БП 3.0 Отличается макет УПД при выводе через печать и при отправке по ЭДО
0 Jackman
28.11.24
19:06
Здравствуйте!
Бухгалтер сегодня продемонстрировала на БП базовой: вывела УПД с расходной, а потом показала отправленную УПД через ЭДО два дня назад - они отличаются, разные макеты (справа вверху номера постановлений разные). ЭДО автообновляется, БП тоже регулярно обновляется, в чем может быть причина?
1 Aleksey
28.11.24
А почему они должны совпадать?
2 d4rkmesa
28.11.24
(0) Причина в том, что это разный функционал. В БП Базовой можно даже ничего не комментировать, работает как есть.
3 Jackman
28.11.24
(1) Бухгалтер уверяет, что печатная форма УПД, выводимая с РН должна быть полностью такой же, как и та, что формируется через кнопку отправки по ЭДО.
4 Jackman
28.11.24
19:43
(2) А что посоветуете?
5 Гена
28.11.24
(3) Контрагенту шлёте УПД? В каком формате?
6 Asmody
28.11.24
(4) слать бухгалтера нахер.
Вы вообще понимаете, как документы отправляются по ЭДО?
7 Jackman
28.11.24
(6) Предполагаю, что формируется архив, в который входит xml документ + эл.подпись
8 Jackman
28.11.24
(5) Все по умолчанию. Я уверен, что бухгалтер не заходила в Контрагент - ЭДО  и не меняла закрепленный формат для РН. Сейчас база занята, чуть позже посмотрю.
9 d4rkmesa
28.11.24
(4) Проверить, актуальный ли формат в xml в данный момент.
10 Asmody
28.11.24
(7) и где в этом наборе "макет УПД"?
11 Jackman
28.11.24
(9) (5) УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)
12 d4rkmesa
28.11.24
(11) Устарел, пруф: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/14422827/
Судя по https://v8.1c.ru/lawmonitor/f4a5fe2f-427e-11ee-8cc1-005056bea45e.htm  , надо обновляться и, возможно, потыкать настройки ЭДО.
13 Aleksey
28.11.24
23:09
(12) Не вводи людей в заблуждение
При этом налогоплательщики до 1 апреля 2025 года смогут продолжить создавать, подписывать и обмениваться электронными счетами-фактурами по действующему формату, который аналогичен формату счета-фактуры, утвержденному приказом ФНС России от 19.12.2018 №ММВ-7-15/820@.
14 Aleksey
28.11.24
23:35
Бумажные только в новом виде, а вот в ЭДО сейчас оба формата актуально, включая УПД 2019 (ММВ-7-15/820@). Т.е. пользователь сам может выбрать, в каком формате слать: в старом (ММВ-7-15/820@) или в новом
Просто формат для бумажных и для ЭДО регламентируется разными законами. Поэтому вполне возможно, что в какой-то период они не совпадают
15 Злопчинский
29.11.24
00:33
(0) Какая фигня. в УНФ еще больше отличий, даже для одного номера поставновления. Ругался с УНФщиками - ответ такой: нас около птиц, печатная форма УПД формируемая при просмотре ЭДО - это одна ветка разработки, а печатная форма из документа реализации - "это другое", другая ветка разработки. И эти разрабы и ветки между собой не контачат.
16 Jackman
29.11.24
(15) Отличия были не только в номере постановления, но и в значениях полей. Например, в поле в шапке печ. формы, где должен быть получатель и его адрес (название + адрес при выводе обычной печатной формы), а в ЭДО выводится получатель, его ИНН, КПП,...Т.е. другие значения полей.
17 Jackman
29.11.24
(12)(13) Но даже, если менять в БП, то придется для каждого (!!!) контрагента менять формат, вроде бы нет в БП настройки массового изменения формата.
18 Jackman
29.11.24
Но правильно ли я понимаю, что и у получателя должны стоять нужные обновления, чтобы он смог "расшифровать" новый формат?
19 Гена
29.11.24
(18) Озвучьте наконец релиз программы.
20 Jackman
29.11.24
(19)  Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.165.19)
21 Гена
29.11.24
(20) Тогда проверьте настройки. Ведь
Новое в версии 3.0.163
Передача по ЭДО счета-фактуры и УПД по формату 5.02
Добавлена возможность отправлять по ЭДО покупателю счета-фактуры и УПД в формате 5.02, утвержденном приказом ФНС России от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
22 Garykom
29.11.24
(16) Тебе уже ответили
В одном случае (печформа) из данных в базе запросами берется и в макет
Во втором другой функционал, другие модули и разрабы, из данных в базе формируется XML, затем по данным в XML происходит "отображение в печформе"
23 Garykom
29.11.24
(22)+ Было бы странно, если бы оно совпадало.
Когда разные аналитики и разрабы типовой по-разному делали, пусть и в одной конфе.
24 Гена
29.11.24
(22) Вы были бы правы, если бы автор в #11 ответил бы, что формат ЭДО новый. Но он ответил, что старый.
Эрго, сначала пусть настроит новый формат, и только затем посмотрим, какой макет ПФ при этом задействован.
А пока ежу понятно, что для старого формата ЭДО всегда будет задействован старый же макет.
P.S. 10% вероятности оставляем на то, что автор нас обманул и формат ЭДО новый, т.е. 5.02
25 Jackman
29.11.24
(21) Да, я сразу вчера посмотрел, что для конкретного контрагента можно выбрать формат при отправке РН - УПД 5.02(ЕД-7-26/970@). Но в программе во всем, что касается ЭДО все настроено по умолчанию и у всех установлен формат УПД 2019 (ММВ-7-15/820@), не будет же бухгалтер для каждого контрагента тыкать и менять формат, к тому же, а если у клиента 1С еще не поддерживает этот формат?
26 Гена
29.11.24
(25) Видите ли сэр, логика ЛЮБОЙ программы как раз и стоит на том, что есть значение по умолчанию, но конкретному элементу его МОЖНО поменять.
Поэтому именно что бухгалтер должна большинству контрагентов выставить по умолчанию один формат, а оставшемуся меньшинству вручную - другой.
27 Jackman
29.11.24
(22) Значения полей, которые передаются, тоже отличаются, в (16) я привел пример поля, которое сразу бросилось в глаза
28 Jackman
29.11.24
Правильно ли я понимаю, в конфигурации БП нет возможности массово менять формат документов для ЭДО по умолчанию, только тыкать каждого контрагента и для него настраивать?
29 Волшебник
29.11.24
(28) Напишите обработку
30 Климов Сергей
29.11.24
(28) Полагаю, "Групповое изменение реквизитов" должно справиться с этой задачей.
31 Dmitrii
29.11.24
(25) >> а если у клиента 1С еще не поддерживает этот формат?
Это проблема контрагента. Ну или как минимум не Ваша вина.
(3) >> Бухгалтер уверяет, что печатная форма УПД, выводимая с РН должна быть полностью такой же, как и та, что формируется через кнопку отправки по ЭДО.
Бухгалтер заблуждается.
Откройте бухгалтеру контейнер электронного документа (Ещё - Транспортный контейнер - Сохранить транспортный контейнер на диск) и покажите - что именно отправляется контрагенту. Тот самый XML-файл, утверждённого приказом ФНС формата. А так же сам приказ. Заставьте бухгалтера открыть XSD-схему, описанную в приложении к приказу и пусть она своим пальцем покажет - в каком конкретно месте XML-файл не соответствует XSD-схеме. Если ей удастся найти ошибку - пишите обращение в службу техподдержки 1С или 1С-ЭДО.
32 Jackman
29.11.24
(30) Там немного сложнее, при попытке смены формата, открывается отдельное окно
