Как сохранить конфигурацию?
0 НоваяВолна
20.11.24
База УПП. Мне нужно выгрузить конфигурацию в файл. Начинаю выгружать, выгрузка доходит до 68%, а размер файла до 2 ГБ и вылезает ошибка: "Превышен максимально допустимый размера файла, Невозможно записать конфигурацию  в режиме совместимости 8.3.15 и ниже". У самой базы стоит режим совместимости 8.2.13.
Что с этим можно сделать?
1 Chameleon1980
20.11.24
Файловую систему сменить? разрядность платформы?
ОС какая?
2 Garykom
20.11.24
(0) флешка fat32?
отформатируй в ntfs
3 Доминошник
20.11.24
(3) решение оттуда:
поставить режим совместимости 8.3.16
при этом "слетает" еще основная форма поиска. Очищаем основную форму поиска, ставим режим совместимости 16, выгружаем. (КА 2.4.13.103)
5 НоваяВолна
20.11.24
(1) Windows Server 2008 R2 64-разрядная
Один из выходов -- выгрузка-загрузка в файлы.
7 Доминошник
20.11.24
(4) Там несколько вариантов предлагалось :)
Третий вариант:
Решить получилось очень просто:
1. снять с поддержки без сохранения конфы БД
2. выгрузить cf: получилось ~900м против ~2200
3. вернуться к конфигурации БД
(7) тоже красиво
9 НоваяВолна
20.11.24
(4) Ещё бы понять чт вот это имеется ввиду
и что будет с конфигурацией при смене режима совместимости. Мне файл конфигурации нужен для загрузки его в КД3 и формирования правил обмена. Не будут ли от смены режима правила кривыми?
10 Доминошник
20.11.24
(9) Ну тогда совсем альтернативный вариант из (3)
Вышел из положения так: выгрузил из общих макетов драйвера, посмотрел размер, в самые большие (и не нужные) залил почти пустые файлы. Сократил размер конфигурации почти на 300 Мб.
11 Serg_1960
20.11.24
(0) 1Cv8_UPP_1_3_235_2.cf - 1 854 078 707 байт, конфигурация на поддержке с возможность внесения изменений (100500 изменений).
Самый "безобидный" вариант - снять с поддержки. Это не только уменьшит объём файла, но и снимет подозрение на "битую"конфигурацию поставщика.
Имхо, если "Конфигурация - конфигурация базы данных - Сохранить конфигурацию БД в файл" проходит нормально, то у Вас проблемы с кэшами и/или с основной/поставщика конфигурациями ("Конфигурация - Проверка конфигурации")
12 1Снеговик
20.11.24
(7) и зачем тебе потом эта конфигурация без поддержки?
13 Доминошник
20.11.24
(12) Мне вообще не нужна, а топикстартеру, судя по (9) - нужна только для загрузки в КД3.
И зачем ему она для этого с поддержкой?
14 shuhard
20.11.24
(0)[Что с этим можно сделать?]
удалить драйвера торгового оборудования, первые 20 шт
15 НоваяВолна
20.11.24
(14) а как их удалить? залить на их место что-то другое?
