Обновление нетиповой БП
0 Denian
20.11.24
05:08
Здравствуйте. Я обновлял базу 1С Бухгалтерия, сначала на копии накатил 3 релиза, база нетиповая. Попросили обновить оригинал , я снял конфигурацию с обновленной копии и залил на оригинальную . Вопрос так можно делать или нужно было снимать конфигурацию после каждого залитого релиза и после поочередно загружать на оригинал?
1 osa1C
20.11.24
07:32
(0) Поздравляю, так делать нельзя! После обновления на один релиз надо запустить базу в пользовательском режиме, чтобы выполнились дополнительные обработки по реструктуризации и пересчету базы. И только после их окончания можно запускать следующее обновление. (Проверять это надо в Администрирование - Обслуживание - Обновление программы - Результаты обновления и дополнительная обработка данных). Вообще брать обновленную конфигурацию и ей тупо заменять действующую нельзя. Может измениться структура регистров,  документов и других метаданных, при обновлении это учитывается и происходит реструктуризация у тебя же ее не было.
2 Denian
20.11.24
05:53
(1) Я же могу откатиться с помощью дтшника который снял до обновления?
3 vis
20.11.24
05:56
(2) Можешь
4 vis
20.11.24
05:56
(0)Давно занимаешься 1С ?
5 Denian
20.11.24
05:59
(4) ну буквально 2-3 месяц
6 Denian
20.11.24
06:02
Появляется вопрос, чувак который работал до меня обновлял по этому принципу, что собственно мне и передалось и делал он это на протяжении 3 лет. Как я понимаю никаких ошибок конфликтов не было
7 osa1C
24.11.24
07:13
(6) Вот представь себе ситуацию. Есть у тебя регистр сведений в нем какие-то данные. И тут 1С решила, что не нужен этот регистр, а данные будем хранить в справочнике. Они создают справочник, регистр пока не удаляют, а переносят данные из регистра в справочник, а регистру к имени добавляют слово Удалить. А вот в следующем релизе регистр уже удаляют.
  Если ты делаешь обновления подряд, то у тебя всё правильно, в первом релизе создался справочник, во втором удалился регистр. А если ты прыгнешь через релиз, то получится, что создастся пустой справочник, а регистр вместе с данными удалится.
   И обновления 1С так и работают.
8 osa1C
20.11.24
06:59
(6) Общий принцип обновления такой: Если ты обновляешься на один релиз, то делаешь так, как ты сделал. А вот если на несколько, то обновляешь последовательно копию и после каждого обновления сохраняешь файл конфигурации. Потом в рабочей базе меняешь конфигурацию не на последнюю, а также последовательно релиз за релизом из сохраненных файлов. И каждый раз запускаешь программу в пользовательском режиме и ждешь пока отработают дополнительные обработки.
Смотреть в Администрирование - Обслуживание - Обновление программы - Результаты обновления и дополнительная обработка данных
9 lxndr
20.11.24
07:22
внутри одного релиза (третье число в версии) нормально все будет
10 osa1C
20.11.24
07:25
(9) даже тут я бы не рисковал
11 Denian
20.11.24
07:56
(7) (8) Теперь систему понял, хорошо что успел дтшник старый накинуть до съедения бухгалтерами. Спасибо.
12 maxab72
20.11.24
08:02
(0) "база нетиповая" а вот с этого места поподробнее.
13 Trucker
20.11.24
(10) На странице с обновлениями, есть перечень релизов с какого на кокой можно перепрыгивать.
14 osa1C
20.11.24
(13) Это понятно. Я про то, что после обновления на каждый новый релиз по цепочке надо запускать дополнительные обработки для реструктуризации и пересчета. Т.е. запускать пользовательский режим
15 Skylark
20.11.24
не надо нагнетать
вполне можно обновляться как в (6)
16 Звездец
20.11.24
(15) можно, когда ты проверяешь много нюансов и главное понимаешь их. Тут же человек 2 месяца назад 1С увидел впервые
17 craxx
20.11.24
А если бы он с крыши прыгать пошел - ты бы за ним? По такому же принципу
18 craxx
20.11.24
(15) ну в какой-то момент можно и попухнуть. Не обязательно сразу, но тем более жетко
19 Garykom
20.11.24
В типовых релизах обычно пишется с какого можно
На практике иногда можно и перескакивать, если нет проблем с данными и/или обработчиками, например не используется функционал в конкретной базе
Но чтобы это точно выяснить надо разбираться - обычно проще не пропускать релизы и запуск в режиме Предприятия
20 Denian
20.11.24
(17) К чему агрессия не понимаю, я пришел на работу мне показали как делать я так и делал. Ну если вам так интересно с крыши прыгать, то желаю удачи
21 Звездец
20.11.24
(19) последнее время ну его нафиг еще прыгать через релизы. В типовых и так приколов выше крыши, сиди потом и разбирайся то ли это 1С накосячила, толи в прыжке что-то пошло не так. Толи бинго поймал и 2 в одном выпало, а по симптомам получил вообще третье
22 Звездец
20.11.24
(20) ну смотри. Ты пришел на работу и краном нужно положить плиту. на плите снизу есть метка центра, и такая же метка есть на земле. Матерый крановщик попросил тебя встать на метку и смотреть, когда метка на плите будет над тобой. Тоже согласишься? Ну а чего, у этого крановщика плита ни разу не падала
23 Garykom
20.11.24
(6)(20) вероятно чувак который был до тебя уже знал что используется а что нет
бегло просматривал изменения метаданных и код обработчиков, легко понимая можно прыгать или нет
иногда проще прыгнуть и своим обработчиком данные поправить
но суть что это надо знать много
если у тебя возникают подобные (0) вопросы - нельзя
24 Garykom
20.11.24
(23)+ когда база небольшая по объему данных
а типовых релизов (прыжков) ну сильно много
бывает проще и быстрей развернуть свежую чистую базу последнего релиза - и перелить данные (неважно как)
25 Звездец
20.11.24
(24) ты сейчас научишь его. Перельет данные БП, а отчетность, ЭДО, НДФЛ со страховыми и закрытые периоды потом сюрпризом будут. А если в ней еще и кадровый учет велся?
26 Jackman
20.11.24
Спасает от последствий таких обновлений как в (0) только то, что 1С достаточно долго не удаляет переименованный на "Удалить..." объект метаданных, поэтому при регулярных обновлениях, может быть все нормально, но если база долго не обновлялась и решили таких способом накатить кучу релизов, то наверняка будут потери данных.
27 osa1C
20.11.24
(11) Обновляешься, конечно, не всеми релизами подряд, а по цепочке, которая есть на сайте ИТС.
28 Звездец
20.11.24
(26) 1с даже может его еще годы не удалять, но обработчики переноса он пропустит, увидят это сильно не сразу. Выправлять потом нужен будет уже специалист с опытом.
29 Звездец
20.11.24
опять же речь идет о бухгалтерии с изменениями. Надо еще внимательно смотреть на эти художества. Снятие с поддержки бухгалтерии говорит о многом о том кто это делал. С учетом того, что есть расширения, снимать БП с поддержки такое себе
30 Dmitrii
20.11.24
(28) >>  обработчики переноса он пропустит
С чего бы вдруг?
Все обработчики обновления отрабатывают последовательно вне зависимости от того с какого и на какой релиз конфигурации ты обновляешься. Из конфигурации эти обработчики не удаляются.
Самое страшное, что может случиться, это ошибки в коде этих самых обработчиков обновления.
Например, в некоем обработчике обновления есть обращение к какому-то реквизиту НашРеквизит. В каком-то из последующих релизов этот реквизит был переименован в УдалитьНашРеквизит. Разумеется такой обработчик вывалится с ошибкой при обращении к реквизиту по старому имени. Разработчики в 1С за такими коллизиями не следят. Придётся править код обработчика самому.
Хуже когда похожие коллизии возникают в результате изменения логики прикладного решения. Например, поменяли типы значений реквизитов, какие-то особенности заполнения, или предусматривалась ручная обработка данных пользователем (установить какую-то константу надо было после определённого обновления). Ошибку в таком случае обработчик может не выдать, но и отработать некорректно.
31 Смотрящий
20.11.24
(30) А как же отложенное обновление ИБ ?
32 Волшебник
(20) Мальчик, веди себя хорошо!
33 CepeLLlka
24.11.24
(15)По вашему компания 1С не советует обновляться если не выполнены обработчики обновления на текущий релиз и выводит вот такую картинку просто так?
34 d4rkmesa
24.11.24
(15) Это надо знать, в каких релизах удаляли какие данные и обработчики обновлений совсем. К примеру, в ERP 2.5.12 поудаляли "исторические" обработчики обновлений, а в 2.5.17 выпилили пачку регистров накопления и, до кучи, регистр с присоединенными файлами. Я, кстати, как то, было дело давненько, заливкой типовой CF-ки в БП (тоже типовую, но полученную обновлением с версии 2.0) прибил регистр с присоединенными файлами, т.е. старая отчетность перестала открываться, благо им она не нужна была.
Кстати, впредь можете в таких случаях хранилище создавать, обновлять копию к примеру, а потом класть в хранилище и подтягивать в рабочую.
35 d4rkmesa
24.11.24
(30) "Все обработчики обновления отрабатывают последовательно вне зависимости от того с какого и на какой релиз конфигурации ты обновляешься. Из конфигурации эти обработчики не удаляются."
Удаляются только так, по крайней мере, в EPR между релизами это обычное дело.
