1c linux виснет
0 fil232323
28.11.24
Добрый день.
Установил сервер 1С на Linux, вроде всё по инструкциям.
Пытаюсь запускать конфигуратор для активации лицензии... Долго-долго виснет.
При перезагрузке сервера вообще выдает, что сервер недоступен, а потом через некоторое время дает окно для активации лицензии сервера. Вроде активировал. Опять пытаюсь зайти... Опять долго-долго-долго виснет.
1 timurhv
28.11.24
Статус службы выведите, сколько работает? Может перезапускается rphost.
И что за инструкция, ОС, версия платформы?
2 fil232323
28.11.24
ps -fu usr1cv8
UID		  PID	PPID  C STIME TTY		  TIME CMD
usr1cv8	  759	   1  0 14:28 ?		00:00:05 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1445/ragent -d /home/usr1cv8/.1cv8/1C/1cv8 -port 1540 -regport 1541 -range 1560:1591 -seclev 0 -pingPeriod 1000 -pingTimeout 5000
usr1cv8	 1903	 759  0 14:33 ?		00:00:06 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1445/rmngr -port 1541 -host 1cserver -range 1560:1591 -d /home/usr1cv8/.1cv8/1C/1cv8/ -clstid 4acf776d-643a-4b06-a99c-c5c7df4b9348
usr1cv8	 1998	 759  0 14:33 ?		00:00:05 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1445/rphost -range 1560:1591 -reghost 1cserver -regport 1541 -pid 8cd50112-8ac1-491d-8330-c6ba92c166d2
usr1cv8	 2046	 759  2 14:33 ?		00:00:29 /opt/1cv8/x86_64/8.3.25.1445/dbda 0.0.0.0,:: 1561 --http-port 1562 --init-config /tmp/v8_jcE5a8_2.tmp
Вроде норм но я пока не сильно в этом разбираюсь
3 fil232323
28.11.24
инструкции в интернете общие такие
https://www.dmosk.ru/miniinstruktions.php?mini=1c-ubuntu
Устанавливал sql pro 17
и устанавливал Технологическая платформа 1С:Предприятия (64-bit) для Linux + Тонкий клиент для Windows, Linux и MacOS для автоматического обновления клиентов через веб-сервер.
https://wiki.largespace.ru/index.php/Как_Установить_и_настроить_сервер_1С:Предприятия_в_Linux
4 fil232323
28.11.24
может есть официальная инструкция по установке 1c + pgsql ?
5 Xapac
28.11.24
6 spiller26
28.11.24
(4) Вот инструкция по установке 1с, формировал для себя, посгрес ставил 14 последний раз.
Всё делаем от суперюзера
# sudo su
Установка новых пакетов если неустановлены
Добавим репозиторий universe:
# nano /etc/apt/sources.list
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu focal main universe
CTRL+O , CTRL+X
Обновление зависимостей пакетной базы и репозитория:
# apt update
Установка libenchant1c2a:
# apt install libenchant1c2a
Установка набора программ для чтение и редактирования
# apt install imagemagick
Установим диспетчер драйверов для ODBC
# apt install unixodbc
Установим libgsf-1-114
# apt install libgsf-1-114
Установим шрифты mscorefonts:
# apt install ttf-mscorefonts-installer fontconfig
Проверим удачно ли прошла установка шрифтов:
# fc-cache -f -v
Установка нового пакета
# cd ./deb64_83_21_1895/
# ./setup-full-8.3.21.1895-x86_64.run
языки = 16
1:CПредприятие = n
1С:Предприятие - Тонкий клиент [y/N] : n
1С:Предприятие - Тонкий клиент, файловый вариант [y/N] : n
Сервер 1С:Предприятия 8 [y/N] : y
Модули расширения веб-сервера [y/N] : y
Администрирование сервера 1С:Предприятия [y/N] : n
Интерфейсы на различных языках : Y (Cannot be edited) = все n, кроме Русского
Сервер хранилища конфигураций 1С:Предприятия [y/N] : n
Дополнительные функции администрирования [y/N] : y
Дополнительно - Liberica JRE [y/N] : n
Дополнительно - Контроль целостности [y/N] : y
Верно ли выбранное выше? [Y/n]: y
1C c версии 8.3.21 стала использовать systemd-сценарий запуска кластера серверов и сервера администрирования и находится в папке с платформой:
1.Способ (более надежный)
# cp /opt/1cv8/x86_64/8.3.21.1895/srv1cv8-8.3.21.1895\@.service /etc/systemd/system/srv1cv8.service
# chown root:root /etc/systemd/system/srv1cv8.service
Обновим список сервисов:
# systemctl daemon-reload
Активируем запуск сервера при загрузке системы:
# systemctl enable srv1cv8.service
Запустим и проверим состояние службы (должна быть в состоянии active):
# systemctl start srv1cv8.service
# systemctl status srv1cv8.service
Перезапускаем сервер, смотрим
7 Garykom
28.11.24
(4) есть конечно
она начинается с "наймите специалиста"©
8 Garykom
28.11.24
(6) postgres нужен не простой а патченый
пакеты надо зафиксить чтобы apt update && apt upgrade не поломал
и еще куча тонких моментов
про кодировки тут ничего
зависимости обычно с граблями ставятся и т.д.
9 fil232323
28.11.24
вроде зарешал проблему ... в hosts файле надо имя сервера всё-таки на 127.0.0.1 вешать.
Надеюсь, в этом была проблема.
10 spiller26
28.11.24
(8) Ну раза с 5-го попробует, а там видно будет.
Я тоже не с первого раза Postgres завел (начинал с посгреса 10-го, а сейчас уже 17-й). Время летит.
11 ansh15
28.11.24
Вендор пока еще не сообщал о поддержке платформой 17-й редакции. Так что, в случае каких-нибудь возможных непоняток или странностей в работе, на СУБД обижаться не надо :)
В 17-м, наконец, сделали инкрементальный бэкап, правда, не для отдельных баз, а для всего кластера. Но и это огромный шаг вперед "Incremental backups can be created using pg_basebackup's new --incremental option. The new application pg_combinebackup allows manipulation of base and incremental file system backups"
12 fil232323
28.11.24
(8) там вроде уже все сделано , и заблочено чтобы не обновлялся сам. https://1c.postgres.ru/
13 lEvGl
28.11.24
(12) я качал с https://releases.1c.ru/total
16-й, на анг винде все нормально, админы где то брали другой, были проблемы с локализацией, как резальтат - даже базу через адм. кластера добавить не давал из за кривой сортировки. Была винда, но я про источник дистрибутива
14 mikecool
28.11.24
спрошу и сюда, может кто ответит
спрашивал в Тонкий клиент Linux
всвязи с последними событиями - зачем использовать линух?
15 mikecool
28.11.24
(7) плюсую
16 shotsdv2008
28.11.24
https://interface31.ru/
Куча всего полезного по 1С, линуксу, Постгри и прочее
