Удаление записи из регистра сведений
0 ДобрыйПутник
21.11.24
Здравствуйте, не пойму почему не удаляются запись из регистра сведений
https://imgur.com/a/PSKyYhb
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Владелец КАК Владелец,
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.ПервичныйДокумент КАК ПервичныйДокумент,
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.ОбщееСостояние КАК ОбщееСостояние,
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.ФормаИзвне КАК ФормаИзвне,
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Сотрудник КАК Сотрудник
    |ИЗ
    |    РегистрСведений.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов КАК СостоянияОригиналовПервичныхДокументов
    |ГДЕ
    |    СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.Владелец = &Ссылка";
    Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Ссылка);
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        Запись = РегистрыСведений.СостоянияОригиналовПервичныхДокументов.СоздатьМенеджерЗаписи();
        Запись.Владелец = Выборка.Владелец;
        Запись.ПервичныйДокумент = Выборка.ПервичныйДокумент;
        Запись.ОбщееСостояние = Выборка.ОбщееСостояние;
        Запись.ФормаИзвне = Выборка.ФормаИзвне;
        Запись.Сотрудник = Выборка.Сотрудник;
        Запись.Прочитать();
        Запись.Удалить();
    Конецесли
а может удаляется?
2 ДобрыйПутник
21.11.24
(1) Неа(
(2) Покажите регистр
Это замените на цикл
Если Пока Выборка.Следующий() Цикл Тогда
5 ДобрыйПутник
21.11.24
(4) ну в выборке все равно одно значение, потому что строго по ссылке задается
(5) Там может быть несколько записей, потому что Владелец - только одно из измерений.
7 ДобрыйПутник
21.11.24
8 ДобрыйПутник
21.11.24
(6) https://imgur.com/a/KxoBr1Q
С таким владельцем только 1 запись
9 PLUT
21.11.24
(5) после Прочитать() еще магическое заклинание нужно
Если Запись.Выбран() Тады
ну и после Удалить() контрольный в голову
Запись.Записать()
- это лишнее
вот пример рабочего кода
    МЗ = РегистрыСведений.Какой-тотамРегистр.СоздатьМенеджерЗаписи();
    МЗ.Документ = Выборка.Документ;
    МЗ.Прочитать();
    Если МЗ.Выбран() Тогда
        МЗ.Удалить();
10 ДобрыйПутник
21.11.24
(9) https://imgur.com/a/GIkHpl4
Стало хоть ругаться на что то, но поле владелец не пустое в (7) видно
11 formista2000
21.11.24
(10) Чё там с периодом?
12 ДобрыйПутник
21.11.24
(11) не совсем понял
13 ДобрыйПутник
21.11.24
(9) &НаСервере
Процедура УдалитьЗаписьНаСервере(Ссылка)
    |ИЗ
    |ГДЕ
        Запись.Прочитать();
        Если Запись.Выбран() Тогда
            Запись.Удалить();
        //Запись.Записать();
КонецПроцедуры;
Щас код выглядит так, но по прежнему что то делает, но запись не удаляет
14 PLUT
21.11.24
(13) дабавь после Запись.Удалить() магическое заклинание
Сообщить("Hello, World!");
может до удаления дела не доходит?
15 ДобрыйПутник
21.11.24
(14) Да я по отладке смотрел, до всего он доходит, https://imgur.com/a/TEG7WYM
16 ilya_i
21.11.24
А в модуль регистра не заходит потом, где написано Отказ = Истина
17 Eiffil123
21.11.24
(15) может существовать подписка или модуль менеджера, который дает отлуп на удаление записи.
Попробуй как вариант перед удалением добавить:
Запись.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
18 formista2000
21.11.24
(13) Регистр периодический жеж? Разберись с периодом.
19 ДобрыйПутник
21.11.24
(18) https://imgur.com/a/JEjxAVt
Непереодический
20 ДобрыйПутник
21.11.24
21 ДобрыйПутник
21.11.24
(16) Не совсем понял про что
(17)(20) Это только у НаборЗаписей
23 maxab72
21.11.24
а не делается ли все это внутри транзакции, которая потом откатывается?
(23) или в другой базе...
25 lEvGl
21.11.24
(0) делайте через набор, для чего вся эта песня с запросом
набор = новый
набор.отбор.владелец.установить(ссылка)
Прочитать()
Очистить()
Записать()
26 lEvGl
21.11.24
(5) может же быть и не одно
27 ДобрыйПутник
22.11.24
(23) Неа
        НачатьТранзакцию();
        Попытка
            Запись.Прочитать();
                Запись.Удалить();
            ЗафиксироватьТранзакцию();
        Исключение
            ОтменитьТранзакцию();
        КонецПопытки;
28 ДобрыйПутник
22.11.24
(25) https://imgur.com/a/nFiDc0M
Тоже не работает
29 Волшебник
22.11.24
(28) На скриншоте другой программный код. Причём у НаборЗаписей метод Удалить() отвечает совсем за другое.
Нужно убрать Прочитать() и вызывать Записать()
30 ДобрыйПутник
22.11.24
(29) https://imgur.com/a/LtlZa64
Попробовал так, тоже не работает
31 Волшебник
22.11.24
(30) Уберите Прочитать() и Очистить() как бесполезные строки
А вообще должно уже работать. Убедитесь, что программный код выполняется.
32 ДобрыйПутник
22.11.24
(31) Отладкой туда попадает, но ничего не происходит
И не понимаю как он чистить будет?
33 Волшебник
22.11.24
(32) Пустой набор переписывает, т.е. удаляет.
34 Волшебник
22.11.24
Значит удаляете одно, а смотрите другое. Или запись восстанавливается.
Короче, разбирайтесь.
Пригласите программиста.
35 lEvGl
22.11.24
тут чудес не бывает
(23) + транзакции бывают неявными ПередЗаписью, При, ОбработкаПроведения и тд - это все транзакция
где этот код выполняется?
потом, в модуле набора регистра, в менеджере регистра, в подписках или еще где то может быть отказ
а так да, поймите что где и как происходит, разбирайтесь, дело не в коде
