотрудник меньше получает. Ведь сумма к выплате уменьшается исходя из суммы взыскания.
8 Гена
19.11.24
9 DomenER
19.11.24
(8) И патча никакого не было?
Вот ещё была ошибка по распределению доходов на 13% и 15% в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ от 29.07.2024, но на неё выпустили патч 01.11.2024
10 Гена
19.11.24
(9) Полгода не исправляют. Поэтому не стоит выпендриваться с исправлением отпуска через корректировку ВНУТРИ одного месяца. Исправьте отпуск напрямую.
11 DomenER
19.11.24
(10) Даже без исправляющего документа отпуска (оставить исходный) в ведомости ЗП подбирается сумма взыскания без учёта межрасчётной выплаты отпуска.
При этом док начисления ЗП пересчитывал и перепроводил.
12 Гена
19.11.24
Скорее всего ещё долго не исправят. Непонятна формула исправления записей удержаний. Например, и я сходу её не напишу. Попробуйте сами.
Если нет ограничения удержаний (снят флажок в настройках), то всё просто: сторнируй старую сумму удержания, начисляй новую - при корректировке межрасчётного начисления.
А вот как посчитать если стоит флажок ограничения удержаний? Ась? )
Вот и я не знаю )
Сработало ли ранее или нет ограничение на данную сумму? По уму надо ВЕСЬ месяц ЗАНОВО анализировать. А для межрасчётного дока это невозможно.
Тогда вводить в РС ещё один ресурс: плановое удержание без ограничения. Наряду с текущим удержанием. А кому это нужно? Фирме 1С?
13 Гена
19.11.24
(11) Значит это глюк релиза ДП. Используйте нормальный.
14 DomenER
19.11.24
(13) на 3.1.31.32 подобных проблем не было?
15 DomenER
19.11.24
(12) При подсчёте расчётной базы в документе "Начисления зарплаты и взносов" можно исключить начисления по которым были взыскания и есть проведённая ведомость. (По движениям смотреть)
16 DomenER
19.11.24
(11) Переделал ещё раз без исправляющего документа отпуска и в начисление ЗП заполнилась правильная расчётная база для удержаний.
17 Гена
19.11.24
(16) Я в этом и не сомневался.
Дубль два: непонятен алгоритм корректировки удержания, если внутри одного месяца правят межрасчётное начисление. При условии включённого ограничения.
Найдёте формулу - любой программист её реализует в ЗУПе.
18 SleepyHead
19.11.24
(7) Вижу, уже разобрались почти.
Но я вот что не понял. У вас сумма удержания считается неверно, или сумма удержания верная, а в колонку "Взыскание" в ведомости попадает неправильно?
Как-то по контексту запутался.
19 DomenER
19.11.24
(18) Я понял так:
В "Начисление и удержание" некорректная сумма к взысканию. В результате  и в ведомости сумма взыскания выше.
Завтра ещё посмотрю.
