КД перенос остатков произвольным алгоритмом
0 kanalex
19.11.24
Доброго времени суток!
Помогите. Что-то я залип:(
Переношу остатки из одной базы в другую.
Сделал ПВД с произвольным алгоритмом.
Запросом получаю остатки материалов, например...
Выгружаю результат запроса в ТЗ.
Формирую Структуру, в которую вставляю в том числе и эту ТЗ как элемент Материалы...
В приемнике есть документ с ТЧ Материалы.
Но при попытке выгрузки пишет ошибку:
Ошибка при выгрузке данных. Поле объекта не обнаружено (Материалы)
Что не так делаю?
Какие базы? Какая версия КД?
2 kanalex
19.11.24
КД 2
БП3 и БГУ2
3 Климов Сергей
19.11.24
(0) Дык ТЧ Материалы есть в Приёмнике. А выгрузка происходит в Источнике. К каким Материалам в Источнике вы обращаетесь? (2) БП3 и БГУ2. Безумству храбрых поём мы песню!
4 kanalex
19.11.24
(3) источник в ПКО пуст
в ПВД я получаю запросом нужные остатки.
И формирую Структуру для выгрузки.
Данные = Новый Структура("Номер, Дата, Организация, ПометкаУдаления, Материалы");
Заполняю ее...
и потом
ВыборкаДанных = Данные;
или через ВыгрузитьПоПравилу(..) пытался.
5 Franchiser
19.11.24
ПКГС "материалы" может быть не создал.
6 DiMel_77
19.11.24
22:51
(4) Скорее всего, ошибка в этой строке:
ВыборкаДанных - это коллекция, которую необходимо обходить.
Т.е. например так:
ВыборкаДанных = Новый Массив;
ВыборкаДанных.Добавить(Данные);
(При этом надо не забывать обязательно в ПКО ставить галку "Не запоминать выгруженные объекты").
А вот почему через ВыгрузитьПоПравилу(Данные,,,,<ИмяПКО>); не работает - загадка...
Может какие то корявые алгоритмы в ПКС ПКГС "Материалы"?
8 Franchiser
20.11.24
00:19
(6) нужно было лучше определить переменную входящиеданные вместо выборкаданных и передать ее в третий параметр выгрузитьпоправилу()
10 craxx
20.11.24
04:16
(0) ПВД пожалуйста выложите сюда.
11 d4rkmesa
20.11.24
(8) Спорно, входящиеданные в ПВД наоборот неоправданно усложняют правила. Зачем, если есть штатный способ.
12 kanalex
22.11.24
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ""105.36"" КАК Счет,
    |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура,
    |    ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК ЦМО,
    |    ХозрасчетныйОстатки.СуммаОстаток КАК Сумма,
    |    ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстаток КАК Количество,
    |    ""643"" КАК Валюта,
    |    1 КАК Коэффициент,
    |    ""01130000000000000"" КАК КПС,
    |    ""4"" КАК КФО,
    |    ""000"" КАК КЭК
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ДатаПереноса, , , ) КАК ХозрасчетныйОстатки
    |ГДЕ
    |    ХозрасчетныйОстатки.Счет = &Счет";
Запрос.УстановитьПараметр("ДатаПереноса", Дата(2024, 9, 30, 23, 59, 59));
Запрос.УстановитьПараметр("Счет", ПланыСчетов.Хозрасчетный.ЗапасныеЧасти);
//Материалы = Запрос.Выполнить().Выгрузить(); - пробовал так. Потом переписал развернуто
Материалы = Новый ТаблицаЗначений;
Материалы.Колонки.Добавить("Счет");
Материалы.Колонки.Добавить("Номенклатура");
Материалы.Колонки.Добавить("ЦМО");
Материалы.Колонки.Добавить("Сумма");
Материалы.Колонки.Добавить("Количество");
Материалы.Колонки.Добавить("Валюта");
Материалы.Колонки.Добавить("Коэффициент");
Материалы.Колонки.Добавить("КПС");
Материалы.Колонки.Добавить("КФО");
Материалы.Колонки.Добавить("КЭК");
Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
    НоваяСтрокаТЧ = Материалы.Добавить();
    НоваяСтрокаТЧ.Счет = Выборка.Счет;
    НоваяСтрокаТЧ.Номенклатура = Выборка.Номенклатура;
    НоваяСтрокаТЧ.ЦМО = Выборка.ЦМО;
    НоваяСтрокаТЧ.Сумма = Выборка.Сумма;
    НоваяСтрокаТЧ.Количество = Выборка.Количество;
    НоваяСтрокаТЧ.Валюта = Выборка.Валюта;
    НоваяСтрокаТЧ.Коэффициент = Выборка.Коэффициент;
    НоваяСтрокаТЧ.КПС = Выборка.КПС;
    НоваяСтрокаТЧ.КФО = Выборка.КФО;
    НоваяСтрокаТЧ.КЭК = Выборка.КЭК;
//Здесь тоже пробовал через Структуру, в которую добавлял Материалы
Данные = Новый ТаблицаЗначений;
Данные.Колонки.Добавить("Номер");
Данные.Колонки.Добавить("Дата");
Данные.Колонки.Добавить("Организация");
Данные.Колонки.Добавить("ПометкаУдаления");
Данные.Колонки.Добавить("РазделУчета");
Данные.Колонки.Добавить("Материалы");
НовСтр = Данные.Добавить();
НовСтр.Номер = "КД00-000001";
НовСтр.Дата = Дата(2024, 9, 30, 23, 59, 59);
НовСтр.Организация = "........";
НовСтр.ПометкаУдаления = Ложь;
НовСтр.Материалы = Материалы;
НовСтр.РазделУчета = "Материалы";
//ВыборкаДанных = Данные; пробовал так и через ВыгрузитьПоПравилу
ВыгрузитьПоПравилу(,, Данные, , "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
13 Fedor-1971
20.11.24
(0) Таки, уточню, на всякий случай: Галку "Получать из входящих данных" на нужных реквизитах (в т.ч. и на ТЧ Материалы) поставил?
И, это, Отказ = Истина; - не забыл?
Если нет, то передавай в Источник примерно так:
ВыгрузитьПоПравилу(НовСтр ,,,, "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
Данные - таблица значений, а нужно передавать конкретный набор данных для выгрузки одного документа
14 kanalex
20.11.24
(13) он по сути один и есть
галки ставил и не ставил - не помогает
почему-то вообще ругается, что нет такого реквизита Материалы
15 kanalex
20.11.24
(13) Отказ = Истина - куда???
16 Fedor-1971
20.11.24
(15) в перед выгрузкойПоПравилу - иначе будет отрабатывать стандартный механизм
(14) Если передавать во Входящие данные, то галки обязательны (в том числе и у всей ТЧ Материалы, реквизитам тч можешь не ставить)
Ругается на Материалы, т.к. передана целая таблица значений в выгрузку по правилу, предай НовСтр - т.е. конкретные данные только для одного документа
У ПКО Источник - почисти, может он путается, все равно, отправляешь во ВходящиеДанные
17 kanalex
20.11.24
(16) там в принципе один документ и передается.
18 kanalex
20.11.24
(16) поставил галки - теперь он вообще на каждый реквизит ругается, что не нашел его
19 Fedor-1971
20.11.24
(18) Выгрузка выглядит вот так?
Отказ = Истина;
ВыгрузитьПоПравилу(,,НовСтр,,"ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
Наименование реквизитов в НовСтр и в ПКО точно совпадают?
В ПередВыгрузкой - сделай Сообщить(ВходящиеДанные.Номер); и чётко поймёшь, правильно ли приехали данные
20 kanalex
20.11.24
(19) Да, выгрузка именно так выглядит.
попробую...
21 kanalex
20.11.24
написал так:
ВыгрузитьПоПравилу(,, Данные[0], , "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
т.е. как раз передаю одну строку ТЗ
Сообщение(Данные[0].Номер); - отрабатывает
Все равно ошибка
Ошибка при вызове метода контекста ЗаполнитьЗначенияСвойств
22 Fedor-1971
20.11.24
(21) Походу, развлекаемся? Я написал где сделать Сообщить?
Напомню, в ПередВыгрузкой у ПКО ВводНачальныхОстатковМатериалы10 и выгладит оно иначе: Сообщить(ВходящиеДанные.Номер);
Покажи картинку с ошибкой
23 kanalex
20.11.24
(22) из ПКО ПередВыгрузкой тоже Сообщить работает
Выдает одно и тоже, как видно на скриншоте
https://screenshare.ru/s/Mfkrr349jpUBFQiRRgGa8x
24 Fedor-1971
20.11.24
(23) Попробуй переделать на структуру вместо строки таблицы значений
25 kanalex
20.11.24
(24) делал структурой тоже. - ошибка такая же:(
26 Fedor-1971
20.11.24
(25) стандартной обработкой из КД2 пробовал перегружать?
27 kanalex
20.11.24
(26) как стандартной, если мне надо подготовить данные для переноса?
Источника нет такого
28 Fedor-1971
20.11.24
(27) точно не помню, что-то типа "универсального обмена в формате ХМЛ" - там выбираешь правила, выгружаешь данные из источника, ей же в получателе загружаешь файл
Недавно из 7.7 доставал данные, но там немного другой функционал
29 DiMel_77
20.11.24
(27) Судя по скриншоту ошибки, у вас объект пытается синхронизироваться по уникальному идентификатору. Т.е. в ПКО ошибочно установлен признак "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника". И если у вас выгрузка без источника, то эта строка кода вообще не выполнилась бы никогда. Т.е. вы вводите в заблуждение, когда говорите что в ПКО у вас пустой источник.
Подробности
ИначеЕсли ПКС.Имя = "{УникальныйИдентификатор}"
            И ПКС.Источник = "{УникальныйИдентификатор}"
            И ПКС.Приемник = "{УникальныйИдентификатор}" Тогда
            Если Источник = Неопределено Тогда
                Продолжить;
            Если ЗначениеСсылочногоТипа(Источник) Тогда
                УникальныйИдентификатор = Источник.УникальныйИдентификатор();
            Иначе
                НачальноеЗначение = Новый УникальныйИдентификатор();
                СтруктураДляПроверкиНаличияСвойства = Новый Структура("Ссылка", НачальноеЗначение);
                ЗаполнитьЗначенияСвойств(СтруктураДляПроверкиНаличияСвойства, Источник);
30 kanalex
20.11.24
(28) ну так, после сохранения правил, этой обработкой и пользуюсь. Именно в ней, в процессе выгрузки данных и происходит ошибка
31 kanalex
20.11.24
(29) Спасибо!
Убрал галку поиска по идентификатору..., но ошибка осталась:(
32 Fedor-1971
20.11.24
(30) Галка про поиск по идентификатору действует на стороне загрузки
Надо пробовать стандартной, что идёт в комплекте с КД2, возможно, что кто-то изменил код вашей
33 kanalex
20.11.24
(32)я работаю той, что зашита в БП3 и БГУ2
из КД2, кажется вообще не открывается... что-то было такое.
34 d4rkmesa
20.11.24
(31) "Не запоминать выгруженные объекты" отметьте, если ПКО с пустым источником для ТЗ ВыборкаДанных. Либо формировать ключ выгружаемых данных программно.
35 kanalex
20.11.24
(34) да. это сделано
36 DiMel_77
20.11.24
(31) Еще раз, у вас в строке 1927 обработки Универсальный обмен в формате XML выполняется строка:
ВыгрузитьСвойства(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, ПКО, ПКО.СвойстваПоиска,
                УзелСсылки, ВыборкаДляВыгрузкиДанных, ИмяПредопределенногоЭлемента, ВыгрузитьТолькоСсылку);
А дальше производится обход коллекции свойств поиска и на правиле ПКС "{УникальныйИдентификатор}" ломается выгрузка.
Т.е. это означает, что в ПКО установлен поиск по уникальному идентификатору. Установка этого признака всегда выполняется установкой флага "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору объекта источника".
Да и кстати, я не знаю почему у вас в коде используются "Входящие данные", а не тупо установка структуры в качестве источника, но делаете вы это неправильно. Если внимательно читать описание обработчиков этот момент описан:
1.      ПВД.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
2.      ПКО.ВходящиеДанные -> ПКС.ВходящиеДанные
3.      ПКС.ИсходящиеДанные -> ПКО.ВходящиеДанные
Т.е. у вас используется такой код:
А должен быть такой:
ВыгрузитьПоПравилу(,,, Данные, "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
(Вы должны передавать данные в параметр "Исходящие данные", чтобы потом в ПКО получить из входящих, а не кидать во "Входящие данные").
Я не понимаю почему просто не сделать выгрузку так:
ВыгрузитьПоПравилу(Данные,,,, "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
(Сняв соответствено галочки о необходимости получения данных из входящих данных в ПКО "ВводНачальныхОстатковМатериалы10")
37 Fedor-1971
20.11.24
(36) В данном случае ВыгрузитьПоПравилу(,, ВходящиеДанные ... попадут в ПКО ВходящиеДанные
38 DiMel_77
20.11.24
(37) Да точно, тут же ВыгрузитьПоПравилу, а не установка переменной (т.е. если бы выгрузка осуществлялась без этого метода, а через использование ВыборкиДанных, тогда надо было дополнительно инициализировать "ИсходящиеДанные"). Но в любом случае в свойствах поиска присутствует ссылка (уникальный идентификатор), а этого быть не должно.
39 kanalex
20.11.24
(36) пробовал менять место параметра в вызове метода ВыгрузитьПоПравилу(...) - не помогает. Ошибка слегка меняется, но все равно выгрузка не происходит.
поиск по УИН отключил - не помогает
40 craxx
21.11.24
(39) скрин ПКО в КД еще до кучи
что-то там неверно походу
41 Волшебник
21.11.24
(39) >> Ошибка слегка меняется
Что меняется?
42 kanalex
21.11.24
00:30
(41) если Данные поставить первым параметром, то
как будто не видит вообще структуру. Ругается не реквизиты.
Галочка взять из входящих не помогает.
Ошибка при выгрузке данных: Ошибка в обработчике события ПередОбработкойПравилаВыгрузки
    ПВД                    =  ВводНачальныхОстатковМатериалы10
    Обработчик             =  ПередОбработкойВыгрузкиДанных
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкойОбъекта
    ПКО                    =  ВводНачальныхОстатковМатериалы10  (:)
    Объект                 =  Структура  (Структура)
    Обработчик             =  ПередВыгрузкойОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Значение не является значением объектного типа (Номер)
    ПозицияМодуля          =
    ПозицияМодуля          =  {(1)}:Сообщить(ВходящиеДанные.Номер);
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1750)}:Выполнить(ПКО.ПередВыгрузкой);
{(61)}:ВыгрузитьПоПравилу(Данные,,, , "ВводНачальныхОстатковМатериалы10");
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(11279)}:Выполнить(Правило.ПередОбработкой);
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(11465)}:ВыгрузитьДанныеПоПравилу(ПравилоВыгрузки);
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(13458)}:ОбработатьПравилаВыгрузки(КоллекцияПравилаВыгрузки().Строки, СоответствиеУзловИПравилВыгрузки);
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Форма.УправляемаяФорма.Форма(1607)}:ОбъектДляСервера.ВыполнитьВыгрузку();
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
    КодСообщения           =  41
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3269)}:ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1755)}:ЗаписатьИнформациюОбОшибкеВыгрузкиОбработчикаПКО(41, ОбработкаОшибок.ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()),
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
    КодСообщения           =  31
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(3294)}:ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
{Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(11285)}:ЗаписатьИнформациюОбОшибкеОбработчикиПВД(31, ОбработкаОшибок.ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()),
43 kanalex
21.11.24
00:33
(41) Если Данные ставим в конец, предпоследним параметром, то примерно так же
    ПозицияМодуля          =
    КодСообщения           =  41
    КодСообщения           =  31
44 kanalex
21.11.24
00:41
(40) https://screenshare.ru/s/FrpUGaE3pkxjZkWKi4BUiS
галки получать из входящих данных ставил, пробовал... писал об этом
45 Franchiser
21.11.24
01:42
(44) что мешает выгрузить обработчики в файл для отладки?
46 Ageres
21.11.24
07:06
(0) У тебя структура выгружаемых данных не соответсвует ПКО.
    СтруктураДокумента = Новый Структура("Дата, Материалы");
    СтруктураДокумента.Дата = Дата(2024, 9, 30, 23, 59, 59);
    СтруктураДокумента.Материалы = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    ВыгрузитьПоПравилу(СтруктураДок, , , , "ВводНачальныхОстатковМатериалы10  ");
47 kanalex
22.11.24
(46) не совсем так...
там не все поля заполнены, да, но некоторые из них присваиваются через Значение в обработчиках ПКС.
Их тоже надо добавлять в структуру?
Сейчас так:
Данные = Новый Структура;
Данные.Вставить("Номер", "КД00-000001");
Данные.Вставить("Дата", Дата(2024, 9, 30, 23, 59, 59));
Данные.Вставить("Организация", ".........");
Данные.Вставить("ПометкаУдаления", Ложь);
Данные.Вставить("РазделУчета", "Материалы");
Данные.Вставить("Материалы", Материалы);
48 kanalex
21.11.24
(45) нет доступа к серверу с отладкой в данном случае:(
49 kanalex
21.11.24
(46) прописал все поля в структуру - не помогло:(
50 kanalex
21.11.24
Эх! Давно не брал я в руки шашки:)!
Все сложилось...
Пришлось поправить все ПКО без источника и завести новые, там, где это требовалось.
Выгрузка сложилась.
Щас посмотрим на загрузку...
Загрузка тоже случилась после небольших штрихов!
Всем спасибо за поддержку.
