ch
29.11.24
(1) КА 2.5.19.68, БП 3.0.161.22. Но дело в том, что даже если сделать просто в выгрузку в файл XML, то UIDы объектов выгружаются с тегом УдалениеОбъекта.
(2) Да в том то и дело, я тоже нашла этот метод через отладку, это получается ошибка релиза? Я проверила последний релиз, там код в этом методе присутствует.
Я немножко недопонимаю: тип Объекта ДокументОбъект и тут он сравнивает количество строк в табличной части объекта и ссылки. И если они равны, то Отказ = Истина.
Я что-то пропускаю? Там до этого метода что-то должно происходить с объектом чтобы они отличались?
Или нужно просто удалить код из этого метода? (нет кода - нет проблем :) )
Процедура ДокументПроизводствоБезЗаказаПередОбработкойПРО(Объект, Отказ) Экспорт
Если НЕ Объект.ГруппировкаЗатрат = Перечисления.ГруппировкиЗатратВПроизводствеБезЗаказа.ПоДокументу Тогда
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| КОЛИЧЕСТВО(ПроизводствоБезЗаказаВыходныеИзделия.Номенклатура) КАК КоличествоСтрок
|ИЗ
| Документ.ПроизводствоБезЗаказа.ВыходныеИзделия КАК ПроизводствоБезЗаказаВыходныеИзделия
|ГДЕ
| ПроизводствоБезЗаказаВыходныеИзделия.Ссылка = &Ссылка
Запрос.УстановитьПараметр("Ссылка", Объект.Ссылка);
Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
Возврат
Иначе
Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
КоличествоСтрокВнутреннейПереработки = ВыборкаДетальныеЗаписи.КоличествоСтрок;
Если Объект.ВыходныеИзделия.Количество() = КоличествоСтрокВнутреннейПереработки Тогда
Отказ = Истина;
ch
03.12.24
Получен ответ от 1С поддержки:
Да, была ошибка по выгрузке производства без заказа, сейчас она уже исправлена, исправление будет на версиях строго после 2.5.20.62, завтра (03.12.2024) планируется выпуск, все документы будут регистрироваться и выгружаться.
