Подключение сканера к пустой 1С 8 через nativeapi aptomilov, kir-g, abfm, lEvGl, zva, CepeLLlka, nextssbt, MWWRuza, maxab72, FormatC, Somebody, p-soft, nick86, Ненавижу 1С, Renat11111, PuhUfa, Prog_man, DemonShinji2, arsik, PR, vbus, zablic2010, d4rkmesa, Indian, Волшебник, denk32, Умный Слоненок, elka302, Has, ddubrovin, baza1, U4Me2, Silgis, DrZombi, BalBess
aptomilov
26.11.24
Привет всем пытаюсь подключить сканер к пустой конфе
Установил драйвер opos который выгрузил с макета пытаюсь подключить внешнюю компоненту ProgID = "AddIn.InputDevice"; ПодключитьВнешнююКомпоненту(ProgID); ОбъектДрайвера = Новый (ProgID); но ... пишет что не видит таких буков буквы в кавычках подсмотрел в info.xml драйверов <drivers> <component progid="AddIn.AddIn.InputDevice" type="СканерШтрихкода" name="1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)" version="10.4.2.6"> </component> </drivers> Может уже есть у кого опыт такого подключения, поделитесь. |
p-soft
26.11.24
пробуйте Новый ("AddIn.InputDevice.InputDevice")
aptomilov
26.11.24
При подключении оборудования произошла ошибка: "'1С:Сканеры штрихкода (NativeApi)': Не удалось загрузить драйвер устройства. Проверьте, что драйвер корректно установлен и зарегистрирован в системе.". |
aptomilov
26.11.24
{ОбщийМодуль.МенеджерОборудованияКлиент.Модуль(1526)}: Тип не определен (AddIn.InputDevice.InputDevice)
Garykom
26.11.24
(0) БПО же
aptomilov
26.11.24
(4) пытался кусками переносить бпо да но как то пока не получается его реанимировать
CepeLLlka
26.11.24
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытии(ЗавершениеРаботы)
Если ГлДрайверОбъекта.Свойство("ИДУстройства") И ГлДрайверОбъекта.Свойство("ДрайверСканера") Тогда
ГлДрайверОбъекта.ДрайверСканера.Отключить(ГлДрайверОбъекта.ИДУстройства);
ГлДрайверОбъекта.Очистить();
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
//Попытка подключения сканера
ДопПараметры = Новый Структура;
ДопПараметры.Вставить("ПредложенаУстановкаКомпоненты", Ложь);
НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты(Новый ОписаниеОповещения("ПодключениеВнешнейКомпонентыЗавершение", ЭтаФорма, ДопПараметры), "ОбщийМакет.Драйвер1СУстройстваВводаNative", "InputDevice", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
&НаКлиенте
Процедура УстановкаВнешнейКомпонентыЗавершение(ДополнительныеПараметры) Экспорт
&НаКлиенте
Процедура ПодключениеВнешнейКомпонентыЗавершение(Подключено, ДополнительныеПараметры) Экспорт
Если НЕ Подключено Тогда
Если НЕ ДополнительныеПараметры.ПредложенаУстановкаКомпоненты Тогда
ДополнительныеПараметры.Вставить("ПредложенаУстановкаКомпоненты", Истина);
НачатьУстановкуВнешнейКомпоненты(Новый ОписаниеОповещения("УстановкаВнешнейКомпонентыЗавершение", ЭтаФорма, ДополнительныеПараметры), "ОбщийМакет.Драйвер1СУстройстваВводаNative");
НачатьПодключениеВнешнейКомпоненты(Новый ОписаниеОповещения("ПодключениеВнешнейКомпонентыЗавершение", ЭтаФорма, ДополнительныеПараметры), "ОбщийМакет.Драйвер1СУстройстваВводаNative", "InputDevice", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
Иначе
Результат = ПодключитьСканер();
Если НЕ Результат.Подключено Тогда
Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
Сообщение.Текст = Результат.ТекстОшибки;
Сообщение.Сообщить();
&НаКлиенте
Функция ПодключитьСканер()
//Подключение драйвера
Результат = Новый Структура;
Результат.Вставить("Подключено", Истина);
Результат.Вставить("ТекстОшибки", "");
ОбъектДрайвера = Новый ("AddIn.InputDevice.InputDevice");
//Добавление объекта драйвера в глобальную клиентскую переменную
Если ОбъектДрайвера <> Неопределено Тогда
ГлДрайверОбъекта.Вставить("ДрайверСканера", ОбъектДрайвера);
Иначе
Результат.Вставить("Подключено", Ложь);
Результат.Вставить("ТекстОшибки", НСтр("ru='Не удалось создать объект драйвера.'"));
Возврат Результат;
Попытка
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("EquipmentType", "СканерШтрихкода")
Исключение
Результат.Вставить("ТекстОшибки", НСтр("ru='Ошибка обращения к драйверу.'"));
Возврат Результат;
КонецПопытки;
// Параметры для Линукса
СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация;
Если СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Linux_x86_64 ИЛИ СисИнфо.ТипПлатформы = ТипПлатформы.Linux_x86 Тогда
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("COMEncoding", "UTF-8");
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("GSSymbolKey", -1);
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("KeyboardDevice", "SuperLead 2620-N-BT");
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("OutputDataType", 0);
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Port", 0);
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Speed", 9600);
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Suffix", 13);
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("TimeoutCOM", 5);
ИДУстройства = "";
Попытка
Ответ = ОбъектДрайвера.Подключить(ИДУстройства);
Исключение
Результат.Вставить("ТекстОшибки", НСтр("ru='Ошибка вызова метода <ОбъектДрайвера.Подключить>.'") + Символы.ПС + ОписаниеОшибки());
Возврат Результат;
КонецПопытки;
Если НЕ Ответ Тогда
ОбъектДрайвера.ПолучитьОшибку(Результат.ТекстОшибки)
Иначе
ГлДрайверОбъекта.Вставить("ИДУстройства", ИДУстройства);
Возврат Результат;
КонецФункции
В модуле приложения Перем ГлДрайверОбъекта Экспорт; Только эт для Линукса было, но там разница не большая была, я сначала на винде пробовал. |
Звездец
26.11.24
а может лучше БПО внедрить? в чем необходимость сканер в лоб подключать?
lEvGl
26.11.24
+ за БПО, но если все не надо, то выдернуть, то что нужно
aptomilov
26.11.24
(7) может так и сделаю но позжа время жмем прям
lEvGl
26.11.24
вот выдергивал
Если Не ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ДрайверСканера", "InputDevice", ТипВнешнейКомпоненты.Native) Тогда
УстановитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ДрайверСканера");
ПодключитьВнешнююКомпоненту("ОбщийМакет.ДрайверСканера", "InputDevice", ТипВнешнейКомпоненты.Native);
Конецесли;
Сканер = Новый("AddIn.InputDevice.InputDevice");
Сканер.Подключить("СканерШтрихкода");
в БПО макет назывался, Кажется, по-другому, здесь тоже самописное зы. ну судя по (2) надо просто установить сначала |
CepeLLlka
26.11.24
(9)Так при помощи БСП быстрее будет всяко
aptomilov
26.11.24
(10) Устанавливал 10 раз, чо-то не видит
lEvGl
26.11.24
(12) что значит устанавливал?
aptomilov
26.11.24
(6) да заработало
осталось слушать этот сканер он будет стационарный |
aptomilov
26.11.24
из макета вываливаешь файлик в зипе там экзешники |
lEvGl
26.11.24
(15) код надо написать, даже просто скопировать
Конецесли;
конечно предварительно выгрузив макет БПО в файлик и загрузив его в макет своей конфы, потом этот код. Впрочем.. без разницы. |
aptomilov
26.11.24
При попытке отсканировать приложение падает :-) в ошибку
не нашу не 1с вскую |
CepeLLlka
26.11.24
(17)Код то хоть как-то адаптировали?
ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("KeyboardDevice", "SuperLead 2620-N-BT"); Тут конкретное устройство указывается например, у вас вероятно оно совсем другое |
aptomilov
26.11.24
Да не, но не думаю, что из-за этого строкового параметра что-то может сильно поменяться.
aptomilov
26.11.24
Этот же код поднял в абсолютно другой конфигурации и на другой машине приложение так же падает.... |
CepeLLlka
26.11.24
(20)Код нужно адаптировать под вашу ситуацию. Этот код работает на линуксе со сканером Mertech SuperLead 2620-N-BT
aptomilov
26.11.24
Все параметры взял с рабочей конфы где сканер работает ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("COMEncoding", "UTF-8"); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("GSSymbolKey", 7); //ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("KeyboardDevice", "SuperLead 2620-N-BT"); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("OutputDataType", 0); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Port", "0"); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Speed", 9600); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Suffix", 3338); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Prefix", -1); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Timeout", 35); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("Parity", 0); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("LogType", -1); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("DataBits", 8); ОбъектДрайвера.УстановитьПараметр("StopBits", 0); пока не помогает |
Умный Слоненок
27.11.24
Сам драйвер загружен как внешняя компонента или как двоичные данные? Надо именно чтобы макет был типа внешняя компонента.
lEvGl
27.11.24
(23) можно забить, он установкой драйвера называет запуск экзешника в зипе
aptomilov
27.11.24
(23) Макет я взял из БПО
aptomilov
27.11.24
(24) дружище а ты когда любой драйвер ставишь в систему не exe ли запускаешь ?
lEvGl
27.11.24
ты мне не дружище, бот
CepeLLlka
27.11.24
(22)Вот были наработки какие-то, попробуйте https://dropmefiles.com/TTNCD
aptomilov
27.11.24
По итогу я так и не смог запустить сканер отдельно
при сканировании падает приложение зато смог Запихать БПО и теперь не только сканер но что угодно можно подключить к базе Кому нужна будет помощь в запихивании бпо обращайтесь там есть несколько ньюансов инструкции от 1с неактуальны |
aptomilov
27.11.24
за наработки спасибо обязательно попробую |
aptomilov
27.11.24
(28) работает удивительно
сейчас буду смотреть сравнивать в чем разница огромное благодарю |
aptomilov
27.11.24
Вобщем проблема была именно в Макете от КА 2,5
из за нее падает похоже она какая то кривая - но при этом в родной базе она работает отлично. Подгрузил из БПО и все завелось снова. Всем кто участвовал спасибо. |
aptomilov
27.11.24
обнаружил такой интересный баг если 2 раза нажать на кнопку подключить сканер то приложение так же выпадает |
