Характеристики номенклатуры решают основные задачи?
↓ (Волшебник 29.11.2024 17:23)
0 Ozzi
29.11.24
Добрый день,
Честно искал ответ на вопрос, но ничего толкового не нашел. 1с УНФ (еще и во фреше) хочется реализовать по ряду причин характеристики номенклатур.
Есть номенклатура Этикетка ПП 30мм*30мм вт.40
Этикетка (группа)
ПП (подгруппа)
Ширина 30мм (характеристика)
Длинна 30мм (характеристика)
Втулка 40 (характеристика)
Основные цели создания характеристики
1.    Минимизировать число ошибок, человек выбирает постепенно все размеры, а не ищет в списке глазками и не кликает куда попало. + Стандартизация
2.    Расчет размера и веса в зависимости от характеристики (тут я не нашел механизма)
3.    Расчет цены в прайс лист $*Кэф(Группы)*характеристика, грубо говоря считаем метры и умножаем на коэффициент и курс
4.    Номенклатура поставщика (Тут без идейно экселем прогружать)
5.    И затык при появлении новой характеристики, какие могут появиться проблемы?
Вариантов у меня немного: или характеристики, или делать отдельно шаблон типа «Гугл Таблицы» и грузить оттуда в 1С, есть альтернатива?
Люди с опытом и походившие по этим граблям, расскажите, как вообще решать эту проблему.
пишется "Длина"
2 Ozzi
29.11.24
"Волшебник Спасибо что указали на опечатку.
Вы торгуете этикетками что ли?
4 shuhard
29.11.24
(0)[ есть альтернатива?]
- нанять специалиста
- использовать отраслевое решение
5 Климов Сергей
29.11.24
1. Всё верно;
2. Тут придётся кодить, 100%;
3. Тут может и не придётся, там в расчёте цен можно хитро изгаляться. Но конкретно не подскажу;
4. Сопоставление ИМХО, работает с учётом характеристик;
5. Если у ваших рулонов появится новая характеристика, условно, толщина бумаги, то вам придётся создать новый вид номенклатуры, новую номенклатуру с новым набором характеристик. Остатки перенести с новой номенклатуры на старую. Например сборкой/разборкой.
6 Garykom
29.11.24
(0) Имхо что ты описал это не характеристики а дополнительные реквизиты номенклатуры
И дополнительные обработки, которые их используют
7 Garykom
29.11.24
Советую пары номенклатура и характеристики воспринимать неразрывно от понятия штрихкод GS1 (номенклатура) и собственный штрихкод (номенклатура + характеристика)
Т.е. в GS1 зарегали просто "Этикетка" с одним выданным ШК
А продают разные "Этикетка белая", "Этикетка черная" и т.д.
8 Garykom
29.11.24
(7)+ если же такого нет
то проще разные номенклатуры делать
и в доп.реквизиты (или доп.сведения) выносить все существенные свойства
9 Ozzi
29.11.24
(5) Спасибо за уделенное время, кратко и понятно. В общем, можно сделать, но есть проблемки с весом, перевод единиц измерения, хотя он и так кривой донельзя в УНФ. И нужно максимально учесть все характеристики, на худой конец придется с группами извращаться.
(6) Не понял, дополнительные реквизиты номенклатуры удобнее, чем группы или категории?
10 Ненавижу 1С
29.11.24
Характеристики не должны менять массогабаритные характеристики (тавтология). Это уже разные товары
11 Kongo2019
29.11.24
(0) Характеристиками эта задача на мой взгляд не решается.
У нас была аналогичная задача, только паковали мы геотекстил, там тоже разная длина, плотность, ширина. Так что пришлось вести карточки товары и писать механизм подбора свой в заказы покупателей.
12 Garykom
29.11.24
(9) >Не понял, дополнительные реквизиты номенклатуры удобнее, чем группы или категории?
да, потому что одна номенклатура может быть сколько угодно разных "групп" или "категорий" а не одна
13 Garykom
29.11.24
Группа = "Этикетка"
Подгруппа = "ПП"
"Ширина (мм)" = 30
"Длина (мм)" = 30
"Втулка (мм)" = 40
14 2S
29.11.24
(9) Бота ответ
15 Ozzi
29.11.24
(10) В корне не согласен, должно менять массогабаритные характеристики, плотность и объём напрямую влияет на вес и размеры. Не реализовано и все, не продумали и ладно.
(11) Спасибо
Для себя подытожил.
Категории – статьи расходов
Группы - Иерархическая система для нас удобно и наглядно
Дополнительные реквизиты номенклатуры для отчетов хорошо заходят, стоит использовать
Характеристики товара – идея хорошая, реализация убогая, доработка слишком дорогая и отказа неустойчива.
Для себя сделал вывод, только отдельный интерфейс, который собирает номенклатуры. Минус раздуваем справочник визуально, а так дёшево сердито и минимум вмешательств и ошибок.
Всем спасибо, что поделились своим опытом и знаниями, предоставили разные варианты и точки зрения, помогли принять решение.
16 Ненавижу 1С
29.11.24
(15) для этого есть номенклатура. Характеристики можно ведь устанавливать не для отдельного товара, а общие для номенклатурной группы. Странно для них ожидать единые ВГХ.
17 Волшебник
29.11.24
(15) Неверные выводы, применительные в каком-то конкретном частном случае, но и там скорее всего неверные. Садитесь, два.
18 Ozzi
29.11.24
(16) Ожидать что деталь из разных металлов одинаково весит… Для чего вы используете данную функцию? А для чего она разрабатывалась, какие задачи она должна решать. По факту в прайсах работает, но округление удручает. В логистике даже вредна, в производстве по факту тоже, а бухам фиолетово.
(17) Автор книги "Разработка в системе 1С:Предприятие 8" жесть если это правда.
(18) Какие-то проблемы, сопляк?
20 Ненавижу 1С
29.11.24
(18) какой-то поток слов, каждое понятно - в целом нет
21 Ozzi
29.11.24
(19) Да НЕКОМПЕТЕНТНЫЙ Администратор, и сопляк тут не я, садись кол.
(21) нихуя себе заявы...
23 Valdis2007
29.11.24
(18) понос слов, при полном запоре мысли
24 Ozzi
29.11.24
(22) Посмотри ответы Климов Сергей Garykom Kongo2019 и свои, сделай выводы.
25 Ozzi
29.11.24
Тему можно закрывать
