Вывод дополнительного ресурса в список-кросс таблицу СКД
0 Franchiser
27.11.24
01:45
В строки отчета выводится Дата, в колонки выводятся счета.
Есть три ресурса : СуммаДт, СуммаКт, Сумма по регистру накопления.
Вопрос: как сделать так чтобы в колонку под счета вывелась сумма Дт и Сумма Кт и отдельно еще в конце после всех колонок вывелась сумма по регистру накопления в отдельной колонке?
Какие поля нужно выводить в запросе?
сейчас поля:
Счет,СуммаОборотДт, СуммаОборотКт, СуммаСальдо.
Сейчас в для того чтобы добавить сумму по регистру в счет дополнительно записываю значение "Сумма по регистру".
1 SleepyHead
27.11.24
05:03
1. Делаешь дополнительный ресурс, у меня это вычисляемое поле, которое считает сумму по некоторым правилам, исходя из имеющегося набора данных
2. В кросс-таблице в разделе "Колонки" добавляешь еще одну группировку "Детальные записи", в ней в выбранные поля добавляешь этот ресурс, в результате он отражается справа.
2 SleepyHead
27.11.24
05:05
В итоге получается вот типа такого: см. картинку, самое правое поле. Внешний вид я не рихтовал, так как отчет чисто технический, главное, что нужная колонка с контрольным полем выводится.
3 d4rkmesa
27.11.24
(0) Можно включить вариант использования группировки "Дополнительная информация":
https://its.1c.ru/db/pubcomplexreports/content/164/hdoc
Тогда чуть получше будет выглядеть.
4 SleepyHead
27.11.24
(3) С этого я и начинал, ресурс туда не засунешь. А мне нужен был итог по сумме.
5 d4rkmesa
27.11.24
(4) Ресурс тоже можно засунуть, впрочем там есть нюансы, не при любой структуре отчета будет работать, иногда итоги не выводятся. Пытался найти логическое объяснение, но не додумался, работает при более-менее простой структуре, когда все поля заданы в настройках структуры отчета, а не группировках (в группировках в выбранных полях <авто>, кроме той, где "дополнительная информация" и выбран ресурс или реквизит).
6 Franchiser
27.11.24
(1) попробовал сделать второй набор данных, который обращается к регистру накопления, делал одно общее поле и объединение наборов, Но тогда получается что появляются три фантомные лишние колонки с ресурсами в которых ничего нет.
7 SleepyHead
27.11.24
(5) Что ж, а я пошел по более простому пути.
На картинке подобрался такой пример, что итог равен горизонтальному итогу по кросс-таблице, но так бывает не всегда. В формуле ресурса идёт учет вида движения: прихода или расхода. Расход учитывается с обратным знаком.
А что колонка не вполне красивая - так можно доделать пост-обработкой табличного документа, но мне не надо было.
8 Franchiser
27.11.24
(3) дополнительная информация с ресурсами не работает
9 Franchiser
27.11.24
(1) у тебя был один набор в отчёте или несколько? Проблема в том что у меня это поле нужно получить из другого регистра и если я его как-то попытаюсь добавить к колонкам со счетами  то получу одну лишнюю колонку с несуществующим счётом.
Сейчас почему-то если использую два набора то начинают появляться такие пустые колонки: Сумма оборот Дт, Сумма оборот КТ.
10 d4rkmesa
27.11.24
(8) "В качестве дополнительной информации можно использовать все поля, доступные в данной группировке."
Т.е. ресурсы тоже можно использовать, если они доступны для группировки строк. Работает, 3 недели назад буквально делал отчет. Но, далеко не все может работать желаемым образом, пришлось поэкспериментировать с настройками структуры, итоги и макет итогов как таковые не выводились, пока не упростил настройки структуры.
