КА 2.5 - Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости ☑
0 evorle145
03.12.24
КА  2.5.20.62
Сразу скажу, что проверили ведомости - отрицательных остатков нет! Но при закрытии месяца выдает вот такую ошибку:
https://ibb.co/xXtXyMG
Казалось бы, чего проще зайти в указанный регистр (Себестоимость товаров) и по измерениям посмотреть.. так и делаю:
по ссылке видно, что остатки по кол-ву есть:
https://ibb.co/z8VmBnD
Включаю отладчик, нахожу запрос, который фиксирует эту ошибку, он называется:
РасчетСебестоимостиПрикладныеАлгоритмы.ТекстЗапросаПроверкиРезультатаРасчетаПоКоличеству()
И ключевое тут именно название: "...ПроверкиРезультата..." то есть 1С сначала пытается сделать расчет себестоимости, затем запускает эту проверку, и проверку не проходит, потому что там в запросе стоит измерение "ВидДеятельностиНДС". То есть если смотреть остатки в разрезе этого измерения, то тогда действительно получается что есть отрицательный остаток на величину -150 шт.
Дальше я пытаюсь выяснить почему в РТУ не встал этот реквизит (на скриншоте выше видно, что он пустой).
И оказывается, он всегда встает в процессе расчета себестоимости!
И тут я поник.. ведь залезть в процесс расчета себестоимости крайне сложно.. Может быть есть идеи, почему 1С при расчете себестоимости не может заполнить измерение "Вид деятельности НДС"?
1 d4rkmesa
03.12.24
(0) Скорее всего, ошибка в релизе. Реализацию если перепровести и перезакрыть, та же ошибка в итоге?
На всякий случай, обновитесь до 2.5.20.66.
2 evorle145
03.12.24
(1) при закрытии октября проблемы не было, хотя оприходования и реализации были.
Реализацию и оприходование - распроводил, заново проводил, запускал повторное закрытие месяца. В итоге для всей номенклатуры, которая поступила через документ Оприходование излишков товаров вылазит такой косяк..
Обновится до 2.5.20.66 пока не пробовали, но в списке https://releases.1c.ru/patches/total?nick=ARAutomation20&ver=2.5.20.66
ошибок ничего данной ситуации не зафиксировано..
3 StanLee
03.12.24
в любой консоли запроса выведи по регистру по указанной аналитике все остатки с движениями, посмотри в каких еще документах слетал вид деятельности НДС
4 d4rkmesa
03.12.24
(2) Ну лучше обновиться, не все ошибки пишут в bugboard, иногда просто молча исправляют.
5 shuhard
03.12.24
(0)[И оказывается, он всегда встает в процессе расчета себестоимости!]
ну да, из Рг товары Организаций + реквизит шапки первичного документа
ошибка в первичке, нужно найти первый документ и в нём принудительно поставить облагается
6 evorle145
03.12.24
(5) для оприходования излишков в РГ товары организаций, видимо, это поле все-таки должно оставаться пустым...
НО это уже сейчас не играет роли, потому что...
Потому что оказалось, что после очередного обновления базы в октябре для механизма расчета себестоимости вдруг стало важно, чтобы в карточке организации Управляющая компания учетная политика была заполнена!
Казалось бы, это первое, что надо было проверить, но октябрь, сентябрь и другие месяца по этому юр лицу закрывались без проблем.. да я и видел, что учетная политика не задана, но утешал себя двумя мыслями: ну значит она берется "по-умолчанию" и до этого же как-то работало... Утешал я себя весь вчерашний вечер и все сегодняшнее утро)
Спасибо в очередной раз форуму наводки!
7 Ненавижу 1С
(6) вы в черную что-ли работаете?
8 StanLee
03.12.24
Не, для черной там должна быть "Управленческая организация". Странно, а как оно вобще работало без заполненной учетной политики..
9 evorle145
03.12.24
(7) Если честно, я не совсем понимаю, как у них работает "Управленческая организация", мне показали ошибку и попросили разобраться..
И я стал разбираться..
(8) да! я даже копию от 07.10 поднял, развернул, проверил, там все работает. Но там релиз чуть постарше был...в старом релизе не было реквизитов в РН Себестоимость товаров "СпособОпределенияСебестоимости". и учетная политика была не заполнена по упр организации, при этом там были аналогичные операции и закрытие месяца проходило, сам лично проверил.
