Результат запроса возращает неопределенно
↓ (Волшебник 02.12.2024 11:10)
0 Sanchez2114
02.12.24
Добрый день! Имеется функция для получния СтавкаЧас из регистра сведений ОкладыСотрудников
Функция ПолучитьОклад(СотрудникОтбора, ПериодОтбора)Экспорт
		//{{КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
	// Данный фрагмент построен конструктором.
	// При повторном использовании конструктора, внесенные вручную изменения будут утеряны!!!
	Запрос = Новый Запрос;
	Запрос.Текст =
		"ВЫБРАТЬ
		|	ОкладыСотрудниковСрезПоследних.СтавкаЧас КАК СтавкаЧас
		|ИЗ
		|	РегистрСведений.ОкладыСотрудников.СрезПоследних(&ПериодСреза, Сотрудник = &СотрудникОтбора) КАК ОкладыСотрудниковСрезПоследних";
	Запрос.УстановитьПараметр("ПериодСреза", ПериодОтбора);
	Запрос.УстановитьПараметр("СотрудникОтбора", СотрудникОтбора);
	Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда
		  СтавкаЧасСотрудника = 0;
	  Иначе
		  ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий();
		  СтавкаЧасСотрудника = ВыборкаДетальныеЗаписи.СтавкаЧас;
	  Возврат СтавкаЧасСотрудника;
	//}}КОНСТРУКТОР_ЗАПРОСА_С_ОБРАБОТКОЙ_РЕЗУЛЬТАТА
КонецФункции // ПолучитьОклад()
Так же, процедура, которая подставляет СтавкуЧас сотрудника в таблиную часть Документа Начисление зарплаты, СтавкаЧас
Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения)
	Для каждого СтрокаСотрудника Из ЭтотОбъект.СписокСотрудников Цикл
		СтрокаСотрудника.СтавкаЧас = РегистрыСведений.ОкладыСотрудников.ПолучитьОклад(СтрокаСотрудника, ЭтотОбъект.Дата);
Ошибка следущая
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
{РегистрСведений.ОкладыСотрудников.МодульМенеджера(17)}:РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
{Документ.НачислениеЗарплаты.МодульОбъекта(6)}:СтрокаСотрудника.СтавкаЧас = РегистрыСведений.ОкладыСотрудников.ПолучитьОклад(СтрокаСотрудника, ЭтотОбъект.Дата);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
{(4, 74)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
РегистрСведений.ОкладыСотрудников.СрезПоследних(&ПериодСреза, Сотрудник <<?>>= &СотрудникОтбора) КАК ОкладыСотрудниковСрезПоследних
Куда мне смотреть и что не так?
1 Гипервизор
02.12.24
А сообщение об ошибке вообще не наводит на мысли?
проверьте тип СписокСотрудников и убедитесь, что СтрокаСотрудника не является ссылкой на справочник Сотрудники
3 СвинТуз
02.12.24
Нефиг строку в параметр запроса загонять
Можно ещё вызвать: РегистрыСведений.ОкладыСотрудников.ПолучитьПоследнее(<КонецПериода>, <Отбор>)
А уж если используете запрос, так сделайте один запрос на всю табличную часть
5 Sanchez2114
02.12.24
(3) не понял, объясните
6 СвинТуз
02.12.24
МаркетингЦен = РегистрыСведений.МаркетингЦен;
Отбор = Новый Структура;
Отбор.Вставить("Контрагент", Строка.Контрагент);
ТекущиеЦеныКонкурентов = МаркетингЦен.СрезПоследних(ТекущаяДата(), Отбор);
Все равно г...но
Запрос в цикле замаскированный.
(6) У профессионалов запросы в цикле не тормозят. У автора наверняка единственное ведущее измерение с индексом. Всё будет работать быстро.
8 СвинТуз
02.12.24
ЭтотОбъект.СписокСотрудников - это табличная часть
СтрокаСотрудника  - это строка табличной части
==> СотрудникОтбора это СтрокаСотрудника
9 СвинТуз
02.12.24
Это привычка )))
(9) вредная
11 СвинТуз
02.12.24
Видел лекцию. Уважаемый человек ставил опыты.
Сделал вывод. Сказки все про оптимизацию.
За исключением случаев составного типа в набитом регистре накопления.
12 СвинТуз
02.12.24
Но это же любовь к искусству
13 СвинТуз
02.12.24
В целом.
Не нужная функция.
Запрос в цикле.
С ошибкой.
Для начала норм.
14 Sanchez2114
02.12.24
ничего не понятно но очень интересено)
15 СвинТуз
02.12.24
Ясно.
Вскрытие не помогло. Больной был еще жив.
Дальше сам.
Зашивать не будем.
16 Sanchez2114
02.12.24
(2) ДокументТабличнаяЧастьСтрока.НачислениеЗарплаты.СписокСотрудников
17 Sanchez2114
02.12.24
СписокСотрудников =
18 Волшебник
02.12.24
(16) да-да, продолжайте
(17) ну и? мыслишка-то появилась?
20 Sanchez2114
02.12.24
(19) т.е я правильно понимаю, что я передаю строку табличной части, а надо передать именно самого Сотрудника? или нет?
(20) Нет. Надо передать список всех сотрудников в один запрос.
22 Sanchez2114
02.12.24
все
23 Волшебник
02.12.24
24 Sanchez2114
02.12.24
СтрокаСотрудника.Сотрудник надо передать было, спасибо
26 Sanchez2114
02.12.24
все заработало
