Приходная накладная
0 Denian
05:37
Здравствуйте, после обновление УНФ с 3.0.9.191 на версию 3.0.10.143   в приходной накладной поставщик заменился покупателем и нельзя выбрать операцию поступление от поставщика, с чем это связано как это можно исправить , а конфигурация типовая, что-то менять нельзя
1 Андрюха
04.12.24
07:21
УНФ под рукой нет, как вариант, посмотрите у Контрагента в форме элемента есть флажки Покупатель и Поставщик? Если да, может дело в том, что у Контрагента не установлен признак Поставщик.
2 Denian
07:40
(1) Вы не совсем правильно меня поняли. При создании документа приходная накладная где поле поставщик сразу по дефолту пишет Покупатель и при этом когда я в этой форме пытаюсь выбрать операцию то там только возврат покупателю, но если зайти через конфигуратор в форму там видно что 2 реквизита поставщик и покупатель и они между собой переключаются при определенных условиях. Если до обновления на 10.143 было все нормально , можно было выбрать как возврат так и поступление, то сейчас он просто не дает этого сделать
3 CepeLLlka
04.12.24
(2)Смотрите по журналу регистрации кто переименовал Поставщика в Покупателя.
Это случилось не при обновлении, просто юзеры все свои проблемы любят приурачивать к обновлениям, доработкам и т.д.
4 Denian
(3) Так нет, я обновил УНФ сразу до последней версии и вот так вышло, потом откатился на 9 релиз и там поставщик стоит.
Сама форма в 9 релизе работала так: если мы выбираем операцию возврат от покупателя название поле становится покупатель, если операция поступление от поставщика, то поставщик. А в 10 версии программа в принципе не дает выбрать другую операцию, сразу по дефолту стоит покупатель и возврат от покупателя. Плюс я в коде копался
&НаСервереБезКонтекста
Функция ВидДоговораПриСоздании(ВидОперации)
	Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВозвратОтПокупателя
		ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВыкупленныеКомиссионеромТовары
		ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ПриемВПереработку
		ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ПриемНаОтветХранение Тогда
		Возврат Перечисления.ВидыДоговоров.СПокупателем;
	ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ПоступлениеОтПоставщика
		ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВозвратОтПереработчика
		ИЛИ ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВозвратСОтветХранения Тогда
		Возврат Перечисления.ВидыДоговоров.СПоставщиком;
	ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВозвратОтКомиссионера Тогда
		Возврат Перечисления.ВидыДоговоров.СКомиссионером;
	ИначеЕсли ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ПриемНаКомиссию Тогда
		Возврат Перечисления.ВидыДоговоров.СКомитентом;
	Иначе
КонецФункции
Вот как выглядит функция в 10 версии, а в 9 этой части кода не было
5 Denian
(4) Конечно если убрать этот кусок кода, то всё работает как раньше, но можно ли как-то это исправить без изменения конфигурации?
Сделайте патч-расширение
7 Denian
(6) Не совсем понимаю как это сделать
8 Климов Сергей
04.12.24
